Teraz jest 2 wrz 2026, o 14:32
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:17
Dołączył(a): 08 sie 2017
Witam wszystkich, od niedawna zacząłem zabawę z mikro kontrolerami Atmegi (dokładnie Atmega8A-PU).
Chciałem napisać kod który powoduje że po wciśnięciu switcha dioda zaczyna migać 10 razy po czym gaśnie i tak w kółko.
O to on:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_PIN (1<<PB0)
#define LED_TOG PORTB ^= LED_PIN
#define SWITCH_PIN (1<<PB1)
#define SWITCH_ON !(PINB & SWITCH_PIN)
uint8_t i;
int main(void)
  DDRB |= LED_PIN;
  PORTB |= LED_PIN;
  DDRB &= ~SWITCH_PIN;
  PORTB |= SWITCH_PIN;
    while (1)
      if (SWITCH_ON)
         _delay_ms(50);
         if(SWITCH_ON)
            for (i=0; i<20; i++)
               LED_TOG;
               _delay_ms(500);
Taki kod wgrałem żeby sprawdzić czy dioda będzie świecić za pierwszym razem, ku mojemu zdziwieniu za każdym następnym naciśnięciem switcha dioda znowu wykonuje cykl świecenia. Myślałem że będę musiał napisać kolejną linię kodu który powoduje wyzerowanie uint_t8 i.
Może ktoś wytłumaczyć mi dlaczego tak się dzieje? Albo czy ja coś źle rozumuję.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:26
Dołączył(a): 02 gru 2015
Nie wiem jaki jest zamysł ale wydaje mi się że tu masz babola.
a powinno być tak;
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:28
Dołączył(a): 23 sty 2014
tonygryps napisał(a):
a powinno być tak;
Nic podobnego
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:34
No to albo się kolega zdecyduje co to znaczy "w kółko" ;) albo precyzyjniej opisz co chciałeś uzyskać ... bo przecież z tego co opisałeś w tych dwóch zdaniach to masz swoje "w kółko" ;)
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:35
Jak masz podłączona diodę do mikrokontrolera? anodą czy katodą?
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:36
Dołączył(a): 01 lis 2015
Hmm.
Jezeli dobrze rozumiem pytanie, to nie musisz zerować " i " ,
ponieważ kiedy program wchodzi w pętlę for to z marszu zaczyna od " i=0 ".
Dla ścisłości dodam : za każdym obiegiem pętli. Nie tylko pierwszym.
Jeszcze ważna informacja.
Edytuj post i wklej kod w " syntaks C ".
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:57
Faktycznie napisałem to mało zrozumiale. Dobrze zauważył Daro69, NIE MUSZĘ ZEROWAĆ uint8_t i. Na początku programu i=0 ale po zakończniu pętli for powinna mieć wartość i=20 więc kolejne naciśnięcie switcha nie powinno spowodować załączenie funkcji for (ja tak to rozumuję).
Wygląda na to że po zakończeniu pętli for uint8_t się zeruje i jest możliwe uruchomienie pętli.
Program działa poprawnie i tak jak chciałem, ale myślałem że po zakończeniu pętli for czyli po 10 mignięciach diody LED będę musiał napisać linię kodu który spowoduje wyzerowanie uint8_t.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 12:00
Dla przykładu:
Jak się zachowa " i ".
PostNapisane: 8 sie 2017, o 12:14
Dołączył(a): 10 lip 2015
Gdybyś zapisał to tak jak pokazuję poniżej, to pętla for by się już za drugim razem nie wykonała.
W przeciwnym wypadku kod dochodzi do pętli for i ją wykonuje. Zauważ co jest wykonywane przy wejściu w tą pętlę: "for (i=0; i<20; i++) " Jak widać na samym początku zmienna globalna "i" jest zerowana.
PostNapisane: 10 sie 2017, o 10:12
Dzięki bardzo za wytłumaczenie.
