Teraz jest 25 wrz 2026, o 19:24
 Tytuł: Enkoder - menu
PostNapisane: 13 lip 2017, o 15:59
Dołączył(a): 19 gru 2014
Zabrałem się z tworzenie menu, które chciałbym obsługiwać za pomocą enkodera, proszę o podpowiedź, w pętli głównej wyświetlam 4 pozycje menu, za pomocą enkodera zaznaczam sobie jedną z nich.
void enkoderek(void) {
   buzer();
   if (enco_dir == ENC_RIGHT) licznik++;
   if (enco_dir == ENC_LEFT)  licznik--;
   //licznik = get_encoder();
   if (licznik>3) licznik = 3;
   if (licznik<0) licznik = 0;
Przyciskiem enkodera wchodzę do wybranej pozycji menu (pętli) i tu za pomocą enkodera chciałbym zmienić wartość jakiejś zmiennej X która ma już jakąś wartość początkową dajmy na to 10, jak to zrobić za pomocą funkcji void enkoderek(void)?
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
PostNapisane: 13 lip 2017, o 16:45
Po wejściu do wybranej pozycji menu w zasadzie powinna być już aktywna edycja czyli w momencie wejścia przechwytujesz sobie modyfikowana zmienną do dodatkowej zmiennej połączonej z enkoderem, a przy wyjściu z opcji przypisujesz z powrotem do zmiennej właściwej. Nie zagłębiem się w program obsługi enkodera, który tu użyłeś, ale w moich programach upraszcza to wiele rzeczy.
PostNapisane: 13 lip 2017, o 17:03
Zrobiłem tak jak podpowiedziałeś, dałem zmiennej y na początku jakąś wartość
ale jak wykonuje się ta pętla to nie działa mi zarejestrowana funkcja zwiększająca zmienną licznik.
W pętli trzeba odpalić zdarzenie :)
PostNapisane: 13 lip 2017, o 17:32
Dołączył(a): 15 lut 2016
Jeżeli używasz biblioteki Mirka, to ja robię w swoich urządzeniach tak:
1. Rejestruje swoją funkcję dla switcha
2. Rejestruję swoją funkcję dla encodera
rejestruję zmienną menuflag = ta zmienna incrementuje za każdym przyciśnięciem switcha i w ten sposób zmieniam poziom menu.
na przykład
0 = menu główne
1 = menu poziom 1
2 = menu poziom 2
itd....
Własna funkcja encodera jest zawsze wspólna dla całego drzewa menu (menu 0, menu 1, menu2...), i zmienia wartości w zależności od flagi Menuflag.
w ten sposób w pętli głównej programu wywołuję tylko te dwie funkcje które uprzednio zarejestrowałem. Encodir zmienia mi wartości menu w komórce która jest właśnie oflagowana menuflag.
Nie mam pod ręką teraz moich rozwiązań, wrócę do domu to mogę wkleić jakiś przykład..
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 13 lip 2017, o 17:56
Chętnie poznam Twój sposób, najlepiej jakiś prosty abym rozkminił.
Zrobiłem coś takiego:
W funkcji menu0 zarejestrowałem nowe funkcje do obsługi enkodera, a jak z niej wychodzę to rejestruję pierwotne. To pewnie zazłożony sposób, ale nic lepszego nie wymyśliłem, dlatego chętnie zapoznam się z innymi rozwiązaniami.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 08:43
Utworzyłem menu, wchodząc do menu wchodzę do pętli, wychodząc z menu wracam do pętli głównej programu, a jak utworzyć menu aby nie wychodzić z głównej pętli programu? Jeżeli w pętli głównej znajdują się jakieś ważne procesy sterujące to wchodząc do menu, sterowanie z pętli głównej powinno się odbywać jakby w "tle" i nie powinno być zaburzane przez obsługę menu.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 09:16
Ja to u siebie nazywam zmienną "tryb" i gdy jest równa zero to jestem na ekranie głównym, wartość jeden to menu, kolejne wartości - wszystko zależy jak rozbudowany jest program i może to być np. kolejne menu (np. serwisowe) lub specjalną faza wykonywanego programu. Wybór trybu i wejście do nieco jest za pomocą zwykłego warunku if. To co ma się stale wykonywać jest poza warunkiem i wykonuje się niezależnie od jakiegokolwiek trybu. Istotnym jest, że cały program ma się wykonywać nieblokująco z maksymalną prędkością, bo w przeciwnym wypadku może to nie działać dobrze.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 09:32
Właśnie się zastanawiam czy nie wykorzystać funkcji SWICH. A jeszcze chciałbym to obsłużyć enkoderem.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 09:44
Teoretycznie można, ale ja akurat switch wykorzystuje w samym menu. Dla dwóch, trzech warunków trybu to raczej nie ma sensu.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 12:00
Masz jakiś prosty przykładowy kod, jak Ty to robisz.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 12:35
Przykładowa struktura programu może wyglądać np. tak:
Przypominam, że najlepiej będzie to działać jeśli program będzie tak napisany aby w żadnym miejscu nie blokował i nie opóźniał. U mnie nawet obsługa wyświetlacza wywoływana jest cyklicznie i wykonuje się przy jednym obiegu zaledwie kilkanaście niezbędnych mikrosekund, a nie milisekund choć w tym wypadku nie jest to wymóg, a po prostu lubię jak się pętla szybko wykonuje :).
