Teraz jest 13 wrz 2026, o 15:48
PostNapisane: 21 sie 2017, o 10:49
Dołączył(a): 25 mar 2014
Proszę o informację jak mam zrobić jeśli chcę nasłuchiwać kilka urządzeń przy wykorzystaniu MkUDP? Czy mam wstawić kilka komponentów MkUDP i we wszystkich ustawić serwer nasłuchujący na różnych portach ?
PostNapisane: 21 sie 2017, o 12:19
No a jaki problem ? ;) po to jest komponent ;) .... jeśli masz różne porty to DOKŁADNIE jak piszesz i po zawodach
PostNapisane: 21 sie 2017, o 17:53
Działa super! Myślałem że będą jakieś kłopociki jak będzie kilka MKUDP pod tym samym IP ale widocznie to nie ma znaczenia. Jak rozumiem serwer uruchamia się jeden pod jednym adresem IP ale nasłuchuje na kilku portach. Teraz muszą się nauczyć dynamicznego wstawiania komponentów MkUDP.
Wielki dzięki Mirku za to cudo - na dniach kupuję licencję.
PostNapisane: 21 sie 2017, o 18:17
podpowiem tylko, że szykuje się mała aktualizacja komponenciku do wersji 1.4 ;) ale to nie ma znaczenia kiedy kupisz - bo i tak każdy kto kupi to może pobierać jak na razie aktualizacje za free ;)
cieszę się, że się podoba komponent - widać jak łatwo zrobić sobie serwerka UDP nasłuchującego na wielu portach
PostNapisane: 24 sie 2017, o 21:47
Mirku. Zakupiłem między innymi komponent MkUDP i zacząłem pisać sobie taki programik. Zdaje się, że jest w nim jakiś zong - chodzi o zdarzenie MkUDPS1UDPStatus. Po poleceniu MkUDPS1.UDPActive := False; powinno wystąpić zdarzenie MkUDPS1UDPStatus i zmienić Active na False, a u mnie cały czas jest jako True. Mam nadzieję, że mnie zrozumiałeś ;) Mówiąc po prostu po dezaktywacji MkUDPS powinno wystąpić zdarzenie, które powie mi że jest brak połączenia, a to się nie dzieje bo Active mam cały czas jako True.
PostNapisane: 24 sie 2017, o 22:27
Być może coś źle robisz - zobacz przykładowy program z dwoma komponentami na formie odpalanymi KAŻDY z osobna i wszystko śmiga
ZWRÓĆ uwagę na sposób obsługi zdarzeń STATUSOWYCH - najpierw sprawdzasz czy jest błąd - a jeśli jest to wyświetl jaki to się dowiesz może co się dzieje ...
język pascal
a tu zobacz dodałem jeszcze dwa labele dla pokazywania błędów
sprowokowałem błąd ustawiając w obydwu komponentach nasłuch na tym samym porcie, no i gdy próbowałem odpalić drugi na tym samym porcie to zobaczyłem:
a do procedury obsługi błędu dodałem jego wyświetlanie
język pascal
