Teraz jest 24 lis 2026, o 08:17
PostNapisane: 22 sie 2017, o 14:47
Dołączył(a): 09 mar 2015
Chcę zrobić mały minutnik odliczający czas oraz pokazujący temperaturę.
Chcę to zrobić na Atmega8, 3 wyświetlacze led i pomiar temp.
Ma to działać okresowo czyli włączam urządzenie i wybieram albo pomiar temp albo minutnik i po około 5-10 min działania urządzenie wyłączam. Może być usypiane albo całkowicie odłączane zasilanie.
Planuję dać 3 baterie AA i przetworniczkę S7V7F5.
Czy takie rozwiązanie ma sens ? sprawdzi się to ? czy może jakieś inne wydajniejsze rozwiązanie?
PostNapisane: 22 sie 2017, o 15:15
nie lepiej zastosować akumulatorek LiPO ? zamiast baterii ?
PostNapisane: 22 sie 2017, o 19:12
Akumulatorek 7,4V 900mAh będzie odpowiedni ? Czy lepiej większy ?
Jeśli zastosuję wcześniej wspomnianą przetworniczkę to rozumiem że zasilanie uP z pełnym filtrowaniem zasilania ?
PostNapisane: 22 sie 2017, o 19:29
ja do małych rzeczy używam PSEBATTERY H502035 5V 310mAh są małe i się spisują świetnie
w zegarkach i minutnikach .... :)
PostNapisane: 22 sie 2017, o 19:47
po co taki KOLOS
toż LiPo mają 3.8-4.2 V .... i są maleńkie a pojemności gigantycznie większe niż baterie i można doładowywać
a jak już dasz aku LiPO 18650 to nie wiem kiedy go zużyjesz ;) zajrzyj też tutaj:
http://atnel.pl/atb-digi-lion2.html
PostNapisane: 22 sie 2017, o 20:43
To taki Li-on 18650 3,7V 2600mAh i przetworniczka step-up załatwi w pełni sprawę ?
PostNapisane: 22 sie 2017, o 21:11
zauważ, że przetworniczka musi być zarówno "step-up" jak i "step_down" .. to ważne - a możliwości? - pooglądaj filmiki na temat DIGI-LION2 i zobacz sam - wtedy pewnie jeśli masz możliwości to nawet sam zrobisz taką przetworniczkę a jak widzisz digi-liion2 ma nawet wbudowaną ładowarkę USB - więc 2 w jednym ;) a więc "nie do zarżnięcia" przy wydajności prądowej aku LiIon 18650
PostNapisane: 23 sie 2017, o 14:13
Dziękuję za cenne podpowiedzi ale mam jeszcze jedno pytanie. Nie wiem czy niezbyt mądre :)
Zakładając że będę zasilać całość z ogniwa LiIon 18650 to czy przy użyciu pomiaru napięcia ADC (atmega8) będę mógł zmierzyć poziom naładowania tego akumulatorka i na ile dokładny pomiar to będzie? Czy to będzie już zjadanie własnego ogona ?
PostNapisane: 23 sie 2017, o 15:10
Możesz zmierzyć, i nawet pomiar będzie dokładny. Wystarczy ustawić wewnętrzne źródło odniesienia dla ADC. Temat był już chyba poruszony na forum.
PostNapisane: 23 sie 2017, o 15:32
dokładnie - co za problem mierzyć napięcie na akumulatorze ? Tylko tak jak kolega wyżej mówi, zdecydowanie przy użyciu wewn, źródła odniesienia (w m8 będzie to 2,56V)
PostNapisane: 23 sie 2017, o 15:35
Zapomniałem dopisać w poprzednim poście. Ponieważ napięcie odniesienia będzie niższe niż mierzone napięcie, musisz mierzyć napięcie z dzielnika napięcia. W programie MK AVR Kalkulator masz fajną aplikację do dobrania rezystorów dla dzielnika
