Teraz jest 9 mar 2025, o 22:33
PostNapisane: 26 lip 2017, o 09:31
Dołączył(a): 21 sie 2013
Chciałbym zapytać o prawidłówe łączenie diod WS2812B. Elektrolit i rezystory przy pierwszej diodzie? Nie będe wykorzystywał taśmy led tylko ok 70 sztuk na płytce PCB. Co ile diod trzeba dawać elektrolit i te rezystory? Czy wystarczy na początku. Specyfika projektu jest taka, że podczas pracy będzie świecić tylko kilka diod (ok 10). Więc prąd będzie mniejszy. Schemat jest do weryfikacji poniżej.
PostNapisane: 26 lip 2017, o 10:18
Ło matko ... a skąd kolega wytrzasnął tego elektrolita 100uF ?? ;) masakra jakaś
Panie toż pomyśl jak by wyglądały taśmy Magic LED z takimi kondensatorami ;) ... oooj ooooj kładnia się nota PDF
Poza tym kompletnie mylisz diody
WS2812
od diod
WS2812B
są całkiem inne jeśli chodzi o zasilanie i w tych z literką B nie ma żadnego rezystora do zasilania ... a kondensator to ceramik 100nF a nie żaden tam elektrolit
Jedynie na wejściu takiego łańcucha daje się rezystor ok 200-300R
