Teraz jest 13 lip 2026, o 18:56
 Tytuł: Atmega328P UART
PostNapisane: 13 sie 2017, o 18:54
Dołączył(a): 29 kwi 2017
Witam bardzo serdecznie, ostatnio bawiłem się trochę UARTem, na Atmedze8 działało, chciałem się przesiąść na Atmegę328P i niestety już nie działa, mimo wprowadzonych zmian. Ktoś pomoże?
Dodałem sporo DEFINE, żeby rejestry z 328 łapał jako z 8.
PostNapisane: 13 sie 2017, o 19:26
Dołączył(a): 29 mar 2012
W liniach 11 i 12 powinno być:
UBRR0H
UBRR0L
W linii 29:
UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
PP
PostNapisane: 13 sie 2017, o 19:29
Mam dołączony taki plik jeszcze z wyrażeniami:
PostNapisane: 13 sie 2017, o 19:46
Zrób to kolego raz a porządnie i bez takich kombinacji jak pokazałeś. W pliku uart.c(czy jak on się tam u Ciebie nazywa), w funkcjach podstawowych zrób coś takiego dla procków jakie posiadasz:
i tak samo dla innych mikrokontrolerów.
Będziesz miał uniwersalną bibliotekę, która będzie się kompilować dla procka jaki ustawisz w opcjach danego projektu.
PP
PostNapisane: 13 sie 2017, o 23:55
Dołączył(a): 01 lis 2015
Kurcze,
Jakoś nic nie zauważam, :?
czy masz w main'ie: USART_Init(__UBRR); oraz sei(); ?
PostNapisane: 14 sie 2017, o 06:30
Tak, to może zacznę od jakiegoś prostego kodu, który musi zadziałać?
PostNapisane: 14 sie 2017, o 09:08
PostNapisane: 15 sie 2017, o 14:54
Przestałem się sugerować kodem z Atmegi8, na którym to już działało :| zacząłem od najprostszego programu, który musi zadziałać, a mianowicie:
#define F_CPU 1000000 <---- TEGO NIGDY nie wstawiamy w kodzie - mirekk36 (a szczególnie na tym forum)
zacząłem kombinować z OSCCAL, bo w Atmedze8, też miałem nie do końca dobrze ustawione fabrycznie.
No i co tu jest źle? Konfiguracja 9600, 8bitów, 1bit stopu, bez kontroli parzystości, bez kontroli przepływu.
PostNapisane: 15 sie 2017, o 18:17
Na początek to wywal te F_CPU i porządnie ustaw freq we właściwościach projektu.
PostNapisane: 19 sie 2017, o 20:15
Już doszedłem do tego, co było problemem. Jak ustawiałem wartość OSCCAL, to wyszło mi, że transmisja działa dla wartości 65-75, jak się później okazało, działa też dla 125-140. Zmieniłem więc OSCCAL, na środkową z drugiego zakresu i problemy zniknęły.
Jak wygląda sprawa z PWM w Atmega328? Ile można ustawić tam niezależnych kanałów (częstotliwość przerwania może być jednakowa, ważne żeby można było zmienić wypełnienie), i jakie one będą? Muszę mieć 4 PWMy, jaką maksymalną rozdzielczość dostanę?
