Teraz jest 1 lip 2026, o 00:52
PostNapisane: 5 sie 2017, o 13:21
Dołączył(a): 16 lip 2017
Witajcie,
Zabrałem się za pisanie kodu do obsługi wyświetlacza 7-segmentowego z pomocą rejestru 74HC595. Bardzo fajnie mi to działa. W programie chcę a nawet chyba muszę zastosować timery programowe, gdyż chcę mieć jeszcze obsługę klawiszy, np z pomocą tej strony: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-zwoka-czasowa-cd3.html
Zmianę wyświetlacza realizuję już za pomocą timera 1. Za pomocą timera 2 chciałbym zmieniać stan zwykłej diody LED co 1 sekundę. Jeżeli "uruchomię" w programie dwa timery na raz wyświetlacz działa poprawnie, dioda natomiast migocze bardzo szybko, że ciężko zauważyć. Jeżeli "uruchomię" tylko jeden kawałek kodu np. dla timera 2 z diodą, dioda miga jak powinna.
Proszę mi powiedzieć, w którym miejscu nie rozumiem zasady działania timerów programowych? Bo tak najpewniej jest. Kod poniżej.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 15:14
Dołączył(a): 29 sty 2012
Segmenty wyświetlacza i LED3 masz na tym samym porcie. Wysyłając dane na wyświetlacz nadpisujesz stan pinu PC0, na którym masz LED3.
Przenieś LED3 na pin innego portu albo użyj maskowania wysyłając dane na wyświetlacz tak aby zmieniać stan pinów PC1-PC7 nie ruszając pinu PC0.
Spróbuj tak
W pierwszym nawiasie zerowane są piny PC1-PC7. PC1 zostaje bez zmian.
W drugim nawiasie w wartości odczytanej z tablicy wyzerowany zostaje najmłodszy bit.
Potem te dwie wartości np. 0b00000001 | 0b11111110 są sumowane i wysyłane na PORTC. W wyniku sumowania na PORTC trafi wartość 0b11111111.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 15:17
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Masz zdefiniowane LED_DATA jako PORTC i potem w pętli głównej co 1 ms wpisujesz do tego portu nową wartość za pomocą prostego przypisania =. Czyli wpisujesz praktycznie za każdym razem na pozycji PC0 wartość 0. Aby wyzerować tylko te bity , które odpowiadają konkretnej cyfrze powinieneś użyć operatora &. Czyli np:
Wtedy nie zmieni się pozycja PC0.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 20:50
Chłopaki, wielkie dzięki! Tak długo szukałem, kminiłem i znaleźć sensu tego kodu nie mogłem. Już się przegrzewałem dzisiaj w tym upale... choć lepiej, że ja a nie ATmega.
Jeszcze raz bardzo dziękuję!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
