Teraz jest 29 paź 2026, o 12:31
PostNapisane: 27 lip 2017, o 13:39
Dołączył(a): 29 mar 2015
Cześć,
Mam problem z wyżej wymienionym scalakiem. Po podłączeniu do komputera z Windowsem 7 uzyskuję komunikat "nie rozpoznano urządzenia" :(
Komunikat ten występuje także na Windowsie xp i vista (sterowniki zainstalowane). Najciekawsze jest to, że na linuksie układ jest wykrywany prawidłowo (sterowniki wbudowane w system :) ). Przez co mogę stwierdzić, że połączenia mam poprawne. Schemat i płytka wygląda tak.
Może ktoś spotkał się z takim problemem. Byłbym wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 27 lip 2017, o 18:44
zrobiłem setki układów z mcp2200 jak tez 2210 nigdy nie było problemu
daj jakiś czytelny schemat bo to co wstawiłeś to nie wiem co to jest nie widze kwarcu 12Mhz
wymaganego dla poprawnej pracy MCP2200 i USB
poprawnie to wygląda tak :
i działa zawsze od strzała
http://www.sunduino.pl/wordpress/sun-00 ... 2-mcp2200/
http://www.sunduino.pl/wordpress/mcp2200-raz-jeszcze/
PostNapisane: 28 lip 2017, o 12:00
Zgodnie z prośbą wstawiam czytelniejszy schemat
Płytka w rzeczywistości wygląda tak:
ObrazekObrazekObrazek
Połączenia mam na pewno dobre ponieważ na linuxe konwerter jest wykrywany i potrafię się do niego podłączyć. Dane przychodzą (zielony przewód zwierający RX-TX).
Ale gdy przełączę się na Windowsa to zaczynają się problemy (nie ważne czy sterowniki zainstalowane czy nie) widzę coś takiego:
Windows 7
Windows 10
Tutaj jeszcze wyświetla że problem z niepoprawnym deskryptorem urządzenia, ale nic nie robiłem z ustawieniami tego układu poza włączeniem diód LED.
PostNapisane: 28 lip 2017, o 18:01
polecam odinstalować drivery microchipa przeczyścić komputer pod kontem śmieci i adwarów itp
ew przeinstalować ,. ponownie zainstalować sterowniki , uważć z hubami i niektórymi kablami czasem na tanich kabl.ach windows foszy
choć nigdy u siebie czy pod XP , Vista, W7 , 8 ,10 nie miałem kłopotu z żadnym MC22xx
bo najwyraźniej coś ci kaszani w systemi i kalęęczy deskryptory
PostNapisane: 28 lip 2017, o 21:24
Systemy mam pozbawione śmieci windows 10 instalowany kilka dni temu też wyświetla ten błąd. Swoją drogą kilka miesięcy temu wtedy ją zrobiłęm to działała pod windowsem ponieważ konfigurowałem ją przez mcp2200 configuation utility.Teraz jedynie działa pod linuxem i nawet potrafię ją konfigurować przez te narzędzie https://github.com/ipaton0/mcp2200. Kilka logów z niego:
Device info
język bash
Config dump
język bash
EEPROM Dump
język bash
Chyba zrobiło się z niej urządzenie Linux Only (co akurat mi nie specjalnie przeszkadza ale fajnie jakby pod windowsem też działało ;) )
PostNapisane: 28 lip 2017, o 21:57
No kolego jak zmieniałeś deskryptory to się nie dziw że windows nie rozpoznaje
pozostaje ci zedytować plik inf ... sterownika ...
na przyszłość polecam nie ukrywanie faktu zabawy narzędziami
i zmiany miejsc których nie powinien kolega ruszać :P
podejrzewałem zmianę VID i PID ale masz prawidłowe
niewiem coś tam namieszał , ale co za róznica ...
sam sobie zepsułeś teraz możesz sobie zrobić drugą i nie bawić się :P
PostNapisane: 29 lip 2017, o 09:09
Najwyraźniej coś zepsuło się z konfiguracją tego scalaka. Z tymi pidami i vidami to ich nie ruszałem, a zmieniłem tylko ustawienia diód TX i RX :( . Na szczęście działa pod Linuxem :) . A zakładając że układ zablokował się przez deskryptory to czy istnieje możliwość odwrócenia tego procesu (umożliwienia działania po windowsem)?
