Teraz jest 30 mar 2026, o 19:22
PostNapisane: 24 lip 2017, o 14:37
Dołączył(a): 27 kwi 2017
Witam wszystkich,
Robiąc dalsze ćwiczenia z bluebooka nadszeł czas na zegarek z układem PCF8583 i EEPROM 24c04. Robie wszystkie ćwiczenia na płytce stykowej i zazwyczaj mam problem z podłączeniem wszystkiego i teraz też prawdopodobnie o to chodzi. Chciałem wgrać kod z bluebooka ale jedyne co mi się wyświetla na wyświetlaczy to "start.." Próbowałem z zewnętrzna pamiecią EEPROM i bez ale nic z tego.
Nie wiem co mogę porpawić więc pozostaje się zapytać tutaj, A teraz szczegóły:
AVR - Atmega8
RTC - PCF8583
EEPROM - 24c04WP
Podłączączenie:
Na chwile obecną mam podłączony tylko RTC a jest tak:
OSCI - VCC
OSCO - VCC
A0 - GND
Vss - GND
VDD - VCC
INT - INT0(PD2)
SCL - SCL (PC5)
SDA - SDA (PC4)
Wydaje się być ok tylko teraz jak podłączyć EEPROM nie wiem. Wiem, że w ksiązce jest schemat podłączenia EEPROM ale coś nie pykło więc jak możecie to podpowiedzcie co jest nie tak i jak to poprawić
Jeżeli chodzi o kod to bez zmian
PS jezeli za mało info to dajcie znac
PostNapisane: 24 lip 2017, o 16:41
Dołączył(a): 30 paź 2016
Może zrób schemat? I pokaż?
p.s. podłączyłeś linie SCL i SDA do pullupów?
PostNapisane: 24 lip 2017, o 16:57
Dołączył(a): 23 paź 2014
Linie SCL i SDA pamięci podłączasz równolegle z liniami RTC, 3 nogi adresowe pamięci musisz sobie ustawić tak, jak chcesz byle by tak samo w programie adresować tę pamięć.
No i przede wszystkim musisz pamiętać by podciągnąć linie SCL i SDA rezystorami do Vcc - bez tego nie będzie to działać!
Ostatnio edytowano 24 lip 2017, o 17:23 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lip 2017, o 17:12
ze schematem może byc ciezko bo jeszcze nic nie robilem w Eaglu a linie SCL i SDA są podłączone
Linie SCL i SCK pamięci podłączasz równolegle z liniami RTC, 3 nogi adresowe pamięci musisz sobie ustawić tak, jak chcesz byle by tak samo w programie adresować tę pamięć.
No i przede wszystkim musisz pamiętać by podciągnąć linie SCL i SCK rezystorami do Vcc - bez tego nie będzie to działać!
Pisząc SCK masz na myśli SDA? Bo w nocie PDF nie ma linii SCK tylko SDA dobrze Cie rozumiem?
PostNapisane: 24 lip 2017, o 17:20
Tak oczywiście się zapędziłem, chodzi o linie SCL i SDA. Zarówno RTC jak i pamięć będą współistnieć na jednej szynie. Jest to możliwe dla tego, że każde urządzenie ma swój adres i w momencie wysyłania danych, uC najpierw wysyła adres urządzenia z którym chce gadać (trzeba tylko zadbać by na szynie nie było dwóch urządzeń o tym samym adresie).
PostNapisane: 24 lip 2017, o 17:31
Ok czyli z tego co zrozumiałem EEPROM podłączamy w ten sposób:
SCL - SCL (PC5) - rezystor do VCC
SDA - SDA(PC4) - rezystor do VCC
A0 - GND
A1 - VCC
A2 - VCC
Vss - GND
Vcc - VCC
zgadza się czy coś pokręciłem?
