Teraz jest 30 mar 2026, o 19:33
PostNapisane: 28 lip 2017, o 09:24
Dołączył(a): 27 lip 2017
Próbuję połączyć ATB Usbasp z mikrokontrolerem Atmega8a i jak narazie nie udaje mi się. Używam MkavrCalculator do sprawdzenia czy mikroknotroler odpowiada.
Wyskakuje mi błąd rc=-1 i zdaję sobie sprawę, że oznacza on błędne połączenie:
natomiast czasami, przy innych ustawieniach slow sck wyskakuje:
Oczywiście sprawdzałem połączenia, czy wszystko jest dobrze podłączone, miernikiem napięcie na pinach i jest w porządku. Używałem również "buzzera" i wszystko było w porządku.
Ja niestety nie potrafię znaleźć co robię źle, dlatego zwracam się do was z prośbą o pomoc.
Zamieszczam zdjęcia mojego połączenia:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Czerwony - Vcc
Niebieski - Gnd
Żółty nad czerwonym - MOSI
Żółty - Reset
Biały - SCK
Zielony - MISO
PostNapisane: 28 lip 2017, o 10:20
Dołączył(a): 19 lis 2015
Masz polaczone razem te szyny zasilajace co znajduja sie na stykowce?
Obejrzyj sobie ten podstawowy poradnik od tego miejsca i zobacz jak się podłącza na stykówce, bo popełniasz odwieczny błąd początkujących
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... T6M#t=1041
PostNapisane: 28 lip 2017, o 15:10
jez2000
Oczywiście szyny zasilania są ze sobą połączone.
mirekk36
Niestety nie posiadam innych kabli, ale na pewno zaopatrzę się w te, które pokazujesz na filmiku.
Sprawdzałem kilka razy czy połączenia są poprawne i czy nie ma żadnych zwarć, rozwarć i wszystko jest w porządku, również sprawdzałem "buzzerem" połączenia między pinami atmegi a programatorem i wszystko jest w porządku.
Udało mi się połączyć z atmegą, tylko dziwna sprawa, bo posiadam 3 atmegi, sprawdzałem na 2, było ciągle rc=-1 i myślałem, że to na pewno wina połączeń, jednak wziąłem teraz tą 3 i o dziwo mkAVR Calculator ją znalazł, przy tym samym połączeniu na płytce.
Dziękuję za wasze odpowiedzi.
PostNapisane: 28 lip 2017, o 15:19
Panie, no panie kochany - toż nie chodziło mi o kable - zobacz że jakiego BABOLA robisz na płytce stykowej odnośnie braku połączeń na szynach zasilania
no właśnie - przy takich połączeniach na stykówce można mówić , że udało się ....
zrób jak pisałem czyli obejrzyj DOKŁADNIE o co chodzi w stykówce - bo podaję ci linka do wideo i to już do KONKRETNEGO momentu w filmie gdzie nie chodzi o kable - a ty nie oglądasz, jak mi się wydaje i piszesz o kablach
PostNapisane: 28 lip 2017, o 17:00
A te atmegi, z którymi nie możesz się połączyć, są nowe? Czy z odzysku? Może potrzebują kwarca zewnętrznego? Albo sygnału zegarowego?
PostNapisane: 29 lip 2017, o 08:12
mirekk36
Mój błąd, na zdjęciach które dołączyłem nie widać tego połączenia, ale szyny zasilania były ze sobą połączone, dlatego byłem pewien, że o kable chodzi.
Załączam zdjęcie jak to wygląda i szyny są połączone po środku w płytce, więc nie potrzebne są dodatkowe kable.
Marhef
Atmegi z którymi się nie mogę połączyć były kupione jakiś dobry czas temu, jednak nie były używane.
PostNapisane: 29 lip 2017, o 09:06
Polutuj kabelki bezpośrednio do procka lub podstawki, bo wtykanie przewodów jak na Twoim zdjęciu prosi się o kłopoty ze złymi stykami
