Teraz jest 3 wrz 2026, o 13:12
PostNapisane: 6 lip 2017, o 15:38
Dołączył(a): 27 kwi 2017
Witam wszystkich,
Mam taki nietypowy może problem, mianowicie chciałem sobie ogarnąć grę, którą Pan Mirek zaprezentował w jednym z filmików na YT. W skrócie klikamy klawisz gdy mignie dioda. Po wgraniu programu trochę wyszła lipa mianowicie diody pozostawały bez oznak życia. Po kilku próbach wróciłem do najprostszego programu z migającą diodą LED no ale też nie działały, sprawdzilem wszystkie jakie mam i po podlaczeniu pod procesor nie dzialo sie nic. Sprawdziłem wszystkie po przez podpięcie do + i - i okazuje sie ze nie sa spalone, no i tereaz w sumie nie wiem gdzie lezy problem bo kiedy robiłęm pierwsze testy z diodami itd. wszystko działało teraz jest lipa. wgrałem eclipse i reszte narzędzi jeszcze raz ale nic. Ma ktoś może jakiś pomysł , wie czym to jest spowodowane, spotkał się ktoś z czymś takim?
Dodam, że pracuje na plytce stykowej i sprawdzilem czy jest przepływ prądu czy prąd wszędzie gdzie trzeba dochodzi, procek sprawny bo wyszukiwany przez mkavrcalculator, podłączone wszystko tak jak na jednym z pierwszych filmików dla początkujących na Yt u Pana Mirka.
Proszę o pomoc, z góry dzięki
PostNapisane: 6 lip 2017, o 16:10
Dołączył(a): 23 paź 2014
OK ale musisz więcej szczegółów podać a najlepiej fotkę tego całego Twojego układu.
Diody podpinasz przez rezystor do pinów procka?
Program po skompilowaniu wgrywa się wogule na procek - wrzuć log z konsoli po kompilacji i po wgraniu.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 16:28
tu zdj układu
tu konsola po kompilacji:
make all
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 01_DiodaLED.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 104 bytes (1.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
a tu konsola po wgraniu :
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "01_DiodaLED.hex"
avrdude: input file 01_DiodaLED.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (104 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: 104 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 01_DiodaLED.hex:
avrdude: load data flash data from input file 01_DiodaLED.hex:
avrdude: input file 01_DiodaLED.hex contains 104 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: verifying ...
avrdude: 104 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
PostNapisane: 6 lip 2017, o 17:31
OK od tej strony wygląda OK. Wrzuć kod który wgrywasz (używając do tego celu opcji syntax C w pełnym edytorze)
PostNapisane: 6 lip 2017, o 17:39
dioda LED źle podłączona
PostNapisane: 6 lip 2017, o 17:49
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: no tak na odwrót, dziękuje Panie Mirku chyba za długo siedziałem nad jednym zagadnieniem bo widać nie pomyślałem o najprostszym, trochę głupota no ale cóż
PostNapisane: 7 lip 2017, o 21:03
Dołączył(a): 25 lis 2013
Nawet na warsztatch mówił, że wzrok już nie ten i, że powoli "ręki brakuje"... a tu proszę jak szybko i sprawnie babola ustrzelił. :D
