Teraz jest 2 wrz 2026, o 03:30
PostNapisane: 12 lip 2017, o 09:39
Dołączył(a): 23 sty 2014
koledzy planuję zrobić częstościomierz na atmegdze 1284P. Zakres od 1 do 1kHz.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. W atmedze 1284P piny programatora są współdzielone z pinami do UART-a tak jak w atmega128 czy po prostu programuje się z wykorzystaniem linii miso, mosi, sck, rst?
2. mierzony sygnał będę podawał wejście licznika np T1. najmniejszy okres jaki będę mierzył to 1ms. W sygnale mogą pojawić się szpilki o czasie np 100us, jaki sposób polecilibyście aby skutecznie odfiltrować takie "zakłócenia"?
PostNapisane: 12 lip 2017, o 09:55
Sorki, że tak zapytam ale ... hmmm czy zaglądał kolega chociaż na pierwszy obrazek w nocie PDF tego procka ? (druga strona noty) ... żeby samemu zobaczyć na jakich pinach są UART0 i UART1 ? Wydaje mi się że nie ...
a wystarczy uruchomić MKClipse, wybrać z listy procka i kliknąć obok w ikonkę PDF, nota sama się nie tylko pobierze ale jeszcze od razu otworzy na tej stronie z obrazkiem z pinami procka - POLECAM .... polecam to zrobić i zajrzeć.
PostNapisane: 12 lip 2017, o 10:23
mirekk36 napisał(a):
Ale ja się nie obrażam :) oczywiście że zaglądałem do noty....Ale mi chodzi o to czy przy atmegdze 1284P muszę robić coś takiego jak pokazałeś Mirku tutaj: http://atnel.pl/atb-shield-m128.html a na drugiej stronie datasheeta takiej informacji nie znajdę
PostNapisane: 12 lip 2017, o 10:37
Robiłem kiedyś prosty miernik do około 5kHz na Attiny24 i wynik wyświetlał się dopiero gdy pomiar dwukrotnie był identyczny. To najprostszy sposób eliminacji zakłóceń, nie idealny ale doskonałe się u mnie sprawdził. Nie wiem jak często potrzebny co będzie wynik pomiaru, ale rozwiązań jest co najmniej kilka (jedno już podałem :))
A to mój miernik :)
https://youtu.be/fc-jHC4HwiU
PostNapisane: 12 lip 2017, o 10:52
Panie kolego procki takie jak m644p ale także m1284p są zgodne pinologicznie z tak popularnymi prockami jak: m16/32
ATmegę1284P można włożyć wprost do zestawu ATB przecież ! ;) .... i nie trzeba żadnych zmian. A co za tym idzie masz normalne piny ISP na pinach magistrali SPI
PostNapisane: 12 lip 2017, o 11:29
Takiej informacji potrzebowałem, dziękuję Mirku :)
Może ktoś z Kolegów doradzi jeszcze odnośnie filtracji przebiegów szybkozmiennych? myślałem dodać stałą czasową za pomocą układu 74hc123, co sądzicie?
PostNapisane: 12 lip 2017, o 11:48
Jak potrzeba Ci minimalny pomiar w milisekundach to po prostu sprawdzaj długość przychodzącego impulsu i eliminuj te zbyt krótkie - jest na to sporo czasu :)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 11:52
hmm...może i tak zrobię chociaż wolałbym to zrzucić na jakiś obwód RC :D
PostNapisane: 12 lip 2017, o 12:08
No to zwykły 0,1u już tu sporo wyfiltruje, chociaż nie wiem czy trochę nie za duży. Osobiście wolę rozwiązania programowe tam gdzie liczy się impulsy.
PostNapisane: 12 lip 2017, o 12:12
Musiałbym doświadczalnie to pomierzyć ale znowu filtr RC może pływać z temperatura.... może jednak pomyślę nad programową eliminacją :)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 12:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
A ja zaproponuje coś takiego:
PostNapisane: 12 lip 2017, o 13:19
oooo przyznam, że czegoś takiego szukałem :) dzięki bardzo ;)
Jakie zadanie spełnia dioda D1? :)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 13:23
Zabezpiecza przed napięciami powyżej 5.1V i ujemnymi. To dioda zenera na 5.1V :)
Zauważ że faza sygnału jest trochę przesunięta ale to normalne przy filtrze dolnoprzepustowym i w zliczaniu impulsów w niczym nie przeszkadza :)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 14:39
To wszystko jasne :) dzięki za poświęcenie czasu na przeprowadzenie symulacji :)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 15:54
Bardzo ciekawe rozwiązanie :)
