Teraz jest 24 sie 2026, o 12:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 9 sie 2017, o 14:48
Dołączył(a): 14 sty 2016
witam,
postaram sie zgodnie z zaleceniami i konkretnie ;)
Uczę się na:
czyli zestaw startowy ATB rev. 1.04 + Atnel AIR + ATNEL-WIFI232-T
Atmega32A + zew rezonator kwarcowy 11.059
Po obejrzeniu filmów o WIFI232 HTTP web serwer Part01, Part02, Part03 (#0188,#0189,#0190) postanowiłem postawić coś podobnego. Wzbogaciłem swoja marna wiedzę o odcinki #0154-#0181 oraz BB i GB napotkałem problem, który nikomu wcześniej na forum się nie przydarzył :(
Wchodząc na adres 192.168.8.45:8899 Zamiast wyświetlania się stronki Hello world pobiera się plik:
Konfiguracja:
funckję uart_puts_P napisałem zgodnie z zaleceniami.
AT+TCPDIS = off i AT+TCPTO=2 ;
Natomiast gdy wchodzę na adres 192.168.8.45 otrzymuje :
Pytanie co robię nie tak ? :oops: :oops: :oops:
Ostatnio edytowano 10 sie 2017, o 10:25 przez lukasz83, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 sie 2017, o 16:22
NO TERAZ to ja rozumiem - ale jeszcze jedna WAŻNA UWAGA!
bardzo proszę formatuj kod źródłowy na forum zgodnie z instrukcją: topic44.html - czyli edytuj i popraw to w pierwszym poście ok?
Co zaś się tyczy meritum - to teraz dzięki temu że podałeś sporo danych - to pierwsze co się rzuca w oczy jak BYK to fakt, że masz źle ustawione fusebity w procku
I widać, że nie robiłeś testu z TERMINALEM (czyli przez przejściówkę ATB-USB-RS232 którą przecież masz w zestawie ATB) - a OD RAZU by ci wyszedł ten BABOL
Dokąd tego nie naprawisz to nawet nie ma co główkować dalej bo przez to masz skopaną komunikację RS232
PostNapisane: 9 sie 2017, o 17:44
Poprawiłem kolor czerwony :/ oraz zaprogramowałem atmege :
niestety problem nadal ten sam :oops: :cry:
PostNapisane: 9 sie 2017, o 21:54
sprawdzałeś w terminalu ? bo coś za każdym razem gdy o tym wspomnę to cisza z twojej strony jak makiem zasiał
PostNapisane: 10 sie 2017, o 07:04
wczoraj już nie zdążyłem ale dziś prosze
PostNapisane: 10 sie 2017, o 08:10
ok to teraz sprawdź na innej przeglądarce ale na windowsie ...
a przy okazji popraw formatowanie kodu w pierwszym poście bo nie da się do niego zajrzeć nawet (już pisałem o tym wcześniej)
PostNapisane: 10 sie 2017, o 10:45
na przeglądarkach IE oraz Opera wygląda podobnie :(
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 10 sie 2017, o 10:58
Posłuchaj - no proszę nie powtarzaj już i wciąż tego że widzisz stronę konfiguracji modułu gdy nie podasz portu :8899 bo to normalne i przecież mówię o tym w poradniku i to działa NORMALNIE
Nienormalne jest w twoim wypadku to, że gdy wchodzisz na stronę x.x.x.x:8899 to albo się strona nie otwiera albo ładuje ci się jakiś plik
coś gdzieś źle musiałeś zrobić i musisz szukać błędu u siebie
jakie masz bufory ustawione dla UART'a ? na ile bajtów ?
PostNapisane: 10 sie 2017, o 11:06
RX 256
TX 16
a czy istnieje możliwość że router może przeszkadzać w komunikacji?
ewentualnie może ktoś podesłać mi na priv swój testowy projekt. będę mógł wyeliminować błąd w części programistycznej i skupić się na szukanie błędu w sprzęcie. Problem spędza mi sen z powiek :twisted:
PostNapisane: 10 sie 2017, o 15:01
Wątpię - to nie są pakiety ani UDP ani ICMP więc w żadnym razie router przy TCP nie będzie bruździł
pytanie - wyświetla ci się ten napis?
lcd_locate(1,0);lcd_str( "www.atnel.pl");
gdy wpisujesz w przeglądarkę adres i port ? czyli czy dociera do procka prawidłowe "GET / " ?
poza tym rusz wyobraźnię ;)
masz przecież POWAŻNE narzędzie jakim jest ATB tak czy nie ? ;)
Masz więc na pokładzie przejściówkę USB-RS232
weź że zatem "podsłuchaj" nią w terminalu co procek odpowiada ? Toż wystarczy że pin RX przejściówki podłączysz do pinu TX procka (którym on nadaje dane do modułu wifi) i sprawdzisz co procek odpowiada, czy dobrze odpowiada ? czy wysyła to co chcesz
toż to są podstawowe metody badania problemu - przejściówka USB-RS232 przydaje się w milionach przypadków
PostNapisane: 10 sie 2017, o 15:30
Napisy są wyświetlane tylko na początku.
