Teraz jest 25 maja 2026, o 21:38
PostNapisane: 2 sie 2017, o 12:59
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Ma pytanie tak proste a mimo to zaczynam się gmatwać. Dobrze mi się wydaje, że musi zwrócić "liczba1" gdy zostanie spełniony warunek1, "liczba2 gdy spełniony będzie warunek2 itd?
Czasami otrzymuję "liczbaX" a czasami zwrot "0" mimo spełnionych warunków 1 lub 2 lub 3. Musze mieć chyba namieszane w reszcie kodu.
[code]unsigned int liczby()
if(warunek1) return liczba1;
if(warunek2) return liczba2;
if(warunek3) return liczba3;
return 0;
PostNapisane: 2 sie 2017, o 14:13
Dołączył(a): 23 sty 2014
Dobrze Ci się wydaje
PostNapisane: 2 sie 2017, o 14:20
Dołączył(a): 06 maja 2014
Pierwszy napotkany return (czyli tutaj po spełnieniu warunku if) powoduje zakończenie i powrót z funkcji.
PostNapisane: 3 sie 2017, o 05:36
Dołączył(a): 07 cze 2016
Przedstawiłeś za mało kodu, aby coś dokładniej powiedzieć, ale taka sytuacja może się zdarzyć np. wtedy, gdy funkcja jest wywołana w pętli głównej programu, a wyrażenie 'warunek' zawiera zmienną modyfikowaną w procedurze obsługi przerwania. Trzeba wtedy zadbać o atomowość operacji porównania (czyli wyłączyć tymczasowo obsługę przerwań), coś w stylu:
Ewentualnie przedstaw większy fragment kodu (ogranicz kod do minimum, które odzwierciedla problem), podaj jakiś zarys konstrukcji programu, bo na podstawie tego co podałeś, to można tylko zgadywać.
PostNapisane: 3 sie 2017, o 05:46
Dziękuję za odpowiedź. W sumie to raczej znałem odpowiedź na swoje pytanie a Wy utwierdziliście mnie w przekonaniu, że jest słuszna. Myślę, że problem leży w bałaganie jaki zrobiłem w kodzie i tu jest źródło problemów.
