Teraz jest 19 maja 2026, o 21:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 18 lis 2012, o 15:03
Jeden z rezystorów 0R możesz wstawić pomiędzy VCC, a R1 i DS18B20, a drugi od tych dwóch elementów do dowolnego portu. Można zalączać zasilanie poprzez taranzystor MOSFET P, ale termometr nie pobiera dużego prądu.
Drugi problem to wprowadzenie tej diody. Spadek napięcia zależy od prądu i ogólnie to niepotrzebna strata. Wybór do zasilania akumulatora Li-Pol to chybiony pomysł - naładowany ma 4,2V(za dużo na moduł RFM73), a dioda ograniczy napięcie dla termometru i czas jego pracy. Do tego typu układów stosuje się baterie litowe np. ER14250H z płaską charakterystyka rozładowania. Możesz zająć się tym tematem na koniec pracy podczas testów długości działania.
PostNapisane: 18 lis 2012, o 20:40
Dołączył(a): 01 lis 2012
Narazie nie będę kombinował z dodatkową możliwością zasilania ds - fakt za dużo prądy nie bierze. Ponownie wraca problem zasilania. Nie wiedziałem że baterie Li-Jon startują z poziomu 4,2V. To mi komplikuję sprawę zasilania układu Slave gdzie mam wąski przediał 3V- 3,6V. Paluszki NiMH także bezpośrednio nie mogą być zastosowane. Niby 1,2V a naładowane mają 1,4V co przy łączeniu szeregowym da wartość 4,2V. Raczej nie ma sensu bawić się w stabilizacje i chyba zastosuję te baterie: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=30967
Tylko jak to ładować?
PostNapisane: 19 lis 2012, o 09:20
1. Baterii się nie ładuje. To ciągły wydatek. Z tego co widzę to koszt tej baterii litowej (12,10 zł) to tyle samo co reszta. Jakby to szło do klienta to pewnie zdecydowano by, że baterii się nie wymienia. W tym przypadku każdy zaoszczędzony uA się liczy.
2. Jeśli chodzi o akumulator Li-Pol to również montowany na stałe i ładowany z USB (wbudowany układ ładowarki). Stabilizator jest również konieczny. Tu można sobie pozwolić na większe marnotrawstwo energii. Inspiracją może być "Zasilacz urządzeń mobilnych. Zasilacz z akumulatorem Li-Po i wbudowaną ładowarką" w Elektronice praktycznej 11/2012. Jednak sprawdziłbym najpierw ceny i poszukał czegoś tańszego, bo inaczej wygrywa układ z punktu 1.
3. Baterie klasyczne to z kolei większe skomplikowanie obudowy, ale są najtańsze. Stabilizator obniżający napięcie jest potrzebny. 3 baterie to max 4,8V a minimum 2,4V (jednak ze względu na minimalne napięcie zasilania układu DS18B20=3V energia nie zostanie wykorzystana do końca). Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór stabilizatora, aby jego pobór prądu był rzędu uA podczas pracy. Można też dać stabilizator tylko dla RFM73 (ważny jest prąd przy wyłączonym układzie), ale wtedy należy dodać na liniach łączących uP z RFM73 układ dopasowujący poziomy napięć np.74LVC....Może lepiej znaleźć moduł komunikacyjny z szerszym zakresem zasilania.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 09:50
Nie wiem skąd ci przyszło do głowy, że http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=30967 można ładować w pdf wyraźnie piszę Do not short or charge the battery ;).
Możesz zastosować stabilizator LDO 3V, przy zasilaniu 4.6V bedziesz miał spory zapas. Dodatkowo pomyśl czy nie lepiej było by zastosować jakąś mikromocową przetwornicę step-down Ti.
