Teraz jest 21 gru 2025, o 02:39
PostNapisane: 22 lip 2017, o 21:37
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Otwieram dzisiaj eclipse i okazuje się, że nie ma w nim żadnych projektów.
ścieżkę do workspace mam ustawioną prawidłowo, wewnątrz katalogu znajdują się porojekty, nazwa nie zawiera żadnych spacji i dziwnych znakow
próbowałem zrobić import ale nie da się zaznaczyć projektow?
Co mogę zrobić żeby eclipse widział projekty??
PostNapisane: 22 lip 2017, o 23:03
Bo nie można importować z tego samego workspace do tego samego
co za problem założyć nowy workspace i zaimportować z tego poprzedniego skopanego ? wszystko pójdzie od razu
PostNapisane: 22 lip 2017, o 23:42
Dokładnie jak mówi Mirek. Założyłem nowy i import poszedł jako powinno, tyle że musiałem skonfigurować eclipsa na nowo.
PostNapisane: 28 lip 2017, o 19:29
Znów mam to samo - czyli eclipse nie widzi projektów. Nie chcę już kolejny raz zakładać workspace i kopiować projektów bo muszę na nowo ustawić całego eclipsa. Wiecie może dlaczego się tak dzieje?
PostNapisane: 28 lip 2017, o 20:34
Ja tam nie muszę na nowo ustawiać całego eclipsa - wystarczy kliknięcie JEDNEGO GUZIKA w programie Eclipse Gadget i wszystko ustawione
PostNapisane: 28 lip 2017, o 20:46
Fajna opcja, na pewno za oszczędziła by mi dużo czasu który tracę na ustawienia tych propertisów i szukanie/odznaczanie/zaznaczanie ptaszków.
PostNapisane: 28 lip 2017, o 20:53
no to czemu nie używasz?
PostNapisane: 28 lip 2017, o 21:18
Czemu nie używam? Nie wiedziałem żę jest taka opcja:D a gadgeta używałem i jest świetny. Teraz widzę że tam w tym Eclipse Gadge jest więcej takich gadget-sów. Koniecznie muszę wrócić do poradnika o MK_EG
PostNapisane: 28 lip 2017, o 22:22
masz tam przycisk "Quick configure workspace" - on robi wszystko co trzeba - tylko czasem trzeba złapać moment żeby go kliknąć, bo jak eclipse działa to czasem on nie chce zaskoczyć, trzeba wtedy zamknąć eclipsa i szybko kliknąć ten przycisk ;) albo przy uruchamianiu
zawsze czasem się kliknie i masz ustawione wsio
PostNapisane: 29 lip 2017, o 15:39
Dołączył(a): 31 lip 2016
Przydałby się mały poradniczek do Eclipse Gaget.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 18:09
Właśnie mam problem z tym momentem w którym mam kliknąć ten przycsik.
Ciągle wywala mi jakiś błąd
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:43
Spróbuj tak jak pisałem ... albo tuż po zamknięciu Eclipse, tzn zamykasz i od razu KLIKASZ ten przycisk ... albo po odpaleniu eclipsa gdy się jeszcze workspace nie odpaliło ...
Ja już mam powoli pomysł na upgrejd Eclipse Gadgeta żeby pozbyć się tego problemu bo też mnie czasem wkurza ... ... ale prace nad tym będę mógł podjąć dopiero za jakieś 2 tygodnie ... dobrze by było nawet gdyby ktoś mi przypomniał o tym za ok 2 tygodnie ;)ale nie wcześniej ok?
