Teraz jest 7 maja 2026, o 08:34
PostNapisane: 20 sie 2017, o 18:13
Dołączył(a): 11 lis 2016
Rozpoczynam projekt budowy repliki wskaźnika ciśnienia z fizycznym poruszaniem wskazówki przez silnik krokowy. Dane do wskazań mają być przesyłane przez ATB-ETHERNET protokołem UDP. Obudowa i część mechaniczna repliki ma być wykonana w druku 3D.
Całość sterowania ma bazować na Atmega328P (zewnętrzny rezonator 16M). Zasilanie zewnętrzne. Dodatkowo jako podgląd serwisowy ma być wykorzystany wyświetlacz OLED z biblioteka MK_OLED i od tego ostatnie go zaczynam.
Pierwsza wersja układu:
Wyświetlacz OLED na I2C
Skonfigurowałem bibliotekę MK_OLED pod kątem I2C oraz adres układu OLED i Atmega328P. Po skanowaniu na osobnym układzie OLED ma adres 0x3C
Konfiguracja biblioteki "MK_OLED/mk_ssd1306.h"
Mój kod w głównym programie
Do programowania wykorzystałem programator ATB-USBASP - działa OK
Po wgraniu programu dioda kontrolna miga prawidłowo co 1s.
Pomimo wielu prób i przeborowaniu forum nie udało mi się uruchomić wyświetlacza. Sam wyświetlacz działa prawidłowo na innym testowym układzie
Czy ktoś miałby jakąś podpowiedź gdzie może tkwić mój błąd
PostNapisane: 20 sie 2017, o 19:14
Dołączył(a): 19 lis 2015
ustawia piksele w pamięci ram uc.
spróbuj dodać
na koniec. Ta funkcja wysyła bufor do OLED
PostNapisane: 20 sie 2017, o 19:22
PIERWSZY POLEGA NA UMIESZCZENIU PYTANIA W DZIALE DIY
SUGERUJĘ STOSOWAĆ SIĘ DO OPISÓW I ZASAD DZIAŁÓW !!!
TYM RAZEM PRZENOSZĘ ..
BRAK CZYTANIA ZASAD ZE ZROZUMIENIEM I NIESTOSOWANIE SIĘ DO NICH NASTĘPNYM RAZEM NAGRODZĘ WARNEM
KOLEJNE SAŁATKĄ Z BANANÓW !
PostNapisane: 21 sie 2017, o 09:34
Wiedziałem że coś zrobię nie tak wstawiając swój pierwszy post :cry:
Dzięki za łagodny wymiar kary!
Dodałem
Wcześniej już to wstawiałem ale przy wstawianiu na post usuwając elementy dodatkowe też to wyciąłem :(.
Aktualny kod:
To co mnie niepokoi to to, że na OLED jest z tyłu jest podany adres 0x78 (lub 0x7A) a faktycznie jest 0x3C przy skanowaniu I2C
Jednak dalej bez sukcesu :(
Może jednak coś z inicjalizacją.
W poradnikach Mirka na YT funkcja mk_ssd1306_init ma dwa parametry a w udostępnionym module ma 3
Nie do końca rozumiem znaczenie tego trzeciego parametry i chyba nie ma związki z I2C a jest związany z SPI.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 20:02
Po kolejnym podejściu do budowy układu bazując na Atmega32 wyświetlacz ruszył.
Teraz będę odpalał UART .......
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
