Teraz jest 6 lip 2026, o 16:28
PostNapisane: 23 lip 2017, o 01:02
Dołączył(a): 23 lip 2017
Witam, mam pytanie co do układu detekcji zera przedstawionego w książce "MIKROKONTROLERY AVR JĘZYK C - PODSTAWY PROGRAMOWANIA" z transoptorem PC814.
Nie mogę zrozumieć w jaki sposób ten transoptor generuje impulsy podczas przejścia przez zero. Z mojej wiedzy na temat transoptora wynikałoby że po przejściu przez zero napięcia sieciowego dioda emituje coraz więcej światła(bo napięcie narasta a potem maleje z funkcją sinusoidy wiec prąd wyglądałby podobnie), wiec coraz mocniej wysteruje fototranzystor. Czyli nie powinny być na wyjściu szpilki tylko prąd tranzystora powinien narastać proporcjonalnie do napięcia fazowego.
Skąd wiec pojawiają się szpilki po przejściu przez zero?
Z góry dziękuję na odpowiedź.
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Czy powstanie szpilki wynika z tego że gdy rośnie prąd po stronie fototranzystora to tym większe napięcie odłoży się na rezystorze dołączonym do kolektora oraz jednocześnie maleje rezystancja fototranzystora wiec ze zwiększaniem się prądu rośnie napięcie odłożone na rezystorze a napięcie na tranzystorze maleje (czyli te które trafia to wejścia cpu) ?
PostNapisane: 23 lip 2017, o 08:18
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jak napięcie z sieci przechodzi przez zero to jego wartość chwilowa wynosi 0V. Wtedy napięcie na diodzie transoptora również tyle wynosi i nie płynie przez nią żaden prąd. Skoro prąd nie płynie to tranzystor na wyjściu jest niwysterowany i nie przewodzi prądu. W związku z tym kolektor podciągniety jest do plusa. Tak naprawdę to wystarczy że napięcie w sieci spadnie do wartości chwilowej trochę większej nawet niż napięcie diody wewnątrz transoptora bo wtedy i tak prąd będzie znikomy i nie wysteruje transoptora.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 10:49
Dołączył(a): 15 lut 2016
Zwróć uwagę że w transoptorze 814 są dwie diody połączone przeciwsobnie. Zatem tranzystor w transoptorze wysterowany jest zarówno dodatnią jak i ujemną połówką sinusoidy. popatrz na to w ten sposób :) Spójrz na rysunek 95 w BB i porównuj sobie co masz na wyjściu transoptora w stosunku do aktualnego stanu przebiegu siuns na jego wejściu.
SP2LUB - LA1BUA