W licznikach wody są podobne jak w linku baterie litowe wytrzymują średnio 5-8lat. Ostatnio wymieniałem dokładnie taką
http://www.tme.eu/pl/details/eve-er1450 ... 36v-24ah/#
PostNapisane: 19 lis 2012, o 12:27
Cenne uwagi - nie wiem dlaczego ubzdurało mi się że te baterie można ładować. Poszukałem paru przetwornic i stabilizatorów LDO. Uwagę moją zwróciły takie modele: MCP1700(ok 2zł) i MP1253(ok 6zł).Linki:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21826b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21752a.pdf
Opierając się na notach uważam że spełniają wymagania przy zailaniu z bateri Li-Jon 3,6V. Bardziej skłonny jestem zastosować stabilizator LDO MCP1700 który niby ma typical current na poziomie 1,6uA a MP1253 80uA oraz niski Drop Out ok 0,07V przy 100mA. Czyli mógłbym akumulatorek wykorzystać w jakiś 85% przy Vout=3V. A później będę myślał o ładowarce mobilnej z Elektroniki praktycznej 11/2012. Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 19 lis 2012, o 14:47
MCP1700 do pracy ciągłej to dobry wybór.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 14:56
Baterie litowe to przy 2.9 to już prawie trup (oczywiście zależy to wszystko jaki prąd z nich ciągniesz), więc niewiele stracisz, możesz zresztą sprawdzić jak się zachowa stabilizator jak dostanie niższe napięcie niż te 3.1V.
PostNapisane: 19 lis 2012, o 18:19
MCP1700 dodany do schematu. A jeszcze w nocie na rysunku są kondensatory ceramiczne ale 1uA to chyba rzadkość co? Ale gdzieś w opisie znalazłem że mogą być również elektrolityczne czy tantalowe. Te ostatnie chyba kupię. Czyli mogę przystępować do projektowania PCB?
PostNapisane: 19 lis 2012, o 21:51
Kondensator ceramiczny SMD 1uF/25V, ale w obudowie 0805 lub większej jest powszechnie dostępny. Wśród elementów przewlekanych też się znajdzie. W układzie Master nie poprawiłeś RESET na J3 (podpięte jest SCK ze złącza J2).
PostNapisane: 20 lis 2012, o 18:32
Błędy poprawione. Powoli biorę sie za projektowanie PCB. Już przy układzie Slave wyszło mi parę przelotek. Układ master muszę napewno zrobić 2-stronnie. Powiedzcie mi jak to jest z firmami trawiącymi płytki. Czy to jest droga przyjemność? Czy wymagany jest jakiś specjalny format schematu? Odnośnie jeszcze kondensatorów i ich rozmiarów. Ciężko nieraz znaleść rozmiary potrzebnych padów do montażu. Czy wtedy mogę wymiarować sobie wegług rozmiaru np samego kondensatora?
Np: http://www.tme.eu/pl/Document/aac1e387ce18b346062dc6a9fcbcf88f/sc.pdf
PostNapisane: 20 lis 2012, o 19:05
Przelotek czy zworek? Myślę, że da radę to zrobić te projekty na jednowarstwowej PCB. Pady kondensatora możesz sobie dać jakie chcesz. Jak sobie zaprojektujesz tak zrobią.
Kalkulatory znajdziesz na stronach poniższych firm i wielu innych.
http://www.prototypy.com/kalk/kalk.php
http://www.amnet.internetdsl.pl/tronix/kalk.htm
http://www.fabrykapcb.pl/kalkulator.html
Wymagane są pliki Gerber (to uniwersalny format), ale lepiej znaleźć firmę która przyjmie pliki pcb z określonego programu. Trzeba się dowiedzieć.
PostNapisane: 22 lis 2012, o 12:47
Przenoisłem się na Eagle bo Proteus już mnie bardzo denerwował. Zmieniłem trochę układ zasilania przy programowaniu Slave przez Master. To znaczy podałem zasilanie z układu Master 3V3 na 4 pin ISP układu Slave. Dodatkowo zastosowałem zworką którą trzeba będzie rozpinać przy programowaniu z programatora zwykłego aby na tych liniach nie doszło do zwarcia V+ z GND. A przy programowaniu z Mastera zworka będzie założona i będzie dostarczane napięcie 3V3 które będzie szło na początek i będzie stabilizowane do 3V przez MCP1700 ...itd. Czy dobrze myślę?
