Teraz jest 17 paź 2025, o 11:32
PostNapisane: 21 lip 2017, o 13:52
Dołączył(a): 19 lip 2017
[Wstęp]
Szanowni,
na wstępie pragnę zaznaczyć, że w tematach związanych z mikro kontrolerami jestem zupełnym laikiem w związku z czym chciałbym prosić o cierpliwość. ATmega88PA-PU oraz programator ATB-USBasp zakupiłem jakiś czas temu, lecz czas żeby nad tym przysiąść znalazłem dopiero teraz.
[Opis Problemu]
Korzystając z programu MkAvrCalculator wybrałem mikro kontroler ATmega88PA (posiadam pełną wersję programu), chciałem bowiem skomunikować się z ATmegą z wykorzystaniem przycisku "Sprawdź podłączony AVR", aby upewnić się czy podłączony mikro kontroler w ogóle "żyje". Niestety podczas realizacji opisanej powyżej procedury otrzymuje poniższy błąd AVRDUDE:
Sporadycznie podczas kolejnych prób obserwowałem trochę inny błąd:
Połączenia wykonałem na płytce stykowej w następujący sposób:
p. niebieski - RST
p. żółty - SCK
p. czerwony - MISO
p. czarny - MOSI
p. brązowy - GND
p. biały - VCC
Podczas podłączania wzorowałem się na następującej dokumentacji (Figure 5-1. 28-pin PDIP): http://www.atmel.com/images/atmel-42734-8-bit-avr-microcontroller-atmega48pa-88pa-168pa_datasheet.pdf
Podczas przygotowywania przewodów korzystałem z następującej ilustracji: http://1.bp.blogspot.com/-RIw6-jo6I88/T-L4mkOq19I/AAAAAAAAAsk/HfLAdnZt8JI/s1600/ISP_KANDA.jpg
Połączenia zrealizowane są poprawnie - sprawdzałem pomiędzy nóżkami kontrolera a odpowiadającymi im lutami złącza kanda na programatorze.
Napięcie pomiędzy vcc a gnd mierzone na nóżkach mikrokontrolera wynosiło około 5,3 [V].
Mam nadzieję, że ktoś starszy stażem będzie mi w stanie pomóc.
Jeśli robię jakiś trywialny błąd to z góry przepraszam za zaśmiecanie forum oraz proszę o wytłumaczenie tematu krok po kroku.
PostNapisane: 22 lip 2017, o 12:25
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeśli klikasz w ten przycisk to nie musisz wybierać procka, ponieważ funkcjonalność tego przycisku sama ustawia rodzaj podłączonego procka na podstawie tego co odczyta.
Co do samego problemu to niestety ale trochę za mało informacji by cokolwiek stwierdzić. Logi konsoli wskazują że procesor jest widziany i wchodzi w tryb programowania ale wysyła bzdurne informacje odnośnie swojej sygnatury.
Jednakże podobne objawy udało mi się zasymulować (tylko procesor mam atmega8) zamieniając ze sobą sygnały MOSI i MISO (tyle że u mnie device sygnature nie jest 0x000000 tylko 0x535353) - czy podłączając programator wszystkie sygnały podłączyłeś "na wprost" czyli sygnał MISO programatora do pinu MISO uC, oraz MOSI programatora do pinu MOSI uC (w tym połączeniu nie stosujemy krosowania jak w przypadku np. RS232 gdzie sygnał TR jednego urządzenia należy połączyć z sygnałem RX drugiego itd)
Druga rzecz to jakiego programatora używasz?
PostNapisane: 22 lip 2017, o 16:11
Dołączył(a): 18 lut 2015
Jeśli wszystko dobrze podłączyłeś i faktycznie sygnały dochodzą do pinów (sprawdź miernikiem z buzz) to spróbuj z zewnętrznym kwarcem, może procek ma ustawione zewnętrzne taktowanie.
