Teraz jest 3 cze 2026, o 00:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 7 lip 2017, o 06:49
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeśli Ci znika plik hex to oznacza że masz błędy podczas kompilacji, a jeśli takowe wystąpią kompilator przerywa pracę i plik hex ie powstaje. Gdy podczas kompilacji występuje jakiś błąd lub ostrzeżenie to w eclipse w 4 miejscach to zaznacza (w drzewie projektu na nazwie pliku w którym wystąpił problem wyświetla odpowiednio x w czerwonym kółeczku - błąd, wykrzyknik w żółtym trójkącie - ostrzeżenie, na otwartym pliku w którym ów problem występuje po prawej stronie przy belce do przewijania oznacza na żółto lub czerwono, w zależności czy ostrzeżenie czy błąd, miejsce gdzie trzeba podjechać środkiem suwaka, oraz po lewej stronie pojawiają się robaczki już przy konkretnej linii w której kompilator dopatruje się problemu.
Przy ostrzeżeniach kompilator sygnalizuje że wystąpiło ale kompilacji nie przerywa - plik hex powstaje. Natomiast przy wystąpieniu błędu kompilacja jest przerywana i hex nie powstaje.
mobtel napisał(a):
jak zrobić żebym mógł skompilować na atmega 168
Przecież to Ci napisałem, w poprzednim moim poście co ja zrobiłem by zadziałało na atmedze328p. Ty zrób to samo tylko ustaw atmegę168, jedyne co musisz jeszcze dodatkowo zrobić to zakomentować, wywalić lub zmienić dwie pierwsze linijki w main które są odpowiedzialne za włączenie podświetlenia, bo jest ono na porcie A który w atmedze168 nie istnieje więc te linijki generują błędy.
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 7 lip 2017, o 07:46
Dołączył(a): 10 lip 2015
Pokaż, co masz w konsoli po kompilacji.
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 7 lip 2017, o 21:51
Dołączył(a): 03 lip 2017
podswietla ze te linie sa zle
#define SPORT(x) (PORT##x)
#define SPIN(x) (PIN##x)
#define SDDR(x) (DDR##x)
../LCD/lcd44780.h:130:16: note: in expansion of macro 'SDDR'
#define DDR(x) SDDR(x)
../LCD/lcd44780.c:476:2: note: in expansion of macro 'DDR'
DDR(LCD_RSPORT) |= (1<<LCD_RS);
../LCD/lcd44780.h:125:19: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../LCD/lcd44780.h:124:17: note: in expansion of macro 'SPORT'
#define PORT(x) SPORT(x)
../LCD/lcd44780.c:482:2: note: in expansion of macro 'PORT'
PORT(LCD_RSPORT) |= (1<<LCD_RS);
make: *** [LCD/lcd44780.o] Błąd 1
22:44:26 Build Finished (took 579ms)
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 7 lip 2017, o 22:33
Coś tam mega mieszasz - sekcje konfiguracyjną pliku lcd44780.h miałeś już zrobioną bo tu wklejałeś - ja właśnie z niej skorzystam uruchamiając swoje wyświetlacze i wszystko zadziałało więc jakim cudem Tobie teraz nie działa?
Spróbuj clean projektu zrobić. Nie skasowałeś czegoś przypadkiem w pliku lcd44780.h?
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 8 lip 2017, o 13:35
A to nie znaczy, że brakuje dodanego pliku io.h?
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 8 lip 2017, o 18:51
znaczyłoby gdyby chodziło o procek atmega32, a w projekcie jest użyty atmega168 który portu a nie posiada.
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 17:06
kupilem atmege 32 kompiluje sie ale Obrazek
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 17:51
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu widać, że LCD podłączyłeś w taki sposób, że część sygnałów bierzesz z portu B, a część z portu C(chyba że źle widzę). Jeżeli masz nowego procka to czy wyłączyłeś JTAGa w fusebitach?
PP
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 18:40
#define LCD_D7PORT C
#define LCD_D7 5
#define LCD_D6PORT C
#define LCD_D6 4
#define LCD_D5PORT C
#define LCD_D5 3
#define LCD_D4PORT C
#define LCD_D4 2
// tu definiujemy piny procesora do których podłączamy sygnały RS,RW, E
#define LCD_RSPORT B
#define LCD_RS 0
#define LCD_RWPORT B
#define LCD_RW 1
#define LCD_EPORT B
#define LCD_E 2
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 18:47
bo pewnie JTAG'a nie wyłączyłeś ...
