Teraz jest 13 maja 2026, o 09:20
PostNapisane: 19 lip 2017, o 15:04
Dołączył(a): 26 maja 2017
hejka nie dociera do mnie i nie rozumiem trochę przykładu z rozdziału opisującego unie str 171 czy mógłby mi ktoś inaczej może kolejnym przykładem wytłumaczyć o co w uni chodzi , jak wygląda sprawa gdy w uni mamy same typy uint8_t jedno-bajtowe i ten symboliczny kocioł jest jedno-bajtowy a zmiennych uint8_t jest więcej.
Pozdrawiam początkujący procek87
PostNapisane: 19 lip 2017, o 15:35
Dołączył(a): 18 cze 2017
Chodzi o to, że we wszystkich bajtach na tych samych pozycjach licząc od najmlodszego jest to samo co do ich wartosci.
Czyli jak w jedną zmienną sie cos wpisze, to z automatu pokrywa sie ze wszystkim innymi i kazdy z tych bajtow ma dokladnie tą sama wartosc.
Np jak jest zmienna 4 bajty i zmienna 2 bajty, to te 2 z dwubajtowej pokryją sie z 2 mlodszymi z 4 bajtowej.
Wartosci bedą odpowiadac ostatnio zapisanym w uni.
Więc unia to taka "kopiarka" bajtow
Tak ja to rozumiem:)
Ale nie wiem czy mam racje :D
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 19 lip 2017, o 16:19
A jak ma wyglądać ;) ... unia taka zajmie tylko jeden bajt zapisując coś do jednej zmiennej będziesz miał tę samą wartość w każdej innej zmiennej unii ...
Pomysł mocno chybiony ... kompletnie bezużyteczny ... ale mam nadzieję, że coś się rozjaśniło ;)
Unie mają zastosowanie właśnie wtedy gdy miesza się różne typy i wyciąga je na inny sposób ;) np
dzięki czemu możesz sam sprawdzić, że w kolejnych wartościach tablicy masz:
czyli w z1 masz 0x04, w z2 masz 0x03, w z3 masz 0x02 no i w z4 masz 0x01
PostNapisane: 19 lip 2017, o 18:51
mirekk36 napisał(a):
uint8_t z1 = LICZBA.tab[0];
uint8_t z2 = LICZBA.tab[0];
uint8_t z3 = LICZBA.tab[0];
uint8_t z4 = LICZBA.tab[0];
Mirku czemu odwołujesz do się wartości pod indeksem 0 i przyisujesz rożne wartości do typu uint8_t od z1-z4, o co w tym chodzi ?
dlaczego są tylko cztery elementy czemu jest pominięty jest zdefinowana zmienna a 32 bitowa?
dalej tego nie rozumiem :?
PostNapisane: 19 lip 2017, o 19:47
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
To może ja spróbuję . :)
wyobraź sobie jakąś liczbę. 32'u ale zapisaną sekwencjami.
0b // binarnie
12345678
90123456
78901234
56789012
masz do niej całej dostęp jako uint32_t
lub jako cztery uint8_t. dostępne poprzez tablice.
uint8_t a,b;
a=tab8[0]; // 12345678 binarnie - pierwsze osiem bitów
b=tab8[1]; // 90123456 binarnie - drugie osiem bitów
można też dostać się do niej jako do dwóch uint16_t.
Tablica musiała by być uint16_t tab16[2];
uint16_t c;
c=tab16[0]; // 1234567890123456 binarnie - pierwsze 16 bitów.
możesz wpisując zmienna pierwszą jako uint8_t -
tab8[0] = 0;
wyzerować tylko pierwsze osiem bitów w słowie 32bitowym.
cała unia w jednym momencie może zawierać tylko tyle ile wynosi największa zmienna.
w tym wypadku uint32_t. :)
może pomogło. :)
oczywiście do unii dostajemy się za pomocą kropki po nazwie. ;)
a.. i oczywiście te wartości na początku to kolejne bity a nie ich waga. bo bit noże być albo 1 albo 0.
PostNapisane: 19 lip 2017, o 20:25
na szybko odpisywałem - oczywiście miały być kolejne indeksy 0,1,2,3
PostNapisane: 19 lip 2017, o 20:45
no tak myślałem analizuje teraz to co napisaliście pewnie urodzi mi się w najblizszym czasie kolejne pytanie szczerzeto trochę mi się pomieszało .
