Teraz jest 20 wrz 2026, o 21:38
PostNapisane: 20 lis 2012, o 12:12
Dołączył(a): 29 gru 2011
Chciałbym się o coś zapytać. Otóż jako, że program na multi LED jest bodajże na ATmega 32, a ja mam ATmega644p, zoptymalizowałem go na ten właśnie drugi procek, lecz nie wiem czy poprawine.
Dlatego zamieszczam program, abyście mogli sprawdzić czy wszystko jest ok. Po wganiu programu, jest coś nie tak, czyli jak wgrywam program i naciskam RESET(wspomnę, że korzystam z wewnętrznego programatora z układu uruchomieniowego, eclipse i procek jest taktowany na 16Mhz) to przy kliknięciu raz migną dwie środkowe cyfry i nic więcej się nie dzieje.
Przerwanie chyba działa, bo dioda LED miga. Jak dobrzę myślę to ta część kodu odpowiada za sprawdzenie czy przerwanie działa? Jeśli nie to poprawcie mnie :-):
Sprawdziłem kilka razy program, lecz nie widzę w nim nic niepokojącego( może ktoś inny spojrzy na to innym kątem) :-)
Próbowałem też pozamieniać połączenia anod wyświetlacza z pinami portu C( w moim przypadku ), tak jak Pan Mirek pisał w podobnych postach, lecz bez skutku.
Oraz chciałbym poprosić o wytłumaczenie fragmentu kodu programu, którego nie do końca rozumiem( jeśli nie byłby to oczywiście problem :-)):
Tak jak obiecałem zamieszczam program:
1. main.c
2. d_led.c
3. d_led.h
Patryk :-)
P.S. Jeśli czegoś nie napisałem co by mogło się przydać to piście.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 12:19
A ja bym polecał jednak przejrzeć czasem forum ;) bo mowa o tym była już nie raz
post38.html?hilit=multipleksowanie%20led#p38
co do programu o którego działanie pytasz - to po prostu wyświetlanie licznika, robijanie liczby na poszczególne cyfry i wyświetlanie ich na takim multipleksowanym wyświetlaczu. Napisz dokładniej czego w tym kodzie nie rozumiesz - to łatwiej będzie wytłumaczyć ok?
PostNapisane: 20 lis 2012, o 12:27
Dołączył(a): 22 gru 2011
Tak na szybko wypatrzyłem dwa błędy:
1. plik 2. d_led.c - linia 37 powinno być:
ANODY_PORT |= ca1 | ca2 | ca3 | ca4; // wygaszenie wszystkich wyświetlaczy(anody)
2. Program 1. main.c
Program wykonuje non stop tą pętlę
while(1)
PORTC ^= (1<<PC4);
_delay_ms(1000);
i nie przechodzi dalej. Musisz to wywalić (zakomentuj na razie cały ten blok.)
PostNapisane: 20 lis 2012, o 12:31
To mi wystarczy co do zasady działania tego fragmentu kodu. :-)
A ten post co Pan mi pokazał, to widziałem, tylko w tym problem, że te dwa obrazki co pan zamieścił poniżej to w moim przypadku nie chcą "działać"( poprostu nie chcą się otworzyć).
Przepraszam, że nie będę do wieczora odpisywał, ale mam autobus za 5 min. :-)
PostNapisane: 20 lis 2012, o 12:42
to zmień przeglądarkę internetową na jakąś porządną np Chrome albo Firefox i wszystko będzie ci się otwierać. Ale ok zajrzyj do tego linku jeszcze raz - wgrałem te obrazki jeszcze inaczej ;)
a poza tym to o jakich ty dwóch obrazkach mówisz - w tym wątku z linku jest tylko jeden obrazek.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 17:57
Ok, obrazek już działa. A co do dwóch obrazków, to po prostu był jeden tylko zbugowany. ;)
Błędy sprawdzilem i znalazłem jeszcze jeden w pliku .h tam gdzie bity portu c( też poprawiłem).
Lecz dalej gdy wgram program i nacisnę reset migną 4 cyfry i nic więcej się nie dzieje.
Nie wiem co robię nie tak i to mnie nurtuje, albo czegoś nie widze co razi w oczy :?: :?:
PostNapisane: 20 lis 2012, o 18:42
Masz >> zamiast >
PostNapisane: 21 lis 2012, o 18:04
Dzięki, za zauważenie błedu. ;)
Czyli jak dobrze rozumię to program ma działać tak, że odlicza na wyświetlaczu 60s w dół? Tak?
PostNapisane: 21 lis 2012, o 22:01
dlaczego akurat 60s i to w dół ?
ot po prostu no wyobraź sobie - chciałem żeby jakiś byle koci licznik się kręcił na wszystkich cyfrach wyświetlacza
dlatego jest wyświetlana liczba zwiększająca się od 0 do 5999, przy czym jak widzisz z kodu, zera nieznaczące są wygaszane - tzn nie zapala się NIC
więc chodzi o to aby po kolei na wyświetlaczu pokazać cyfry np
5 9 9 8 itd
PostNapisane: 22 lis 2012, o 15:40
Acha, rozumiem. ;)
Dzięki za pomoc, problem rozwiązany. :)
PostNapisane: 22 lip 2014, o 14:46
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Próbuję skonfigurować multipleksowanie na ATmega16. Anody chcę podłączyć pod port C, konkretnie piny PC2, PC3, PC4, PC5 lub PC4, PC5, PC6, PC7. Używam taśmy ATNEL więc muszę mieć te anody podłączone tylko do jednego portu i po kolei jeżeli chodzi o piny. Stąd dwie powyższe konfiguracje. Na PC1 i PC2 używam I2C więc odpadają. Do portu B mam podłączone katody, natomiast do portu A wyświetlacz LCD. Na porcie D używam UART. Nie wiem, czy jeżeli używam przerwania CTC Timer0 w bibliotece Pana Mirka do multipleksowania to pozostałe piny portu D też może odpadają. W każdym razie podłączając anody do portu C jak wyżej w dwóch konfiguracjach nie świecą prawidłowo wszystkie wyświetlacze. Jeżeli podłączę anody do PC7, Pc6, PC5, PC4, to żaden nie świeci. Jeżeli podłączę do PC2, PC3, PC4, PC5 to świecą tylko dwa. Sprawdziłem w nocie, że na porcie C jest JTAG. Jednak jest on wyłączony w moim uC - sprawdziłem w MkAVR kalkulatorze. Dla sprawdzenia poprawności kodu podłączyłem anody do portu D - piny PD0, PD1, PD2, PD3, wyłączając wcześniej UART. Świecą wszystkie wyświetlacze. O co chodzi z tymi pinami na porcie C?
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 22 lip 2014, o 16:31
Problem rozwiązany. Maskowanie bitów w przerwaniu + zmiana wartości zmiennej licznik.
