Teraz jest 13 wrz 2026, o 20:07
PostNapisane: 18 lip 2017, o 13:30
Dołączył(a): 27 sty 2015
Mam zestaw startowy STM32F103RB Nucleo i za jego pomocą steruję różnego typu wyświetlaczami. Poprzez pin Idd sprawdzam ile prądu zużywa mikrokontroler w zależności od uruchomionego trybu pracy. Teraz muszę jeszcze jakoś podłączyć pod pin Idd oscyloskop i zobaczyć czy występują jakieś nagłe piki i jak wygląda charakterystyka podczas przełączania z jednego stanu pracy mikrokontrolera w inny. Tylko pytanie jak to praktycznie zrobić? Bezpośrednio sond pod wyprowadzenia Idd nie podepnę, pomysł mam taki, że doprowadzę prąd z Idd kabelkami na rezystor umieszczony na płytce stykowej i równolegle do niego podłączę sondy oscyloskopu. Tylko czy mój pomysł jest właściwy?
PostNapisane: 18 lip 2017, o 15:56
Dołączył(a): 01 lis 2013
bastik napisał(a):
..., pomysł mam taki, że doprowadzę prąd z Idd kabelkami na rezystor umieszczony na płytce stykowej i równolegle do niego podłączę sondy oscyloskopu. Tylko czy mój pomysł jest właściwy?
Tak, tylko zamiast puszczać kabelkami na stykówkę, użyj wtyczkę 2 pin na goldpiny. W niej zamiast zaciskać/lutować kabelki zaciśnij rezystor - może być 0.1 ohm, i pod nóżki rezystora podepnij sondę oscyloskopu.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 lip 2017, o 18:32
A jeszcze takie pytanie, bo w danych producenta nie widziałem, czy Nucleo ma wbudowany rezystor do Idd czy nie? Bo czytałem, że niektóre zestawy startowe mają coś takiego i uruchamia się to programowo i nie trzeba zewnętrznego rezystora.
PostNapisane: 18 lip 2017, o 20:40
Nucleo103rb nie posiada rezystora pomiarowego. Należy go samemu wpiąć w miejsce zworki IDD.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 lip 2017, o 12:04
wiesz .. co do podłaczenia oscyloskopu ...
sondy mają haczyk pomiarowy ... wystarczy dopiąc gdzie ci potrzeba
PostNapisane: 24 lip 2017, o 09:29
MOżna, ale do pomiaru napięcia. Z tego, co zrozumiałem, kolega @bastik chce zmierzyć płynący prąd... więc bez rezystora pomiarowego samym oscyloskopem się nie da
