Teraz jest 10 maja 2026, o 14:10
PostNapisane: 9 sie 2017, o 16:54
Dołączył(a): 15 lip 2017
Jestem nową osobą na forum więc jak coś źle wstawię lub napiszę proszę o wybaczenie.
Mój problem zaczął się od wyświetlacza i w sumie na nim się kończy a problem polega na tym że nie potrafię zainicjalizować wyświetlacza ze sterownikiem ili9341(przynajmniej tak mówił chińczyk) lub po prostu wyświetlacz jest uszkodzony. Więc jeżeli ktoś miał do czynienia z takim czymś czy mógł by mi poradzić co źle robię. Przesyłam też cały kod który wykonałem bo może w nim jest jeden wielki BŁĄD.
Obrazek]
PostNapisane: 9 sie 2017, o 17:11
Dołączył(a): 26 cze 2014
Mam bibliotekę do wyświetlacza na tym samym PCB, sterowniki mogą być swoimi odpowiednikami, albo przynajmniej trochę zbliżone. W każdym razie nie zaszkodzi Ci wypróbować moją sekwencję inicjalizacyjną ;)
PostNapisane: 9 sie 2017, o 18:18
Niestety nic :( Nie mam już żadnego pomysłu jak zrobić żeby było dobrze
PostNapisane: 9 sie 2017, o 19:54
Wiesz co, tak przejrzałem Twoje funkcje do komunikacji i wyglądają troszkę dziwnie jak dla mnie. Przede wszystkim nie widzę tam magistrali 16-bitowej, chyba, że to jakieś czary w C których nie znam. Weź zobacz na moich:
