Teraz jest 1 lis 2026, o 04:00
PostNapisane: 19 lip 2017, o 08:26
Dołączył(a): 15 lut 2015
Witam, w chwili dodania przerwania realizującego obsługę serw, napotkałem mały problem dotyczący komunikacji uart, mówiąc dokładnie pojawiły się błędy w transmisji.
Jak widać co któryś znak się krzaczy, paraliżując poprawną komunikacje....
Przerwanie obsługi serw wykonuje się co 5 us po to aby zachować sensowną rozdzielczość obsługi 4 serwomechanizmów. Całość oparłem na liczniku którego wartość jest porównywana z tablicą 4 serw tak aby wygenerować 4 niezależne sygnały sterujące.
kod przerwania:
konfiguracja timera:
Gdy zakomentuje powyższe listingi wszystko wraca do normy. Więc pewnie przerwanie 5us zatrzymuje również UART, i stąd ten problem, jednak nie wiem jak temu zaradzić. Czy da się jakoś nadać priorytet dla obsługi UART? - dobrze kombinuję?
Obsługę UART realizuje na Mirkowej bibliotece.
Liczę na jakieś wskazówki,
PostNapisane: 19 lip 2017, o 08:43
Nie ma żadnych priorytetów przerwań w AVR, a ty po prostu robisz jakiegoś okrutnego babola niestety ... Zajrzyj do ustawień UART z Bluebooka jeśli z tej korzystasz - bo pewnie jak wielu przy takich okazjach - ustawiłeś sobie obsługę RS485 i ci się tam gotuje
PostNapisane: 19 lip 2017, o 09:08
Mirku dobrze kombinujesz, używam Mega164p i 2 uartów. UART0 obsługuje Wifi, natomiast UART1 obsługuje RS485...
Biblioteka z bluebooka odpowiednio zdublowana dla 2 uartów...
Czy to oznacza ze nie pogodzę tych spraw?
EDIT:
Czy mógłbyś rozwinąć myśl kolizji z włączonym rs485? Chciałbym to lepiej zrozumieć.
PostNapisane: 19 lip 2017, o 16:24
pogodzisz ale musisz sobie jednak wprowadzić odpowiednie zmiany w kodzie biblioteki - no bo przecież - bez przesady - ja w Bluebooku nie pokazywałem mega super hyper extra uniwersalnej biblioteki, która będzie działać nie tylko ze wszystkimi prockami świata avr a do tego jeszcze z wieloma uartami ;) no toż nie o to chodzi w Bluebooku panie kochany
w Bluebooku - opisuję "jak to się robi" na prostym przykładzie - a nie żeby go stosować "do wszystkiego"
Toż musisz rozdzielić na UART0 i UAR1 - co za problem? Na jednym można korzystac z RS232 a na drugim - z RS485
PostNapisane: 19 lip 2017, o 17:35
Oj i mamy nieścisłość - ale już prostuję ;)
UART0 i UART1 mam już z powodzeniem rozdzielone, pięknie zajmują się swoimi sprawami - do póki nie uruchomię przerwania ISR(TIMER1_COMPA_vect) o którym wspomniałem w pierwszym poście.
Twoją wypowiedź:
Odebrałem to jako sugestię, że w bibliotece należy wprowadzić poprawkę tak aby problem ustał, może dzielą jakiś rejestr.
Z moich przypuszczeń wynika że kod przerwania wykonuje się na tyle długo, że zatrzymuje aktualnie trwającą transmisje w UART.
Potrzebuję pomocy w jaki sposób uodpornić transmisje na działanie takiego przerwania opisanego w pierwszym poście.
Przez chwile myślałem że mógłbym scalić 2 przerwania które mam w kodzie w jedno odpowiednio zwiększając wartości liczników - ale wydaje mi się że sumaryczny czas wykonania procedury się przecież nie zmieni? Zaoszczędzę tylko jeden timer... Głośno myślę...
PostNapisane: 19 lip 2017, o 22:59
Dołączył(a): 29 lip 2014
To nie to, że aktualnie wykonujące się przerwanie zatrzymuje UART-a, bo tak nie jest. UART jest modułem sprzętowym i przerwanie nie może go zatrzymać.Problemem jest to, że te Twoje przerwania występują tak często, że procek praktycznie "nie ma czasu" na wykonywanie czegokolwiek innego. Obejrzyj plik *.lss swojego programu i zobacz, ile wykonuje się to Twoje przerwanie. Albo lepiej - obejrzyj poradnik Mirka o wykorzystaniu analizatora stanów logicznych i zobacz "na żywym organizmie". Podejrzewam, że przynajmniej ze 3us ( jak nie dłużej, wliczając w to czas wejścia w przerwanie, odłożenie rejestrów na stosie, itd..), więc jak widzisz, czasu na cokolwiek jest niewiele. W ogóle przerwania co 5us, no, no, z tym to i na mocniejszym procku byłoby ciężko.
Spróbuj może na początek zmniejszyć częstotliwość tych przerwań choć 4-5 krotnie - jeśli wszystko będzie działać, to zdecydujesz, czy taka rozdzielczość dla serw Cie satysfakcjonuje - jeśli nie, no cóż - pozostaje gruntowna zmiana podejścia do problemu, albo... STM32F4xx ;-).
Co do UART-ów. UART-y w popularnych prockach mają bufor na 1 odebrany znak - jeśli więc nie zdążysz tego znaku przepisać do swojego bufora, przed odebraniem następnego, to wtedy ten znak jest bezpowrotnie tracony. Ale policzmy: dla szybkości transmisji 115200bps mamy ok 86,8us na 1 bajt ( wliczając w to bit startu i stopu ), więc tu jest sporo czasu, przy mniejszych szybkościach transmisji będzie tylko łatwiej.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 20 lip 2017, o 08:47
O to właśnie chodziło. Problem udało mi się rozwiązać zmniejszając częstotliwość już 2-kronie.
Sam bym na to nie wpadł, no może metodą prób, błędów i szamanizmów ;)
Dziękuję za pomoc,
PostNapisane: 20 lip 2017, o 12:56
a po co ? wystarczy obejrzeć sobie poradniki o Analizatorze stanów logicznych :) żeby zrozumieć jak sobie świadomie radzić podczas programowania
mówię ci obejrzyj to
PostNapisane: 20 lip 2017, o 17:40
Widziałem że poruszyłeś to zagadnienie, sprytny sposób. Będę pamiętał ;)