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 18:54
Jeszcze jedna sprawa. Te kabelki połączeniowe po stronie wyświetlacza są wlutowane w płytkę? Złącza goldpin na płytce wyświetlacza nie widzę na tym zdjęciu.
PP
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 18:58
od spodu podlotowane
fuses i zaznaczone mam do not set fusues
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 19:14
Napisz może jakim programem wgrywasz wsad do procka, bo zaczyna się robić coraz więcej niewiadomych ;) Wrzuć jakieś screeny z tego programu.
PP
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 19:16
ecilpse mars
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 19:23
Dobrze, ale czy masz program którym możesz sprawdzić, jak są ustawione fusebity, taktowanie itp. Twojego procka?
PP
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 19:53
a eclipse mars tego nie zrobie
Writing | ################################################## | 100% 1.02s
avrdude: 1422 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 04_LCD.hex:
avrdude: load data flash data from input file 04_LCD.hex:
avrdude: input file 04_LCD.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: input file 04_LCD.hex contains 1422 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0084
0xe4 != 0xe0
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 20:05
No nie bardzo. Czy znasz program MkAVRCalkulator? Polecam się zapoznać bo bardzo ułatwia "współżycie" z mikrokontrolerami AVR. :lol:
PP
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 20:33
ok kupie programator atnela dostane MkAvrCalculator mam nadzieje ze rusze ten lcd
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 20:56
Jeżeli masz zamiar działać z AVRkami to programator ATNELa + MkAVRCalkulator jest dobrym wyborem. Używam tych produktów od dawna i jeszcze mnie nie zawiodły. Obejrzyj poradniki Mirka w których pokazuje jak działać z w/w zestawem.
PP
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 13 lip 2017, o 21:28
Rejestracja w sklepie nie została potwierdzona. Odbierz pocztę i kliknij w link potwierdzający.
nie dostałem maila nawet do spamu
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 14 lip 2017, o 00:08
A jak miała być potwierdzona jeśli w adresie mailowym, przy rejestracji w naszym sklepie, zamiast @gmail.com wpisałeś .....@gmial.com
już poprawiam i może uda się ręcznie wygenerować potwierdzenie ze sklepu
ale widzę, że kolega sobie chyba jakieś żarty robi w sklepie - bo przy rejestracji nie podał żadnych swoich danych poza błędnym mailem, .... w takim razie usuwam ten wpis klienta ze sklepu ... Proszę się ew poprawnie zarejestrować ponownie i nie robić żartów
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 15 lip 2017, o 20:16
mam juz mkavrcalculator zapisałem 8mhz i wylaczyłem jtag ale nadal lcd nie startuje
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 15 lip 2017, o 21:49
Dołączył(a): 02 gru 2015
wstaw może jakieś screny z mkavrcalculator jak zrobisz sprawdź podłączony AVR bo ten soft działa a ty coś masz namieszane .
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 19 lip 2017, o 09:06
martwi mnie ten błąd na nawet na programatorze atnela avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: reading input file "04_LCD.hex"
avrdude: writing flash (1450 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.70s
avrdude: 1450 bytes of flash written
avrdude: input file 04_LCD.hex contains 1450 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.37s
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0085
0xe9 != 0xe0
avrdude finished
ruszyło faktycznie programator atnela robi robotę można zamknąć temat:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 19 lip 2017, o 16:24
I tu moim zdaniem powinno paść magiczne słowo "przepraszam" ponieważ kolega Mirek zamknął ci jeden temat z powodu chińskiego programatora
(co moim zdaniem było wyraźną sugestią co jest nie tak) to założyłeś nowy temat pod tytułem FOCH.
 Tytuł: Re: FOCH
PostNapisane: 19 lip 2017, o 17:06
No niestety ale chińszczyzna się czkawką odbija nawet po wgraniu najnowszego wsadu - taki już urok chińszczyzny.
Jak człowiek chce mieć spokój to warto dołożyć "Kazimierza III Wielkiego", a i przy okazji wsparcie Mirkowej działalności ;)
