Teraz jest 16 sie 2026, o 21:40
PostNapisane: 11 lip 2017, o 16:57
Dołączył(a): 11 lip 2017
Próbuję od kilku dni zaprogramować procesor Atmega128A-AU poprzez ISP i procesor niestety nie odpowiada.
Płytkę projektowałem sam, a jestem początkującym, dlatego podejrzewam, że popełniłem błąd gdzieś na schemacie.
Do programowania płytki używam mkAVRCalculator 1.1.0 oraz ATB-USBASAP od Atnel.
Komunikat z konsoli:
avrdude.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Podłączenia PE0,PE1,PB1,VCC,GND,GND.
Będę wdzięczny za każdą radę, która doprowadzi mnie do ukończenia projektu.
PostNapisane: 11 lip 2017, o 17:26
Dołączył(a): 22 gru 2013
1. Każdy kij (przewód) ma dwa końce; "Podłączenia PE0,PE1,PB1,VCC,GND,GND." z płytki są podłączone do jakich sygnałów/pinów programatora? Masz najprawdopodobniej pomieszane połączenia programator-kontroler, lub brak zasilania kontrolera itp.
2. Gdy już połączysz prawidłowo kontroler z programatorem, to i tak go nie zaprogramujesz, ponieważ masz ustawiony ATMEGA8 ("avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07") a nie 128A.
3. Na schemacie jakoś nie zauważyłem gniazda ISP. Podłączasz kabelkami?
PostNapisane: 11 lip 2017, o 17:35
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nic nie piszesz o podłączeniu piniu reset.
Nie napisałeś przez niedopatrzenie czy faktycznie nie podłączyłeś?
Bo jak nie podłączyłeś to i procka nie zaprogramujesz. Do pr4ogramowania szeregowego wymagane są wszystkie 6 sygnałów: Vcc, GND, RESET, MOSI, MISO, SCK.
PostNapisane: 11 lip 2017, o 18:38
wystarczy zajrzeć TUTAJ
http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
żeby zobaczyć jak TO się robi ;)
PostNapisane: 12 lip 2017, o 17:00
mi raczej podpada podłaczenie UARTA ... kolega ma na sztywno , i nie może zaprogramować
a SPI podłaczył nie w te piny :)
brak multiplexera i mamy kłopocik
PostNapisane: 12 lip 2017, o 21:04
Moje niedopatrzenie, oczywiście Reset też podłączam. Pytanie czy Pin 1 (PEN) powinien być odłączony czy podpięty do masy?
Co masz na myśli mówiąc nie w te piny?
Mam tak:
Reset - pin 20
SCK - pin 11
MOSI - pin 2
MISO - pin 3
VCC - +5V
GND
Czy to jest złe połączenie? Co ma z tym wspólnego UARTA?
PostNapisane: 12 lip 2017, o 22:50
OK teraz jasne, pin PEN może wisieć w powietrzu (jest wewnętrznie podciągnięty do Vcc, a można go wykorzystywać do alternatywnej metody wejścia w tryb serial programming według noty)
Widzisz schemat który wrzuciłeś jest bardzo niskiej rozdzielczości wiec nie do końca widać co jest czym - kolega po prostu podejrzewał iż czip FT232 masz podpięty do USART0, który RX i TX ma na tych samych pinach co MOSI i MISO ale śledząc ścieżki na PCB widzę że jest podpięty do USART1 więc nie ma kolizji.
Musisz jeszcze raz sprawdzić dokładnie połączenia (czy nie masz jakiś zwarć i czy wszystkie sygnały programatora na pewno docierają do uC), bo jeśli podpięte masz jak piszesz powinno zadziałać, a komunikat rc= -1 oznacza że procek nie reaguje na próby programowania.
Procek jest nowy? (bo jeśli używany przez kogoś to może być np wyłączony Serial programming wtedy siłą rzeczy nie ruszysz go w ten sposób - wtedy pozostaje albo Jtag jeśli aktywny, albo Parallel Programming)
