Teraz jest 23 kwi 2026, o 11:31
 Tytuł: Ds1307 prroblem
PostNapisane: 23 sie 2017, o 14:41
Dołączył(a): 19 sie 2017
Kolejny problem tym razem z i2c. Mam taki moduł z ds1307 i już przy ustawianiu godziny program nie działa. Dodałem migającą diodę, zaczyna migać dopiero jak usunę TWI_write_buf. Zaznaczam, że nie mam baterii. Funkcje z książki.
int main(void)
DDRC |= (1<<PC2);
   i2cSetBitrate(100);
czas[0]= dec2bcd(0);      //sekundy
czas[1]= dec2bcd(1);     //minuty
czas[2]= dec2bcd(2);     //godziny
TWI_write_buf(0xD0,0x00,3,czas);
while(1){
PORTC ^=(1<<PC2);
_delay_ms(500);
PostNapisane: 23 sie 2017, o 15:35
pokaż lepiej jak to połączyłeś - jakiś schemat??? zdjęcie itp ....
bo z tego co piszesz to zrobiłeś mega babola w połączeniach
PostNapisane: 23 sie 2017, o 15:42
Dołączył(a): 23 paź 2014
A linie SDA i SCL masz podciągnięte do Vcc rezystorami?
PostNapisane: 23 sie 2017, o 16:47
Żadnych rezystorów nie dodawałem myślałem, że wszystko jest w module. Podłączyłem sda do sda i scl do scl. Obrazek źle wklejony - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 23 sie 2017, o 17:09
Dołączył(a): 14 sty 2017
W poradniku https://www.youtube.com/watch?v=rPxRkYTtvYg&t Mirek napisał eleganckie rozwiązanie dla DS3231. Możesz go użyć zmieniając tylko w inicjalizacji wartość ctrl na 0x90. I nie używać funkcji temperatury get_temp i show_temperature bo DS1307 nie posiada tej funkcjonalności.
PostNapisane: 23 sie 2017, o 17:39
Na TWI_write_buf cały program się zawiesza.
PostNapisane: 23 sie 2017, o 18:20
Możesz pokazać jaki masz moduł? Powinieneś podłączyć pin SQ do INT0. Jeżeli masz Atmega32 to dodaj w kodzie linię:
PostNapisane: 23 sie 2017, o 18:55
Nie mam podłączonego pinu SQ, ale chyba nie jest to wymagane do ustawienia godziny i jej odczytu?
PostNapisane: 23 sie 2017, o 19:05
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na jakim mikrokontrolerze próbujesz to uruchomić i na jakiej płytce jest ten uC? Bez tych informacji, wątek zamienia się w zabawę w kalambury!
PP
PostNapisane: 23 sie 2017, o 20:22
Atmeg8a na płytce stykowej. Kondensatory i wszystko jest. Podłączone mam Tylko sda scl i wyświetlacz.
PostNapisane: 23 sie 2017, o 20:29
Dołączył(a): 06 gru 2013
Czy uwzględniłeś erratę do książki Mirka dotyczącą biblioteki I2C ?? Ja przez to nie mogłem odpalić ds1307
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 23 sie 2017, o 21:31
Sprawdziłem erratę, w książce jest dobrze napisane, biblioteka też się zgadza.
PostNapisane: 24 sie 2017, o 08:04
Skoro już masz tę diodę to użyj jej dalej jako debugera tzn skopiuj sobie kod
do ciała funkcji TWI_write_buf(0xD0,0x00,3,czas); na sam początek.
a z pętli głównej usuń miganie diodą.
Skompiluj i wgraj. Jak dioda zamruga przesuń wklejony fragment o jedną bądź kilka linijek kodu niżej i ponownie skompiluj i wgraj i sprawdź czy dioda zamruga. Rób tak do momentu aż dioda przestanie mrugać. Wtedy będziesz wiedział że pomiędzy obecną pozycją pętli mrugania a poprzednią jest błąd, bądź coś co powoduje nieskończone oczekiwanie.
Oczywiście przesuwając pętlę mrugającą musisz to robić zgodnie z kolejnością wykonywania kodu tak więc jeśli przesuwając ją napotkasz na koniec funkcji musisz wrócić do miejsca jej wywołania i tam ją dalej wklejać lub ewentualnie do ciała kolejnej funkcji która jest wywoływana.
Bo tak to trochę trudno cokolwiek podpowiedzieć bo powodów może być wiele.
Obejrzyj sobie ten poradnik http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/puapki-programowe-debuger-na-jednej.html bo ten sposób jest na prawdę potężnym narzędziem, a samodzielne znalezienie problemu tym sposobem jest mega satysfakcjonujące i pouczające.
PostNapisane: 24 sie 2017, o 08:25
Zrobiłem testowo dla ciebie cały układ na szybkiego, bez rezystorów i kondensatorów. Wydaje mi się, że układ jest ten sam. U mnie dioda miga po załadowaniu programu.
Masz tu filmik: [youtube]https://youtu.be/M79oOsoDbmM[/youtube]
A tu listing main.c
PostNapisane: 24 sie 2017, o 08:45
Dołączył(a): 10 lip 2015
Upewnij się, że nie podłączasz odwrotnie linii SDA i SCL.
PostNapisane: 24 sie 2017, o 12:39
Dołączył(a): 24 kwi 2012
....zerknij do noty katalogowej co trzeba zrobić żeby układ działał bez baterii :-)
PostNapisane: 24 sie 2017, o 18:33
Podłączyłem vbat do gnd i działa.
PostNapisane: 24 sie 2017, o 18:41
Czyli warto czytać noty ;)
