Teraz jest 3 lut 2025, o 20:51
PostNapisane: 23 lip 2017, o 12:45
Dołączył(a): 06 gru 2014
Witam. Komputer do niedawna działał, ale teraz pojawił się z nim problem. Włącznik cały czas miga na pomarańczowo, a po naciśnięciu go nic się nie dzieje. Komputer nie włącza się. Żaden wentylator nie rusza, nic się nie grzeje, nie zaświeca. Myszka cały czas dostaje zasilanie (dioda w niej świeci). Po otwarciu obudowy nie widać żadnych rozlanych kondensatorów. Wszystko wygląda dobrze. W momencie podłączania kompa do prądu na płycie głównej na chwilkę zaświeca się czerwona dioda, a pomarańczowa świeci stale. Co może być przyczyną? Wydaje mi się że zasilacz mógł się popsuć. Czy da się go jakoś sprawdzić? Najprościej by było drugi podłączyć, ale nie mam żadnego.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 23 lip 2017, o 15:27
kolego .... rozumiem że to luźne dyskusje , ale niebawem skończymy z tico w którym gaz nie działa
jest sporo forów poświęconych komputerom ....
co do zasilacza ... jak kolega nie jak sprawdzić to co kolega robi na forum od 2014 roku ??
miernik w łapę i sprawdzaj pan napięcia na wtyczce
ponadto ... kondensatory się nie wylewają .... jak już to puchną ....
PostNapisane: 23 lip 2017, o 18:19
Dołączył(a): 14 sie 2016
Ja bym zaczął od przeczytania tego http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_desktop/esuprt_optiplex_desktop/optiplex-gx150_user%27s%20guide_en-us.pdf
Czasem nie zdążą, tylko odrazu je rozsadza(lepiej nie być w pobliżu) ;)
PostNapisane: 24 lip 2017, o 11:57
Pomierzyłem napięcia i wychodzi na to, że zasilacz padł. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak go wyciągnąć z kompa? Nie wiem jak on tam jest zamontowany.
PostNapisane: 29 lip 2017, o 07:55
Oj, oj wystarczy przecież wpisać w YT: gx150 how to remove