Po podłączeniu pinu RX przejściówki do pinu TX procka PuTTy milczy.
Dioda TX czerwona na ATB cały czas świeci.
Ale gdy zwieram na chwile to na putty pokazują się jakieś dziwne znaki
PostNapisane: 10 sie 2017, o 22:33
eeeeh panie kochany no to co to oznacza ?
Masz niezsynchronizowany RS232
- albo złe fusebity
- albo zły kwarc
nie ma innego wyjścia
PostNapisane: 11 sie 2017, o 07:30
mirekk36 napisał(a):
- albo złe fusebity
- albo zły kwarc
- albo źle ustawione parametry transmisji w putty ;)
PostNapisane: 11 sie 2017, o 12:30
nie wiem na czym miała by polegać synchronizacja rs232 ?
a po kwarc idę do sklepu
PostNapisane: 11 sie 2017, o 13:13
przecież jak masz ATB to masz kwarc ale może masz źle zworki na zestawie założone te obok kwarca ? (chociaż na ostatnio dodanym zdjęciu wygladają OK)
weź ty zrób prosty test i wysyłaj coś do terminala bezpośrednio z procka i zobacz czy jest ok czy lecą takie krzaki - to będziesz przecież od razu wiedział co jest z transmisją PROCEK <--> terminal - czyżbyś tego nie sprawdzał do tej pory ani razu ? przy takim problemie ?
no ewidentnie masz coś źle gdzieś coś ustawione
jak widzisz w terminalu krzaki jeśli chodzi o to co wysyła procek (na podsłuchu) to masz gdzieś mega trywialnego babola i nie związanego z wifi
PostNapisane: 11 sie 2017, o 18:19
Mistrzu aż tak źle ze mną nie jest. :/ transmisja procek -- terminal jest ok.
Co do babola to nadal nie okiełznany ....
PostNapisane: 11 sie 2017, o 21:37
No przy takiej ilości informacji trudno coś podpowiedzieć dalej bo u mnie wciąż i wciąż i wciąż .... i wciąż to działa - zobacz sam ;)
http://80.55.146.146:8888/
od już ponad roku .. ba chyba 2 albo i 3 lata wciąż biedna ATmega32 z tego poradnika ciągnie webserwerek ;)
PostNapisane: 11 sie 2017, o 22:40
Tylko tyle bo nie bede przy cały długi weekend przy komputerze. Wyjazd. A więc szczegóły później.
Ale tematu nie odpuszczę bo też chce mieć taki serwerek. :)
PostNapisane: 11 sie 2017, o 22:47
To jak będę często odświeżał to może w końcu padnie :D :lol:
PostNapisane: 11 sie 2017, o 23:04
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Zwracasz pewnie niepoprawny nagłówek http.
Na screenach widać u ciebie żądanie GET / natomiast pokaż jak wygląda odpowiedź z procka. Możesz podejrzeć nagłówki w samej przeglądarce klikając F12 i sieć.
Sprawdź czy przychodzi w ogóle nagłówek z procka i ma content-type odpowiedni, a za nim treść dokumentu czyli twojej stronki w htmlu.
PostNapisane: 12 sie 2017, o 06:39
Dołączył(a): 22 cze 2013
No to lecimy z tym koksem!
PostNapisane: 30 sie 2017, o 07:24
jak powiedziałem tematu nie odpuszczam :twisted:
program terminal działa bez zarzutu
PostNapisane: 30 sie 2017, o 08:14
Dołączył(a): 14 sie 2016
W linii 63 masz w Content type nadmiarową spacje. Miałeś pokazać nagłówki - musisz kliknąć zapytanie w konsoli, wtedy powinno się pokazać okienko z nagłówkami.
Wysłane ze srajfona.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 09:55
hahahahah dobre określenie :lol: :lol:
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:13
czyli cos takiego?
w zakładkach Preview oraz Response nic nie ma
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:57
Tak, ale przydałoby się to zrobić na pustej stronie(bez kafelków), bo tutaj w zapytaniu jak byk leci śmietnik chroma. Poprawiłeś linijkę o której pisałem wcześniej? Jak masz FF, to spróbuj na nim odpalić konsolę.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 12:05
poprawiona: void parse_rs232 (char *buf ){
w ff prezentuje sie tak:
PostNapisane: 30 sie 2017, o 14:34
Podejrzewam że pole odpowiedź jest puste, zastanawia mnie skąd się wzięło aż tyle śmietnika, to chyba coś z buforem nie tak. Najlepiej żeby się wypowiedział ktoś kto zna te moduły, albo przynajmniej rzucił trzeźwym okiem na kod. Czy układ się przypadkiem nie wiesza?
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 21:44
na pieszczoty panie kolego i nagrody trzeba sobie zasłuzyć :P
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 23:58
To już nawet bananów zabrakło? :'(
