Teraz jest 6 gru 2025, o 23:21
PostNapisane: 10 lip 2017, o 19:04
Dołączył(a): 13 mar 2013
Mam problem z ułożeniem elementów na PCB. Mianowicie ze względów technicznych pewne elementy (gniazda) muszą być umieszczone na płytce w ściśle określonej pozycji. Niestety pozycja ta nijak nie mieści się w siatce calowej (milsy). Natomiast zgodnie z poradnikiem można zmienić sobie siatkę na metryczną ale tylko do podejrzenia wymiarów,natomiast ustawiać elementy trzeba już w wersji imperialnej (milsy). Podejrzewam że można by ustawić odpowiednio drobną wartość siatki fine ale aby wymiary miały jaką taką tolerancję wychodzą mi jakieś koszmarnie małe wartości typu 0,01 milsa. Jak to się robi profesjonalnie?
W
PostNapisane: 10 lip 2017, o 19:19
Dołączył(a): 30 sie 2012
Kolego wymiary możesz sobie ustawić w mm na PCB.
Na schemacie standardem jest siatka 0,1 cala i tego radziłbym nie zmieniać, ponieważ w takim rastrze są robione biblioteki pod komponenty.
Ważne, aby wszystkie połączenia były prawidłowe na schemacie, bo jeśli zmienisz siatkę z 0,1cala na 0,5 cala lub mniej to może okazać się, że część elementów źle połączysz.
Jeśli prowadzisz ścieżki, to używaj milsów, bo tak jest wygodniej określać ich szerokość. Komponenty możesz ustawiać na siatce w milsach lub w mm.
Wszystko zależy od projektu. Np. gdybyś chciał sobie zrobić PCB z diodami RGB, to wówczas łatwiej jest ustawiać same diody w mm, a później przejść na milsy,
prowadząc ścieżki.
PostNapisane: 11 lip 2017, o 10:52
Dołączył(a): 10 sty 2017
Zdecydowanie najlepiej trzymać się milsów. Jeżeli jednak masz konieczność precyzyjnego ustawienia elementów np w mm to zmień aktualne jednostki na mm lub ich ułamek jeżeli potrzebujesz. Jeżeli dany element masz już wstawiony na layoucie to wystarczy go wskazać z wciśniętym klawiszem Ctrl. Wtedy chwycony element (jego punkt bazowy) automatycznie zostanie przyciągnięty do aktualnej siatki.Gdy już rozmieścisz wszystkie krytyczne elementy, pozostałe elementy jak i same ścieżki lepiej jednak prowadzić na siatce milsowej.
