Teraz jest 22 cze 2026, o 07:00
PostNapisane: 29 lip 2017, o 18:34
Dołączył(a): 15 gru 2013
Bardzo proszę o pomoc.Miałem delphi berlin.Padł mi komputer :( ,Wgrałem nowego delphi tokio. Po wgraniu próbowałem odpalić programy żmudnie pisane według filmików Mirka. Okazało się że nie da się, a może i się dało tylko ja coś zdążyłem namieszać i skończyło się na tym że odinstalowałem sobie nowego delphiaka :shock: . Pruba ponownej instalacji się nie powiodła.Próbowałem na wszystkie sposoby i ciągle to samo :evil: . Niby instalacja przebiega prawidłowo lecz na sam finał wyskakuje error.Zaznaczam że przy każdej próbie instalacji od nowa wykasowałem całego delphi do zera wyczyściłem dysk clinerem i restartowałem komputer i nic to nie daje.Bardzo proszę o jakąś wskazówkę o co tu chodzi dlaczego jest taki problem.Świat mi się zawalił jak się zakończyła przygoda z delphi a miałem kupić b4a i kombinować we wszystkie strony :cry:
PostNapisane: 29 lip 2017, o 19:07
Wstaw screeny tych errorów bo ciężko z fusów wróżyć.
PostNapisane: 29 lip 2017, o 19:27
Teraz jeżeli się otworzy jednak program to jest tylko jak jakiś uszkodzony program albo jak by mu brakowało jakiegoś elementu i wygląda to tak
PostNapisane: 29 lip 2017, o 20:09
Spróbuj jeszcze raz odinstalować i zainstalować - najlepiej z ISO, którego sumę MD5 sprawdzisz po zassaniu.
PostNapisane: 29 lip 2017, o 22:04
Dołączył(a): 02 maja 2013
A po czym sądzisz że jest uszkodzony? Według screena wszystko jest na swoim miejscu.
Oto wygląd mojego delphiaczka w pełni sprawnego.
Jak masz problemy to jak kolega mówi zainstaluj z ISO ze sprawdzoną sumą kontrolną a uprzednio usuń całkowicie i wyczyść rejestr systemowy z błędów przed kolejną instalacją.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 08:27
Witam ponownie bardzo cenne podpowiedzi,lecz nie ukrywam że nie jestem tak zaawansowanym komputerowcem jak wy koledzy :oops: . Nie wiem co to ISO i jak to zrobić :cry: .
PostNapisane: 31 lip 2017, o 12:12
ISO - to obraz płyty instalacyjnej.
Możesz go pobrać z _tego_ adresu.
MD5 to suma kontrolna, dzięki której możesz sprawdzić czy plik, który ściągnąłeś ściągnął się prawidłowo. Aby obliczyć sumę ściągniętego pliku możesz skorzystać z MD5 checksum tool i porównać ją z tą ze strony Embarcadero.
jeśli plik okaże się prawidłowy, to możesz albo nagrać z niego płytkę, albo zamontować go jako wirtualny DVD i wtedy puścić z niego instalkę.
PostNapisane: 31 lip 2017, o 17:31
Dołączył(a): 29 sty 2017
Jeśli chcecie dobrze zainstalować delphi od nowa musicie pamiętać że po odinstalowaniu musi być wykasowany również folder z moich dokumentów. Potem instalacja przebiegnie pomyślnie (przerabiałem już to :)).
