KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 maja 2025, o 20:29
     Tytuł: ustawienie I/O
    PostNapisane: 22 lis 2012, o 21:38
    Dołączył(a): 22 lis 2012
    Chciałem umieścić w programie I/O na portach C tak aby 0 i 3 były wej z podciagnietymi poziomami do plusa a port 1 jako wyjscie.
    Calośc miała działać tak, że SWITCH1 rozjaśnia diodę a SWITCH2 ściemnia z tym, że cały czas mam zero na I i nie moge tego zmienić zaraz po uruchomieniu programu spada wartośc do zera.
    Jeżeli nacisnę sw1 to wskakuje na 1 i tam zostaje jeżeli puszcze to wraca na zero.
    Czy coś robię żle przy definicji czy dalej gdzieś w programie.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    [ ok panie kolego ale przede wszystkim proszę umieszczać kody programów w znacznikach [ syntax = c ], może sobie kolega wyedytować ten post i sprawdzić jak się to robi na początku i końcu kodu ok? - mirekk36 ]
    :oops: [ Dziękuję bedę stosował - niemy]
    Trochę tu, trochę tam.
