Teraz jest 22 wrz 2026, o 09:21
 Tytuł: UART problem
PostNapisane: 19 sie 2017, o 14:26
Dołączył(a): 19 sie 2017
Witam. Nie działa mi kod z rozdziału uart przerwania bufor cykliczny. Wysyłanie działa bez zrzutów, ale gdy odbieram buforem to na wyświetlaczu nie pojawia się nic. Funkcje są takie same jak w książce.
int main( void )
   lcd_init();
      USART_Init(__UBRR);
      sei();
      while(1){
      znak = uart_getc();
      if(znak>0){
      lcd_char(znak);
Zaznaczam, że program z noty pdf atmegi 8 działa bez problemu.
int main( void )
   lcd_init();
      USART_Init(__UBRR);
      sei();
      while(1){
      znak = USART_Receive();
      if(znak>0){
      lcd_char(znak);
unsigned char USART_Receive( void )
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
/* Get and return received data from buffer */
return UDR;
PostNapisane: 19 sie 2017, o 16:00
Dołączył(a): 27 lis 2012
Rzuć okiem na animacje bufora cyklicznego
https://scratch.mit.edu/projects/167562919/
PostNapisane: 19 sie 2017, o 17:49
Już to widziałem,ale nie wiem jak to ma mi pomóc.
PostNapisane: 19 sie 2017, o 19:09
A oryginalny kod z książki Ci działa?
PostNapisane: 19 sie 2017, o 19:16
Właśnie kod na bufor cykliczny z książki nie działa. Podstawowy z noty bez problemów. To chyba coś z przerwaniem, bo jak dodam tam np. gaszenie diody to też nie działa, w funkcji wszystko jest ok.
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 sie 2017, o 19:27
Dołączył(a): 02 gru 2015
Możliwe, że nie dział Tobie poprawnie ten kod z powodu, że został on przygotowany na Atmega32 a nie na Atmega8. W tych dwóch mikroprocesorach są zapewne odmienne rejestry.
Jako ciekawostkę dodam, że gdy użyłem procesora Atmega328p to musiałem poprawić swoją bibliotekę od USART z powodu rozbieżności w rejestrach.
Tomek.
PostNapisane: 19 sie 2017, o 19:53
W tym przypadku chyba nie ma żadnych rejestrów do zmiany. Cała reszta działa tylko nie bufor odbiorczy.
PostNapisane: 19 sie 2017, o 20:06
pokaż fragment kodu pliku *.h do konfiguracji UARTA jak to zrobiłeś? jak poustawiałeś sobie
PostNapisane: 20 sie 2017, o 08:40
#ifndef UART_H_
#define UART_H_
#define UARRT_RX_BUF_SIZE 32
#define UART_RX_BUF_MASK (UARRT_RX_BUF_SIZE-1)
#define UARRT_TX_BUF_SIZE 16
#define UART_TX_BUF_MASK (UARRT_TX_BUF_SIZE-1)
#define BAUD 9600
#define MYUBRR (F_CPU/16/BAUD)-1
#define UART_BAUD 9600
#define __UBRR ((F_CPU+UART_BAUD*8UL) / (16UL*UART_BAUD)-1)
void USART_Init(uint16_t ubrr);
void uart_putc(char data);
char uart_getc(void);
#endif /* UART_H_ */
/*Set baud rate */
UBRRH = (uint8_t)(ubrr>>8);
UBRRL = (uint8_t)ubrr;
//Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
PostNapisane: 20 sie 2017, o 08:48
No to czemu piszesz że kod z książki ci nie działa jeśli masz skopaną inicjalizację ? tzn inną niż w książce ? eeeeeh panie panie .... tak to nigdy nie ruszysz. Ileż razy można powtarzać, a już wyżej kolega micky pytał cię czy działa ci kod z książki i też miał na myśli niezmieniony kod ....
weź więc nośnik dołączony do książki i odpal to - zamiast pisać swoją inicjalizację w której w ogóle przerwań do UARTa nie odpalasz. No co stoi na przeszkodzie żeby sobie sprawdzić oryginalny kod z książki
a rzeczywiście w ATmega8 są identyczne rejestry jak w ATmega32 więc nic przerabiać nie trzeba nawet - tylko skompilować pod innego procka
PostNapisane: 20 sie 2017, o 10:39
Nie miałem ustawionego bitu RXCIE teraz już działa. Dzięki.