Wszelkie opcje w menu obsługiwane są również w locie, a wspomagam się tylko znacznikami (flagami) i timerami programowymi do omijania niepotrzebnych w danym momencie fragmentów programu.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 20:09
Jeżeli obsługuję to przyciskami to nie ma problemu, ale jakoś nie mogę tego obsłużyć enkoderem, chodzi mi o to aby w różnych pozycjach menu za pomocą enkodera zmieniać różne parametry programu.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 21:11
W pętli głównej mam warunki
za pomocą przycisku enkodera zwiększam sobie zmienną poz_menu, teraz chcę napisać funkcje do obsługi enkodera - obrót enkodera,
chcę aby w zależności od zmiennej poz_menu obracając enkoderem zmieniać zmienna godziny lub minuty, jednak coś mi to nie działa.
PostNapisane: 24 lip 2017, o 10:49
A może w funkcji enkoderek zmieniaj wartość jakiejś zmiennej dodatkowej. A w funkcji main(), w zależności od wartości poz_menu, zwiększasz lub zmniejszasz odpowiednią zmienną.
PostNapisane: 24 lip 2017, o 11:12
Zrób sobie dodatkową funkcję, która będzie podczas edycji permanentnie wywoływana, w której będziesz czytał przyrost enkodera i w zależności od niej modyfikował zmienną. Funkcja powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wartość modyfikowanej zmiennej aby nie wylecieć z zakresu jaki sobie wymyśliłeś.
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
Przykład jak to robię u siebie:
bit pierwszy flagi "edit" togluję przyciskiem enkodera na początku obsługi menu. Pomyśl jak zbudować u siebie funkcję "modyfikuj". Nie zagłębiałem się w Mirka obsługę enkodera to też nie wiem jak tam "wyjście" danych jest zrealizowane.
xiw to z kolei zmienna pomocnicza INT 16-bitowa. Dzięki temu mam załatwioną konwersję typów (różne zmienne modyfikuję) i łatwiejszą obsługę samej funkcji. Funkcja już sama zadba aby nie przekroczyć krytycznych parametrów i modyfikuje zmienną z zadanym mnożnikiem co w moim przypadku jest bardzo istotne.
PostNapisane: 24 lip 2017, o 21:56
Dzięki tak właśnie zrobiłem i zadziałało.
PostNapisane: 26 lip 2017, o 06:56
Pomysł z napisaniem funkcji "modyfikuj" bardzo fajny bardzo poprawia czytelność kodu, mam 2 pytanka:
- dlaczego przed xiw jest & ?
- nie wystarczy w warunku sam edit ?
PostNapisane: 26 lip 2017, o 07:22
Co do pierwszego pytania to chodzi o przekazanie adresu zmiennej (w tym miejscu namawiam do zaopatrzenia się w BB gdzie wszystko jest ładnie opisane) natomiast edit oczywiście może być samodzielny o ile nie wykorzystujesz go jeszcze w innych celach... Ja wykorzystuje, bo mam różne typy edycji w różnych miejscach :)
PostNapisane: 26 lip 2017, o 07:46
Oczywiście mam BB, tylko dlaczego do funkcji przekazujemy zmienną poprzez jej adres a nie bezpośredni przez jej nazwę?
PostNapisane: 26 lip 2017, o 08:14
Szczerze mówiąc to już nie pamiętam, bo dość dawno to pisałem, a bez tego znaczka coś nie działało po mojej myśli :)
PostNapisane: 26 lip 2017, o 08:23
Jak czytam BB to czaję wskaźniki, Mirek to wyłożył łopatologicznie ale dzięki temu bardzo zrozumiale, jeżeli chodzi o to aby je zastosować to już gorzej jeszcze nie czuję do końca. Dzięki za pomoc poeksperymentuje z tym kodem.
