Teraz jest 18 mar 2026, o 13:48
PostNapisane: 4 sie 2017, o 11:43
Dołączył(a): 04 sie 2016
Hej wszystkim,
Chciałbym wyciągać dane z żyroskopu po SPI z wykorzystaniem bufora FIFO. Komunikacja z żyroskopem jest, odczytuje poszczególne osie i poprawną wartość ID żyroskopu. Przy odczytywaniu danych bez używania bufora otrzymuje co pewien moment wartości z poza zakresu zmiennej. Po niżej zobrazowanie problemu. Ponadto kiedy żyroskop jest w bezruchu, też otrzymuje zmiany wartości poszczególnych osi. Umieszczam poniżej całą konfiguracje układu i program. Może znajdziecie babola który popełniam. :lol: ;)
Konfiguracja SPI:
Inicjalizacja żyroskopu:
Odczytanie pojedynczej osi:
Funkcje realizujące wysyłanie i odbieranie danych po SPI:
I tak nadmienię, bo pewnie padnie pytanie, tak mam włączone taktowania poszczególnych portów, SPI i nie korzystam z gotowego modułu, tylko mam układ zmontowany zgodnie z dtr-ką na robocie :lol: ;) Odczytywanie danych z żyroskopu na chwile obecną realizuje w głównej pętli programu.
Po dodaniu konfiguracji bufora FIFIO dane zmieniają się o parę jednostek, lecz jakby zamarły w miejscu. Jestem pewien, ze coś pomijam w konfiguracji. Po niżej zobrazowanie problemu.
Jeżeli potrzeba jeszcze jakiś informacji to piszcie. Dzięki z góry za pomoc. ;)
PostNapisane: 5 sie 2017, o 06:27
Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? ;)
PostNapisane: 5 sie 2017, o 19:36
wiec tak ...
podczas bezruchu żyra to normalne że otrzymujesz jakby przypadkowe wartości
spowodowane jest to tym ze ziemia nie pozostaje w bezruchu i zachodzące w niej zmiany i ruchy wpływają na drobne szpilki w polu magnetycznym
które jest jednym z czynników potrzebnych do działania żyro , magnetometrów , i wielu innych czujników położenia ....,
musiałbyś sprawdzić w jakim miejscu na ziemi był układ kalibrowany i tam pojechać to uzyskasz w bezruchu 0.0.0
a tak trzeba zrobić kalibrację (uśrednienie parametrów położenia zerowego )
no ale skoro kolega robił wszystko zgodnie z notą , toteż pewnie znalazł wzór i procedurę kalibracji :)
wiec zasadniczo nic tu nie wniosłem ....
bo bez kalibracji to ci fifo też nie pomoże
PostNapisane: 7 sie 2017, o 07:25
Aha dzięki wielkie za informację, pierwszy raz korzystam z tego typu czujników ;) Hmmm z tym wzorem i kalibracją to jakaś magia chyba jest, wszyscy go szukają a znaleźdz nie można :lol: ;)
PostNapisane: 7 sie 2017, o 15:43
nie do końca magia :) układ po zasileniu pobiera automatycznie dane kalibracyjne - ale wypada zrobić recalibrating żeby ustabilizować
odczyty w miejsc uzytkowania (choć mozna to olac i tyle) i usredniać wyniki pomiaru , wpoisanie danych odbywa się poprzez użycie odpowiedniego rejestru , niemniej odchylenia (piki) zawsze jakieś będą występować -- wiec w twoim wypadku wystarczy
podanie wartości min i max dla której masz położenie 0,00 dla każdej osi i odpowiednio dokonać kalibracji programu
to wszystko
wzór kalibracji jest w którymś dokumencie ST
