Teraz jest 31 paź 2026, o 19:10
PostNapisane: 6 lip 2017, o 22:06
Dołączył(a): 26 lut 2014
Walczę z nią już chyba 4godzinę i nie mogę dojść co jest nie tak.
Chciałem uruchomić 2xUART na niej (GSM+UART->komputer) i coś nie chciała trybić. To wgrałem baaardzo skomplikowany program:
A teraz najciekawsze przedstawione na obrazku :)
Fusebity mam ustawione tak: -U lfuse:w:0x42:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xff:m
Testowałem również z zewnętrznymi oscylatorami 8.867MHz oraz 20MHz i raz miałem jak powyżej a po dodaniu delay:
Ja już powoli tracę cierpliwość do tego...
Z góry dzięki za porady.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 22:42
I co w tym najciekawszego jak nikt nie wie co to za obrazek i co on przedstawia ???
PORTD |= (0 << PD7);
Jeśli tym chciałeś wyzerować bit ? ... ale to tylko można się domyślać - bo z twojego opisu problemu (wybacz) ale kompletnie nic nie wynika - no chyba że ktoś zgadnie
to już ... co mogą mieć wspólnego z tymi dziwnymi rysunkami fusebity?
No ten fragment kodu to już w ogóle .... niezły kalambur
ja też ;)
Zastanawiam się jak można tak pytania zadawać - żeby nikt nie wiedział o co chodzi ;) Na prawdę nie mam zamiaru ironizować czy się nabijać - ale weź sam jeszcze raz chłodnym okiem spójrz na ten post - i zastanów się co postronny czytelnik może pomyśleć ... jakieś rysunki, niby mowa o UART i to 2x ... a tu jakieś banglowanie niby pinem i to z błędem ... rysunki które - jak mówię nie wiadomo co mają przedstawiać i czym są ? z czego ?
PostNapisane: 6 lip 2017, o 23:10
Miałem usunąć zawartość posta pierwszego ale pozostawię go (chyba, że moderator uzna inaczej ;) ), żeby inni nie pisali tak pytań :)
Mirku, dzięki za trafne sugestie ;) okazało się, że zrobiłem przedszkolny błąd. Mianowicie, tak jak napisałeś "kalambur", on był problemem.
W momencie poprawy "kalambura" na poprawny wszystko ruszyło, okazuje się, że prawdopodobnie fusebity są źle ustawione i/lub F_CPU w programie, ponieważ mam ustawiony delay na 500ms a trwa to ok. 5sek.
W takim układzie temat jest nie aktualny i można przenieść do lochów :)
PostNapisane: 7 lip 2017, o 07:34
Dołączył(a): 24 lip 2013
Też mi się raz zdarzyło, że F_CPU ustawiłem na 16000 i zastanawiałem się, czemu mi delay nie działa.... :D
PostNapisane: 7 lip 2017, o 15:47
Dołączył(a): 30 cze 2016
Tak się zeruje bit
Tak się ustawia bit
A tak zeruje kilka na raz
A tak ustawia
A tak toggluje
A tak toggluje się kilka na raz
Situs != Situs
PostNapisane: 10 lip 2017, o 23:02
Odpowiem cytatem na cytat:
Situs napisał(a):
Tak się zeruje bit
Tak się ustawia bit
A tak ustawia
A tak toggluje
A tak poza tym, co do dziwnego działania _delay_ms(). Problemem był fuse bit CKDIV8 który wejściowy zegar dzieli przez 8. Po wyłączeniu go wszystko wróciło do normy.
Muszę chyba jednak okulary zmienić :D