PostNapisane: 22 lis 2012, o 13:01
Nooo teraz to się czyta te schematy - bajka ;)
ale od razu podpowiem, że musisz poprawić filtrację zasilania procesorów bo jest źle :( tzn brak kondensatorów elektrolitycznych. Zobacz przy RFM dałeś ładnie parę 100nF i 1uF a przy procku ?
poczytaj jednak dokładnie tu o co z tym chodzi:
i przy okazji przy zasilaniu RFM zamień ten 1uF na minimum 4,7uF a jak możesz to nawet większy nawet 22uF
PostNapisane: 22 lis 2012, o 16:59
Poprawiłem filtrowanie zasilania. Chciałem dodać jeszcze czujnik zalania - poprostu wykrywanie stanu napięcia na pinie. Oraz czujnik natężenia światła - nie wiem do czego służy pin ADDRSEL - czy muszę go podłączać. Link: http://www.adafruit.com/datasheets/TSL2561.pdf.
Czy takie coś zadziała?
PostNapisane: 23 lis 2012, o 12:23
1. Układ SLAVE
- w czujniku światła pin ADDRSEL pozwala zmienić adres układu. Są 3 adresy w zależności od stanu tego wyprowadzenia. Nie trzeba go podłączać.
- czujnik zalania - nie testowałem takich rzeczy, a ty nie napisałeś dokładnie jak to ma działać. Pomiar analogowy czy cyfrowy? Podpiąłeś się pod komparator, a nie ADC.
2. Układ Master
- FT232RQ to nie taka obudowa jaką chcesz mieć - tak sądzę - zmnień na FT232RL
- podłącz pin TEST
PostNapisane: 23 lis 2012, o 18:02
Czujnik zalania ma działać na zasadzie wykrycia spadku napięcia na porcie - czyli stanu logicznego na porcie gdy dojdzie do zwarcia przez SV4 do masy. Tak faktycznie gdzy wrzuciłem FT232 na pcb to niezwykle mały się zrobił- muszę zmienić. Podpowiedzcie jeszcze jaką "paczkę" najlepiej wybrać dla kondensatorów elektrolityczbych.
PostNapisane: 23 lis 2012, o 18:35
Skoro tak ma działać to niepotrzebnie masz dzielnik złożony z R3=R4=1M. Pozostaw tylko R3. Jeśli chodzi o jego rezystancję to powinna wynosić 10M - to wejście bez wewnętrznego podciągania oczywiście. Jak masz multimetr z zakresem 10M to zmierz rezystancje rozlanej wody. Moja woda z kranu ma 3M. Jak możesz sprawdź to praktycznie wystarczy procesor, LED i elektrody.
Kondensator może być fi5x5,4mm.
PostNapisane: 23 lis 2012, o 20:45
Dołączył(a): 14 maja 2012
masz strasznie "oporną" ;) wodę, moja ma max 100k
PostNapisane: 23 lis 2012, o 20:52
No tak, tylko weź pod uwagę, że jak zrobisz swoje urządzonka i puścisz w świat do klientów to jak widać mogą mieć różną tą wodę ;) więc trzeba wziąć pod uwagę różne możliwości.
PostNapisane: 23 lis 2012, o 23:02
czyli, jeśli ma być uniwersalnie to ADC trzeba by zaprząc do roboty?
... albo napisać w instrukcji, żeby myć codziennie podłogę odpowiednio brudną szmatą :D
PostNapisane: 24 lis 2012, o 12:52
Trochę z innej beczki. Dzieją mi się dziwne rzeczy w Eagle'u. Tworze własny device : RFM73. I w projekcie PCB jest inaczej niż w projekcie package. Pady są jakieś takie pogrubione jak by opuchnięte. Tam wogóle są też małe odległości: 1,27mm między pinami. Wersja Eagle 6.3. Załączam screeny:
PostNapisane: 24 lis 2012, o 13:18
to ja też z innej beczki:
robisz już pcb, a zrobiłeś jakiś prototyp?
a oprogramowanie?
a do rfm73 masz jakieś biblioteki ?
wiesz, że może się różnić od rfm70?
PostNapisane: 24 lis 2012, o 13:29
Powiem więcej, nie "może się różnić" tylko na 100% się różni i trzeba zrobić modyfikacje bibliotek z książki bo na pewno nie ruszy.