PostNapisane: 24 lip 2017, o 18:34
Zgadza się, tylko pamiętaj że w zależności od pamięci Piny A0 - A2 konfigurują adres, ale niektóre pamięci nie korzystają z tych pinów wcale (np 24C08 i 24C16) a pamięć 24C04 korzysta tylko z A1 i A2.
PostNapisane: 24 lip 2017, o 20:05
hmm nadal jest coś nie tak bo nadal mam na wyświetlaczu cały czas "start" wstawiam kod main.c może czegoś nie widze:
PostNapisane: 24 lip 2017, o 20:30
A0 - GND
A1 - VCC
A2 - VCC
Jeśli podłączyłeś tak jak napisałeś to adres pamięci EEPROM powinieneś mieć 0xAC (0b1010'A2''A1'00 więc 0b10101100)
Co do reszty to cała zawartość pętli głównej jest napędzana przerwaniem od RTC - sprawdź czy wogule on generuje 1Hz na INT (podłącz jakąś diodę i nawet w przerwaniu wstaw toglowanie)
Jeszcze odnośnie podłączenia EEPROM-U to nie napisałeś jak podłączyłeś pin WP - MUSI on być podpięty do GND w przeciwnym razie cała zawartość pamięci będzie TYKO read only.
OSCI - VCC
OSCO - VCC
A0 - GND
Vss - GND
VDD - VCC
INT - INT0(PD2)
SCL - SCL (PC5)
SDA - SDA (PC4)
I tu najpewniej tkwi problem (sorki, dopiero teraz zauważyłem ;) ) - zapewne przerwanie się nie generuje bo niby skąd skoro nie napędzasz zegara!? Przecież pod OSCI OSCO powinieneś podłączyć rezonator kwarcowy zegarkowy lub chociaż przebieg prostokątny 50Hz
PostNapisane: 24 lip 2017, o 21:43
A0 - GND
A1 - VCC
A2 - VCC
OSCI - VCC
OSCO - VCC
A0 - GND
Vss - GND
VDD - VCC
INT - INT0(PD2)
SCL - SCL (PC5)
SDA - SDA (PC4)
Adres poprawiłem, Pin WP jest do GND, diody jeszcze nie sprawdziłem bo teraz zobaczyłęm ten post, a co do kwarca to nie mam zegarkowego( tj. 32kHz) mam tylko 16MHz i 18 Mhz. Zakładam, że żeby wszystko sie powodło to te rezonatory nie są dobre ?
PostNapisane: 25 lip 2017, o 05:41
No niestety musi to być kwarc 32kHz. Możesz go pozyskać np ze starego zegarka kwarcowego (naręcznego lub naściennego - u mnie się zawsze jakiś przewraca po szufladach).
Z uwagi na to, że pracujesz na stykówce to sugeruję aby taki rezonator podlutować do dwupinowego goldpina - te kwarce mają bardzo cienkie wyprowadzenia które do stykówki się nie nadają.
PostNapisane: 25 lip 2017, o 12:19
ok w takim razie zorganizuje sobie co trzeba i dam znać
PostNapisane: 27 lip 2017, o 13:35
No więc ogarnąłem już sobie kwarc 32kHz , nie mam jeszcze dostępu do lutownicy ale sprawdziłem po przez przytknięcie na razie czy coś działa jednak nie zaskoczyło nawet na chwile i nadal mam na wyświetlaczu tylko "start..." nwm teraz gdzie leży problem czy w kodzie czy połączeniach :/ , jak macie jeszcze jakieś sugestie to sie podzielcie nimi
PostNapisane: 27 lip 2017, o 21:06
A czy przed podpięciem kwarcu odłączyłeś Vcc od OSCI i OSCO które miałeś wcześniej podpięte?
Poza tym podłączanie tak sobie dotykając to nie robota - skąd pewność że był styk pomiędzy jednym i drugim? Za dużo masz niewiadomych a niepewne połączenie między kwarcem a PCF-em jest jednym z nich.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