PostNapisane: 19 lip 2017, o 20:51
hmm...
jedna wielka zmienna, do której wycinków możemy się dostać za pomocą mniejszych składowych.
w tym przykładzie do 32u jak do 2 razy 16u lub jako cztery razy 8u.
PostNapisane: 19 lip 2017, o 20:59
Mirku mam pytanie do przykładu, który pokazałeś zdefiniowałeś w uni 4 elementową tablice uint8_t i zmienną uint32_t a;
dalej tłumaczysz odnosząc się do elementów tablicy ale nie opisałeś co z tą zmienną a ?
PostNapisane: 19 lip 2017, o 21:05
zmienna a nadal tam jest jako 32_bit, składa się z tych czterech elementów ośmio bitowych.
zmieniając jeden z tych elementów tablicy zmienimy któreś osiem bitow tej dużej zmiennej.
jak by to określić, w unii możemy w rożny sposób traktować jej całą zawartość.
PostNapisane: 19 lip 2017, o 21:12
Daro69 wyżej zadałem to pytanie Mirkowi ale słabo zrozumiałem a co jeśli w uni najwiekszy typ jaki mam to uint8_t i char, wszystkie jako jednobajtowe no np .
co w takim przypadku wiem że to trochę nie logiczne ale jak wtedy odnieść się do którejkolwiek zmiennej w uni i jak unia będzie wyglądać jeśli obie zmienne jeszcze zainicjuje takimi samymi wartościami a,b=65;
PostNapisane: 19 lip 2017, o 21:22
liczba.a
liczba.b
liczba.c
w czym problem
wystarczy, że wpiszesz
liczba.b = 5;
i w każdej innej też będziesz miał pięć bo to ta sama jedna komórka (bajt) unii
PostNapisane: 19 lip 2017, o 21:31
czyli unia biniarnie będzie wyglądać tak 0x 0000 0000| 0000 0000| 0000 0000 trzy sekcje ale całość będzie mieścić się w 0x 0000 0000 ? jak?
PostNapisane: 19 lip 2017, o 21:38
nie nie.. to nie tak.
Twoja unia będzie miała osiem bitów, dostępnych poprzez zamieszczone w klamrach typy.
czyli jeżeli wpiszesz.:
liczba. a = 97;
to w tym momencie nazwijmy ten dostęp "zmienną" liczba.b też uzyska 97.
a char liczba.c uzyska znak litery a. bo to wartość 97.
PostNapisane: 19 lip 2017, o 21:45
aha czyli gdy zainicjuje którąkolwiek a,b,c np. a=97 to ta wartość będzie pomimo że nie inicjowałem tymi wartościami dla b,c . Unia będzie miałą 1 bajt
PostNapisane: 19 lip 2017, o 21:52
DOKŁADNIE tak - tak jak w książce napisałem, tyle ile zajmuje jej największy element, a że ty wpakowałeś trzy takie same to jest to samo
zrozum - to JEDEN bajt w pamięci RAM .... i każde odwołanie przez dowolną nazwę powoduje odwołanie się do tego samego bajtu w pamięci
PostNapisane: 20 lip 2017, o 06:19
Dołączył(a): 08 wrz 2012
liczba. a = 97;
To w takim razie, po co jest unia? Skoro a=97 i cała reszta przybiera te same wartości?
po co w ogóle stosować unię, kiedy ma to sens i co mi daje/ułatwia stosowanie uni?
Przyznam, że nie mogę zrozumieć rozdziału o uni i strukturach. Pola bitowe jakoś do mnie trafiły ale sens stosowania uni ?
PostNapisane: 20 lip 2017, o 06:52
Dołączył(a): 23 sty 2014
Jedno bajtowa unia to taki sobie przykład....
Zróbmy unie, która będzie służyła do łatwego odczytywania i zapisywania parametrów diody LED RGB.
Unia przyjmie rozmiar taki, jak największy element w niej występujący czyli 4 bajty, więc tablica z parametrami też ma 4 bajty, żeby było łatwo "wyciągać" składowe.
Teraz przypisze parametry dla diody. Będą to:
jasność - 9;
R = 22
G = 33
B = 44
Teraz gdzieś w programie potrzebuję odczytać tylko wartość koloru G, to zrobię to tak:
Jakie z tego korzyści? Nie muszę stosować maskowania, przesunięć bitowych czy rzutowania....
