Teraz jest 13 mar 2025, o 07:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 lip 2017, o 12:41
Dołączył(a): 26 lip 2017
Parametry buzzera:
    Przetwornik piezoelektryczny
    Napięcie pracy: od 1 do 40 VDC
    Napięcie znamionowe: 12 VDC
    Częstotliwość rezonansowa: 4 kHz ± 0,5 kHz
    Prąd znamionowy: 5 mA przy napięciu 12 VDC
    Poziom dźwięku: ok. 85 dB
    Rodzaj sygnału: dźwięk ciągły
Tak jak przy temacie dźwięków jesteśmy... Co musiałbym użyć, aby zamiast tego piszczenia buzzera mieć sygnał taki bardziej znośny dla ucha, (np. w samochodach przy pozostawieniu włączonych świateł)? Czy Atmega jest w stanie wygenerować taki dźwięk (rozumiem, że wtedy nie piezo tylko jakiś głośniczek mangnetyczny)?
PostNapisane: 31 lip 2017, o 13:09
Właściwie to mógłbyś użyć tego buzera podłączonego do dwóch pinów, a żeby wycisnąć dźwięk piny te na przemian uzupełniaj 1/0. W takim układzie membrana wychyla się w obie strony co czyni ją nieco głośniejszą niż przy połączeniu z jednym pinem i masą. Tak czy inaczej jeśli Twój przetwornik jest bez obudowy (bo tego nie napisałeś) to i tak będzie cichutko pojękiwał, a w obudowie przy tym napięciu (5V z pinów) też cię nie ogłuszy :)
PostNapisane: 31 lip 2017, o 13:12
Buzzer wygląda tak:
A żeby był głośniej, to zastosowałem tam tranzystor NPN... Buzzer chciałem zamontować bezpośrednio pod zegarami w desce rozdzielczej, tak więc dźwięk miałby do pokonania warstwę folii oraz niezbyt grubego pleksi.
PostNapisane: 31 lip 2017, o 13:37
Dołączył(a): 15 lut 2016
Buzzery tego typu najbardziej skuteczne są wtedy kiedy sterujesz je częstotliwością przy które mają swój rezonans własny, czyli w Twoim przypadku jest to 4KHz. Buzzer będzie też fajnie pracował na częstotliwościach harmonicznych, czyli 8KHz, 12KHz i wyżej ale to już raczej nie bardzo użyteczne. Natomiast sterowany częstotliwością odbiegającą od rezonansowej, będzie nieco cichszy ale też wyda z siebie dźwięki.
Jeżeli już używasz buzera bez generatora, to masz dowolność jeżeli chodzi o generowanie dźwięku. Zastosuj PWM i moduluj sobie albo zagraj melodyjkę :)
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 31 lip 2017, o 21:13
No ok, al czy taki buzzer w układzie jaki jest teraz (przez tranzystor) będzie relatywnie słyszalny w samochodzie?
PostNapisane: 1 sie 2017, o 08:55
Jeżeli wysterujesz go częstotliwością 4KHz i umieścisz w miejscu gdzie nie będzie zagłuszany przez materiały wytłumiające czy inne przeszkody to tak, będzie słyszalny.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 1 sie 2017, o 17:03
A jakbym go podłączył bezpośrednio pod akumulator przez jakiś rezystor zamiast do 5V?
