Teraz jest 22 kwi 2026, o 01:10
PostNapisane: 9 sie 2017, o 19:58
Dołączył(a): 16 lip 2017
Cześć,
Witam wszystkich, jestem tu nowy, proszę o wyrozumiałość (mam nadzieję że ten dział jest odpowiedni).
Działam na płytce stykowej z AtMegą 32. Dzięki uprzejmości kolegów z tego forum udało mi się pozyskać kod do obsługi RTC po I2C i DS18b20 poprzez One wire no i oczywiście obsługę wyświetlacza. Przerobiłem ten kod i dostosowałem do mniejszego wyświetlacza, dodałem alarm temperaturowy itp. Natomiast utknąłem na włączaniu przekaźnika bistabilnego (dwucewkowego).
Dla uproszczenia umówmy się że zapalam i gaszę diody LED. Napisałem kod który po przyciśnięciu przycisku włącza diodę Nr1 a po ponownym przyciśnięciu gasi diodę Nr1 i jednocześnie zapala diodę Nr2, ponowne przyciśnięcie gasi diodę Nr2 i zapala diodę Nr1 i tak w kółko. Problem w tym że chcę aby diody zaledwie mignęły na 200ms a nie świeciły na przemian w sposób ciągły.
Proszę o podanie pomysłu / drogi w którą pójść, bo przerabiając kod uzyskuję gorszy efekt od pierwszego jaki napisałem.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
PostNapisane: 9 sie 2017, o 20:57
najprościej
ustaw stan pinu1 daj delaj 200ms i zmien stan pinu na odwrotny
analogicznie dla drugiego
(.... szklana kula zaparowana :)
PostNapisane: 10 sie 2017, o 10:25
Robilem juz tak, wtedy migna obydwie, (jedna po drugiej)
Bo jak sa obydwie zgadzone, to zmiana stanu zapali je na te 200ms
PostNapisane: 10 sie 2017, o 10:30
Wstaw kod. Naprawdę trudno odnieść się do problemu, jeśli się go nie widzi.
Zrób zmienną pomocniczą, która będzie odpowiadała za "licznik" naciśnięć przycisku. Jeżeli reszta z dzielenia przez 2 będzie 1, to zaświeć diodę nr1, daj delaj (tak, jak napisał SunRiver). Jeżeli reszta z dzielenia będzie 0, zaświeć diodę nr2 i znowu daj delaj.
PostNapisane: 10 sie 2017, o 10:40
Dołączył(a): 01 lis 2015
Prawdopodobnie stosujesz zależność,
if Led_1 on to Led_1 off ; led_2 on... else...
Spróbuj z zastosowaniem flagi albo zmiennej do zapamiętywania krora byla zapalona dioda.
Ponieważ po wyłączeniu diody po tych 200 ms. Jest na niej taki stan na jaki oczekuje następny warunek.
Dobrze gdybyś wkleił kawałek z obsługą klawisza.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 16:28
Działa znakomicie :D
Dziękuję Wam za pomoc. Teraz dodaję następne feature'sy