Mirek w swojej książce podał tez dobry przykład o kasowaniu kilku profili alarmowych w zegarku za pomocą unii
PostNapisane: 20 lip 2017, o 08:45
no dobrze a co z uint32_t rozmiar ; w Unii ona znika? bo jest zdefiniowana największym typem 4 bajtowym?
PostNapisane: 20 lip 2017, o 09:14
uint32_t niejako definiuje rozmiar unii
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:20
aha czyli tworząc Unię trzeba zdefiniować zawsze zmienna która określa rozmiar uni ,a która nie jest inicjowanie żadna stałą? dobrze rozumiem?
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:26
nie, nie....unia zawsze przyjmie rozmiar taki, jak najwiekszy element, który sie w niej znajduje.... wpisałem zmienna rozmiar uint32_t tylko po to zeby unia miała 4 bajty
Poczytaj :)
http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/pro/sc ... ode82.html
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:53
a co jeśli ta zmienna zaincjujesz wartością to jak będzie wtedy wyglądać unia wraz z czterema wartościami plus zmienna 4 bajtowa do której np. włoże liczbę 15 jak będzie wyglądać jej wzór binarny 0x01020304..?
kolejne pytanie jeśli dwie zmienne zainicjuje tymi samymi wartościami np .65 w obu zmiennych to ta pierwsza nie za marze tej drugiej?
PostNapisane: 20 lip 2017, o 12:54
czy ty nie rozumiesz, że to TE SAME BAJTY w pamięci ? i tylko umownie język C (kompilator) daje możliwość posługiwania się różnymi nazwami ?
No panie kochany ..... jeśli masz dwie zmienne (nazwy) w unii tego samego typu
to przecież ZAPIS do zmiennej A jakiejś wartości - zapisuje to do pamięci RAM
i jak odczytasz drugą zmienną B - to dostaniesz tą samą wartość
Jak chcesz się dowiedzieć do czego są unie to pooglądaj moje poradniki na YT
PostNapisane: 20 lip 2017, o 15:19
Mirku możesz podsunąć link do tego filmiku podejrzewam że chodzi o te "struktury" zgadza się?
https://www.youtube.com/watch?v=2p00J3omM7o
https://www.youtube.com/watch?v=I-Y6ChUye7w
https://www.youtube.com/watch?v=MOgXcDJ29B0
https://www.youtube.com/watch?v=V83w0pu7MVo
PostNapisane: 6 sie 2017, o 17:57
Mirku ciężko mi tą wzmiankę w tylu poradnikach odszukać tyle poradników napłodziłeś ;) ostatnio i bardzo dobrze ,jednak mam problem ze znalezieniem tego jak objaśniasz w jednym z nich po co jaki jest sens stosowania Unii ,przykład, który może przybliży to czego nie potrafię zrozumieć:
union{
uint8_t a;
uint8_t b;
}liczba;
liczba.a=5;
liczba.b=10
PORTC= liczba.a;
Skoro zapisałem do liczba.a=5 i chce by piątka była ładowana wyświetlona na PORTC to jaki jest sens skoro unia to wartość tej liczby na dole , która będzie miała zamazaną wartość 10, bo poprzednia zostaje z tych 3 zostaje wartość jednej i jak mam wydobyć wartość tej konkretnej skoro wszytskie mają to samo, dla mnie to sprzecznosć.
Co innego jeśli sobie zdefiniuje wewnątrz tablice widzę że w postach wyżej , są takie przykłady i to się inazcej ukłąda z tego co dostrzegam od strony praktycznej,
przepraszam jestem początkujący dlatego takie to może banalne ale może ktoś z tego skorzysta . ;)
PostNapisane: 6 sie 2017, o 20:33
witam,
Wygląda na to że już rozumiesz jak działa unia, jak się w niej odnaleźć. :)
Tak właśnie jest, wpisując ( liczba.b = 10; ) nadpisujemy "liczba.a - teraz tu też będzie 10.
jaki w tym sens ?
Dla dwóch zmiennych o identycznych typach , umieszczonych w jednej , unii żadnego. :)
Ale zerknij na sensowne wykorzystanie unii,
nałożenie tablicy na strukturę zawierającą czas : sek, min, godz, dzień, ....
w tym np. poradniczku. ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rt ... ek-na.html
pozdrawiam.
