KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 23 kwi 2025, o 15:15
     Tytuł: Szkoda czasu
    PostNapisane: 4 sie 2017, o 20:38
    Dołączył(a): 29 wrz 2016
    Ostatnio edytowano 7 paź 2017, o 20:06 przez cansado, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 00:13
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Przecież wyraźnie napisał w tym wątku, że problem rozwiązał:
    http://forum.atnel.pl/topic4082.html?hilit=22%20bit%20przetwornik%20spi
    Już obsługa przetwornika MCP3551 ogarnięta. Udało mi się samemu napisać do niego funkcje odczytu danych po spi. W razie czego służę pomocą jak by ktoś miał kłopoty z tym przetwornikiem 22 bitowym
    Dlaczego nie poprosisz o pomoc, skoro wyraźnie ją zaoferował???
    Grzegorz
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 10:04
    Ostatnio edytowano 7 paź 2017, o 20:04 przez cansado, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 10:15
    cansado napisał(a):
    Szanowny kolega przyjął na zasadzie domniemania, że nie prosiłem autora wspomnianego wątku o pomoc. Otóż jest to rozumowanie błędne oparte na nieprawdziwych przesłankach.
    To przeczytaj jeszcze raz swój pierwszy post i wskaż prawdziwe przesłanki na podstawie których można domniemywać, że prosiłeś autora wspomnianego wątku o pomoc, ale jej nie otrzymałeś...
    Grzegorz
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 11:05
    Ostatnio edytowano 7 paź 2017, o 20:03 przez cansado, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 sie 2017, o 12:31
    Dołączył(a): 06 gru 2013
    Czy przestudiowałeś wszystkie materiały dodatkowe dostarczane przez Microchipa o MCP3551 ?? Tutaj masz link do tych materiałów http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP3551. W jednym z nich mignął mi kod w C. A tutaj link do forum Microchipa z problemem odczytu : http://www.microchip.com/forums/m805939.aspx na tym forum poszukaj wątków o MCP3551 może coś tam ci się przyda w rozwiązaniu problemu . Spróbuj może jeszcze debugować kod za pomocą diody LED wtedy dokładnie będziesz wiedział na czym się program wykłada.
    Ja mam w planach niedługo rozkminić ten układ http://www.microchip.com/wwwproducts/en/mcp3424 wydaje mi się , że jest bardziej sympatyczny od MCP3551 :)
    http://strefapic.blogspot.com
    PostNapisane: 22 wrz 2017, o 14:40