PostNapisane: 24 lis 2012, o 13:39
PCB jeszcze nie robię tylko takie małe przymiarki i zauważyłem takie dziwne rzeczy z RFM73. Tak wiem że trzeba będzie zrobić zmiany w bibliotekach - za oprogramowanie jeszcze się nie brałem. Jestem na etapie dokańczania schematu i nie wiem czy jeszze jakieś inne czujniki zastosuje. Także nie wiem czy ten czujnik zalania będę implementował. Szukam jakiś prostych rozwiązań poprostu.
PostNapisane: 24 lis 2012, o 13:47
tylko kolega wireless słusznie zwraca ci uwagę na typowy błąd początkujących, którzy uparcie najpierw projektują PCB zamiast zrobić prototyp nawet na stykówce czy jakimś zestawie żeby sprawdzić co i jak - bo dopiero wtedy przychodzą pomysły co i jak powinno być na PCB. W przeciwnej sytuacji zwykle początkujący muszą stracić ileś czasu i PCB żeby w końcu dojść do tego że jednak warto zaczynać od prototypu.
(oczywiście jeśli nie jesteś początkujący w tym zakresie to ciebie to nie dotyczy - tak tylko przypominam na wszelki ;) )
PostNapisane: 24 lis 2012, o 16:01
Jestem początkującym - ale nie wiem jak zrobić ten prototyp. Stykówka odpada bo mam dużo elementów smd. Żadnego gotowego zestawu testowego też nie mam, a to jest już niemały wydatek. Może właśnie prototypem były by pierwsze płytki?
PostNapisane: 24 lis 2012, o 16:41
podpowiadałem Ci kiedyś takie rozwiązanie:
http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USBASP-OEM/39
jest rozwiązane programowanie, zasilanie 3.3
i na stykówce pozostają elementy niezbyt
drogie chyba do zrobienia prototypu
i jak będziesz chciał zrobić następne urządzenie,
a widzę, że to nieuniknione ;), bo ambitne masz
założenia jak na początkującego, to już będziesz
lepiej przygotowany sprzętowo
ale niech mądrzejsi się wypowiedzą, czy to dobra myśl,
bo ja też początkujący jestem
PostNapisane: 24 lis 2012, o 16:43
No to widzisz, nie takie podejście. Jak się mówi, że zrobić prototyp to nie oznacza że zaraz trzeba zbudować CAAAAŁE urządzenie ;)
wystarczy na stykówce (jeśli nie masz zestawu - chociaż to bywa najlepsze rozwiązanie) ... posprawdzać chociaż fragmenty tej układanki czyli twojego projektu. A zatem:
1. oddzielnie przetestować np komunikację na RFM73
2. oddzielnie przetestować sobie 1wire czy wszystko ładnie działa
3. oddzielnie przetestować jeszcze inne bloki projektu
bo jak się pisze soft do takich kawałków to wtedy dopiero widać co w trawie piszczy i może się okazać że "AAA jeszcze może jakiś rezystor będzie potrzebny, albo kondensator, albo tranzystor, albo inny lub dodatkowy pin procesora bo wcześniej nie przewidziałem itp
a później można projektować już PCB i ..... i nawet wykorzystać przepięknie już te wcześniej przygotowane fragmenty kodu
wtedy dopiero praca idzie dużo szybciej i początkujący traci mniej kasy
bo tą metodą którą teraz wybrałeś i niektórzy początkujący to potem się okazuje że tak na prawdę stracili kupę czasu i kupę kasy - za którą już dawno można było jakiś zestaw startowy kupić i porządnie przetestować ....
Tzn nasz programator można przestawić na 3.3V tylko trzeba pamiętać o przelutowaniu zworek SMD (2 sztuki) jedna domyślnie jest zlutowana i dlatego na wyjściu jest +5V, ale można ją rozlutować i kapnąć cyną na drugą - wtedy mamy progrmator który podaje na wyjście ładnie 3,3V. Wszystko jest ładnie opisane w instrukcji w razie czego.
PostNapisane: 24 lis 2012, o 22:35
Fakt, powinienem zacząć od testów i prototypów, jeakieś programy przetestuję - tak raczej zrobię. I wracam do RFM70 bo 73 jest trudniej dostępny , a no i 70 jest już bardziej przetestowany. Dzięki za wszelkie cenne uwagi.
PostNapisane: 24 lis 2012, o 22:42
zmartwię cię, skończyła się produkcja RFM70, teraz będzie tylko RFM73