Uruchom mkAVRCalculator, nic nie wybieraj tylko kliknij Sprawdź podłączony AVR - program sam wykryje co masz podpięte do programatora :)
PostNapisane: 25 lip 2017, o 19:42
Podłączyłem prawidłowo (MISO => MISO, MOSI =>MOSI).
Próbowałem zrobić podobny eksperyment zamieniając MISO na MOSI, jednak w wyniku otrzymałem błąd AVRDUDE rc=-1.
Korzystam z tego dobrodziejstwa: https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Programator-AVR-ATB-USBASP-4.1-MkAvrCalculator/39
Idąc za radami użytkowników forum przeprowadziłem kolejne testy.
1. Podłączyłem zewnętrzny rezonator kwarcowy (12 oraz 16 [MHz]), jednak nie zaobserwowałem żadnej zmiany.
2. Podłączyłem pin RESET do VCC rezystorom 10 [kΩ] oraz zaobserwowałem nowe błędy AVRDUDE:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Dodatkowo po odłączeniu rezystancji od RESET'u raz udało mi się wykryć podłączony mikro kontroler, jednak został on zidentyfikowany jako ATmega88P.
Niestety nie udało się "wykrycia" powtórzyć.
PostNapisane: 25 lip 2017, o 19:58
A próbowałeś z innym uC? Może najzwyklej w świecie trafił Ci się uszkodzony procek...
PostNapisane: 25 lip 2017, o 21:03
To proszę obejrzyj sobie najpierw poradnik: http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
To tak żebyś wiedział czym się różni m88pa od m88p - warto obejrzeć
Po drugie - wybacz ale wszystko jest tak tragicznie połączone - że aż strach - no tu nie ma co ukrywać. Obejrzyj sobie proszę ten poradnik DOKŁADNIE od tego miejsca:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... T6M#t=1006
obejrzyj ze 2-5 minut ... i zobacz jak się w ogóle łączy płytki stykowe
bo komunikaty pokazują - dokładnie, że źle wszystko łączysz
PostNapisane: 26 lip 2017, o 19:35
Masz prawdopodobnie problem z masą (GND), sygnał ten nie dochodzi do procesora.
Sprawdź dokładnie od samego programatora po płytkę aż do pinów.
Próbowałem u siebie i pojawiał mi się taki sam błąd gdy odłączyłem GND od płytki i programatora USBasp 3.0, a wszystkie inne kabelki miałem prawidłowo podłączone.
PostNapisane: 26 lip 2017, o 21:06
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Rozepnij wszystko z płytki i podepnij w inne miejsce, może po prostu płytka Ci nie styka ?
PostNapisane: 29 lip 2017, o 08:35
Ja bym te kabelki od isp przylutował bezpośrednio do procka lub do podstawki i wtedy próbował. Mi wygląda to problemy ze stykami a pewnie jak sprawdzasz miernikiem to akurat dociskając sondą je poprawiasz.
PostNapisane: 17 gru 2017, o 21:09
[Rozwiązanie Problemu]
Szanowni,
W związku z niepowodzeniami komunikacji z mikrokontrolerem na pewien czas dałem sobie z tym spokój, jednak ostatnio temat powrócił.
Udało mi się rozwiązać problem, tkwił on w programatorze. Zakupiłem inny programator produkcji chińskiej i wszystko zaczęło działać już za pierwszym razem. Poniżej zamieszczam screen.
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas, temat można zamknąć.
PostNapisane: 17 gru 2017, o 21:54
Czy aby na pewno programator rozwiązał problem? Sam mam w pracy kilka ATB-USBAsp i z żadnym nie mieliśmy żadnego problemu. Probowałeś w ogóle kontaktować się ze sklepem ws ew. reklamacji?
PostNapisane: 19 gru 2017, o 10:23
Dołączył(a): 30 cze 2016
Czy ten chinski programator wywalał "warning cannot set cośtam" w avrdude?
Situs != Situs
