Teraz jest 29 wrz 2026, o 13:44
 Tytuł: ATB_WIFI232
PostNapisane: 20 lip 2017, o 14:56
Dołączył(a): 31 sty 2013
Zacząłem swoja przygodę z okiełznaniem modułu ATB WIFI232, utknąłem na video $178 - Programowanie part 6.
Schemat płytki PCB:
Moduł Wifi poprzez przycisk WPS podłączyłem do swojego routera, wszystko przebiegło poprawnie:
Chciałem wysłać string i odebrać go w terminalu no i tutaj pojawił się problem na samym początku z wysłaniem go przez płytkę, ponieważ na wyświetlaczu (fotka poniżej), wartość temperatury jest mało co widoczna, tak jakby zostaje powielona, czy też wyświetlacz jest ciągle odświeżany? ciężko mi to wytłumaczyć widać to na fotce.
Kod programu:
main.c
main.h
Kiedy zakomentuje linikę : uart_puts ("TEST WIFI \r\n"); program działa okej, ale kiedy chcę wysłać string no to już zaczynają dziać się cuda (takie jak na lcd) czy ktoś wie czego to może być przyczyna ?
PROCESOR : ATmega644 taktowanie : 11,0592
 Tytuł: Re: ATB_WIFI232
PostNapisane: 20 lip 2017, o 15:35
Nie dość że twój Timer1 programowy działa MILIARD RAZY NA SEKUNDĘ - co każdy obieg pętli głównej (w ogóle mógłbyś go wykasować przy takim zastosowaniu błędnym - bo go po prostu "nie napędzasz") ... to jednocześnie funkcja pomiar temperatury jest wykonywana miliard razy na sekundę i się dziwisz ?
PostNapisane: 20 lip 2017, o 16:58
pomiar nie działa "MILIARD RAZY NA SEKUNDĘ" - kolega ma _delay_ms tam + obsługa funkcji LCD.
no tak - zapomniałem dodać, że nie dość że timer nie jest napędzany i działałby miliard razy na sekundę to do tego wrzucony jest tam DELAY, który działa tak - jakby ktoś jechał autem na 6-tym biegu ok 200 km/h i nagle wrzuciłby bieg wsteczny
dambo napisał(a):
ten delay_ms w pętli wtedy można wywalić całkiem.
DOKŁADNIE i zacząć napędzać timer w tym IF'ie timera
i też się dziwę widząc dwie książki w podpisie bo tam jest kupa przykładów z takimi timierami
PostNapisane: 21 lip 2017, o 20:43
Troszkę nie rozumiem.. bo wykorzystałem Timer wydaje mi się, że poprawnie.
Funkcję nie wykonują się miliard razy na sekundę. Timer ma przerwanie co 10ms. Dioda LED zmienia stan co 200ms ( Timer1 = 20;), a funcja pomiar na czas konwersji ma 750 ms. I to działa prawidłowo, jeśli nie używam UART_PUTS. Dopiero po jej dodaniu takie cuda się dzieją.
A co do _delay_ms to macie rację nie powinno go tam wgl być. Dodałem go do testu bo myślałem, że coś się zmieni, ale nadal było tak samo.
Oczywiście proszę go ZIGNOROWAĆ.
PostNapisane: 21 lip 2017, o 23:12
Jeśli nie rozumiesz jak to działa to dopytaj czego nie rozumiesz - bo jak będziesz opowiadał że nie wykonuje się miliard razy - to jak ci pomóc ?
PostNapisane: 22 lip 2017, o 14:41
Panie Mirku, mój problem z migającymi napisami nie jest związany z Timerami, usunąłem je z pętli głównej i teraz wygląda ona tak:
Ma tylko wysyłać napis. Mam procesor AT644P, czyli z dwoma uartami jak się przed chwilką dowiedziałem i problem chyba leży w inicjalizacji i wektorach przerwań, bo kiedy zmieniłem nazwę wektorów przerwań przestał migać LCD.
z:
zmieniłem na :
[/syntax]
natomiast inicjalizacja :
No ale niestety w terminalu nadal nic się nie pojawia ( prędkości, częstotliwość taktowania to wszystko jest okej)
PostNapisane: 22 lip 2017, o 15:26
Dołączył(a): 17 mar 2014
Zajrzyj do noty. Ustawiasz dwa bity stopu, powinno być:
Musisz też dostosować funkcje biblioteki Mirka do tego procesora, tj zmian rejestrów UDR na UDR0 i jeszcze kilka innych.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 15:26
Już działa tak jak powinno, w terminalu ładnie pojawia się komunikat.
Kolejnym moim etapem jest wykupienie serwera i domeny. Chciałbym aby sterownik wysyłał dane do serwera a aplikacja na pc bądź telefonie je odbierała
PostNapisane: 25 lip 2017, o 14:46
Niestety kolejne problemy z komunikacja, jeśli nadawanie działało poprawnie tak odbiór nie chce działać...
Napisałem prosty kod tylko do testów:
Gdzie podłączyłem zestaw atb jako przejściówke RS232. Po wciśnięciu klawisza w terminalu pojawia mi się napis "TEST" i to działa prawidłowo, natomiast jeśli chce cokolwiek wysłać w drugą stronę blokuje automatycznie pętle główną, procesor się zawiesza... :/
PostNapisane: 25 lip 2017, o 16:00
Dołączył(a): 29 lip 2014
To takie trochę wróżenie z fusów, ale wszystko wskazuje na to, że niekoniecznie dobrze przeportowałeś bibliotekę Mikra. Sprawdź, czy masz właściwy wektor obsługi przerwania odbiorczego, a jeśli tak, to czy przerwanie odbiorcze w ogóle się wykonuje.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 25 lip 2017, o 16:12
Ja wiem, że to wróżenie z fusów.. ale nie raz używałem UARTA dwustronnie i wszytko działało, pierwszy raz mam atmege644p i wydaje mi się, że to może być problem z biblioteką.. wszystko co eclipse mi podkreśił to poprawiłem dopisując "0" jako, że wykorzystuje uart0.
Jeśli chodzi o wektory przerwań to wygladają tak:
PostNapisane: 25 lip 2017, o 16:27
Wygląda na to,że wektory masz ok. Sprawdź może LED-em, czy wykonuje się przerwanie odbiorcze.
PostNapisane: 25 lip 2017, o 16:50
Sprawdziłem LEDEM, nie wykonuje się przerwanie odbiorcze :/
Dzięki pomocy użytkownika QuadMan problem został rozwiązany. Błędna nazwę miał wektor przerwan
Dziękuję za pomoc.
