Teraz jest 17 wrz 2026, o 23:09
 Tytuł: Tablica
PostNapisane: 28 cze 2017, o 20:09
Dołączył(a): 22 cze 2015
W jaki sposób "wyciągnąć" z tablicy int. Ale żeby było trudniej to tylko z 3 ostatnich indeksów.
A w tablicy bądą dane typu :
A100
C200
D365
A001
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 28 cze 2017, o 20:44
sorki, nie obraź się ale albo nie wiesz o co pytasz, albo nie wiesz co piszesz ...
Bo z tego rzekomo wynika, że tych indeksów jest więcej niż 3 a ty ile ich widzisz w tej tablicy którą pokazałeś ? ;)
No tutaj to już popłynąłeś - bo tablicę którą pokazałeś - to jakiego typu ma elementy wg ciebie ?
.... z ciekawości zapytam, to na jakieś zaliczenie pytanie ?
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 28 cze 2017, o 21:08
Nie, pisze program i wysyłam takie dane po rs232 i w procku che z nich "wyciągnąć" inty.
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 28 cze 2017, o 21:51
Dołączył(a): 23 paź 2014
Musisz chyba bardziej rozwinąć to co chcesz osiągnąć, bo jak na razie z tego co napisałeś to nie wiadomo o co chodzi, nie obraź się ale dla kogoś kto nie zna całokształtu tego co robisz, to to co napisałeś jest trochę bez sensu.
Bo masz tablicę 3-elementową której elementy są typu char, a niżej piszesz że w ów tablicy będziesz przechowywał dane typu A100 to taka dana nijak się nie zmieści ani w pojedynczej komórce tablicy ani nawet w całej tablicy która jest 3-elementowa a twoja dana składa się z 4 znaków ASCI...
Już nie wspomnę o tym, że nie za bardzo wiem co miałeś na myśli pisząc, że z tej tablicy chcesz wyciągnąć int-a...
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 29 cze 2017, o 04:23
w tablicy jest 4 elementy, pierwszy z nich to litera i potem cyfry i z tych cyferki che przypisać jakiejś zmiennej typy uint16_t
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 29 cze 2017, o 09:23
Dokładnie tak, wysyłam z pc dane przez rs232 i zapisuje je w mikrokontrolerże w tablicy.
Na pozycji. Zerowej tablicy jest literą a w następnych sa cyfry i przybiera to postać np D567 i teraz te 567 chce zapisać do zmiennej typu. Uint16_t
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 29 cze 2017, o 10:19
Dołączył(a): 09 gru 2014
Poniżej masz kod źródłowy napisany w języku C, przetestuj go sobie w dowolnym kompilatorze C online np https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler:
Czy o coś takiego chodzi? ;)
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 29 cze 2017, o 11:43
Widzisz, zadajesz pytanie podając niespójne dane, a dodatkowe informacje trzeba od Ciebie wołami wyciągać!
Na początku wstawiłeś kod z deklaracją tablicy a w nawiasach kwadratowych podałeś cyfrę 3 która w tym wypadku oznacza liczbę elementów tablicy (a nie jej ostatni indeks) tak więc twoja tablica będzie miała 3 elementy o indeksach 0, 1 i 2.
Już pominę fakt że stringi przechowywane w tablicy są zakańczane pustym znakiem więc twoja tablica musi mieć minimum 5 elementów...
Gdybyś na początek dokładnie wyjaśnił co jak i gdzie, pełną odpowiedź uzyskał byś pewnie już dawno...
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 29 cze 2017, o 16:28
z C dopiero zaczynam wiec są nieścisłość i błędne informacje , na pewno jak bym zadał pytanie j była odpowiedz ,ale napisałem tak jak umiałem przecież specjalnie nie utrudniam sobie i innym.
anshar Twój kod jest ok działa Wielkie dzieki :)
a oto brakujące ogniwo w moim programie
Ale wyświetla ostrzeżenie
../main.c:97:5: warning: implicit declaration of function 'atoi' [-Wimplicit-function-declaration]
val = atoi(tablica+1);
zenekjar kod sie kompiluje ale nie działa wyświetla mi krzaki zamiast liczb.
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 29 cze 2017, o 18:02
No to dodaj
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 29 cze 2017, o 18:45
Kolega do końca nie przemyślał choć szedł w dobrym kierunku. Powinno to wyglądać tak:
i tego odejmowania na końcu u kolegi zabrakło.
Co do komplikacji to może i owszem taki twór jest bardziej skomplikowany ale paradoksalnie zajmuje mniej pamięci flash (akurat w tym przypadku i u mnie na procku attiny13A kod lżejszy o 4bajty) a skomplikowanie tylko wygląda. Tablica przechowuje dane typu char czyli znaki ASCI. Kod znaku "0" to 48, znaku "1" to 49 itd. Czyli zakładając że danymi będą cyfry to od każdej danej trzeba odjąć 48 i już z kodu znaku uzyskujemy cyfrę, a że chcemy liczbę to cyfrę setek należy pomnożyć przez 100, dziesiątek przez 10 i razem z cyfrą jedności zsumować. A żeby odciążyć procka odejmowanie liczy 48 dla poszczególnych cyfr można uprościć i wyrzucić przed nawias odejmując liczbę ((48*100)+(48*10)+48) czyli 5328
Owszem w tym wypadku oszczędności są mizerne ale czasem jak liczymy każdy bajt pod mały uC to może się przydać i takie podejście.
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 30 cze 2017, o 04:25
Dopiero przetestuje kody w niedziele wieczorem.
Dziękuje wszystkim za pomoc i zaangażowanie.
Sprawdzone jeden i drugi kod działa.
 Tytuł: Re: Tablica
PostNapisane: 8 lip 2017, o 10:32
Xentis - fajny pomysł. Właśnie o tego typu optymalizacje chodzi przy programowaniu maluszków typu Attiny10.
