Teraz jest 5 sie 2026, o 14:28
PostNapisane: 6 lip 2017, o 07:37
Dołączył(a): 19 mar 2014
Witam, posiadam układ LM7805CV. Na wejściu układu podaję 24V (zmierzone) z zasilacza impulsowego MEAN WELL EDR-150-24. Na wyjściu chcę uzyskać 5V natomiast podczas gdy zmierzę napięcie na wyjściu LM7805CV miernik wskazuje 6,1V. Pytanie co jest grane ? Układ LM7805CV filtruję zgodnie z tym co podaje dokumentacja, czyli 0,33uF a na wyjściu 0,1uF. Oba są elektrolitami. Macie pomysł co może być grane ?
PostNapisane: 6 lip 2017, o 08:23
Dołączył(a): 22 sty 2014
Spróbuj wstępnie obciążyć wyjście rezystorem 1k. Zmierzyłeś napięcie wejściowe? Masy mas połączone? Zapnij oscyloskop i zobacz czy się nie wzbudza.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 08:44
Dołączył(a): 13 lut 2012
Może warto zajrzeć do noty katalogowej.
Z tego co wyczytałem wynika, że dla tego układu napięcie wejściowe powinno być w zakresie 8 do 20 V.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 08:51
@Nefarious19 Obciążę układ rezystorem i zobaczę. Tak zmierzyłem napięcie na wejściu i wynosi 24,00V. Masy połączone na 100%. Nie mam oscyloskopu niestety :( Być może układ jest jakiś trefny.
@JarekK Dzięki, mam dokumentację chyba inną niż Ty (u mnie jest maksymalnie, że można dać 35V)
PostNapisane: 6 lip 2017, o 09:06
Popatrz do tabelki nr 3 (Dane elektryczne) konkretnie dla stabilizatora 5V.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 09:53
@JarekK : Dzięki, za uwagę. Jaki polecasz najprostszy stabilizator co na wejściu będę mieć 24V a wyjście da 5V. Wydajność 500mA wystarczy spokojnie. Chodzi mi też o jak najprostsze podłączenie, czyli tak jak 7805 (dwa kondensatorki i śmiga).
@JarekK : Taki będzie ok TS2937CZ-5.0 ?
PostNapisane: 6 lip 2017, o 09:59
Dołączył(a): 23 sty 2014
jeżeli na wyjściu napięcie jest o 1V przesuniete do góry tzn że na GND nei jest 0V tylko 1V. Sprawdź miernikiem wpinając między masę zasilacza (przy samym zasilaczu) i miedzy nóżką GND stabilizatora. Jeżeli miernik wskaże 0V to wygląda na uszkodzony układ...
PostNapisane: 6 lip 2017, o 10:09
To zależy do czego ma być zastosowany stabilizator 5V.
Najlepiej w obecnych czasach używać przetworniczki najlepiej Mirka.
Jeśli budżet jest niski i tylko do zabawy to można zastosować LM317.
Ponieważ czasami trudno dobrać dokładnie dzielnik napięciowy jeden z rezystorów zastępuje się często potencjometrem (przynajmniej na czas prób). np
serwis.avt.pl/manuals/AVT1066.pdf
kalkulator doboru rezystorów np.
http://www.reuk.co.uk/wordpress/electri ... alculator/
PS. Wstępnie wydaje się że TS2937CZ-5.0 powinien dać radę.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 11:23
Kolego, jak masz to połączone? Na schemacie który wstawiłeś w 1 poście jest błąd. Nożka 3 to nie jest masa tylko wyjście. Masa to 2 nóżka.
Powinno być tak 1-> 24V, 2 (środkowa nożka) to masa, 3-> 5V wyjściowe.
Możesz dać link do tej noty? Bo ja mam chyba inną.
PostNapisane: 6 lip 2017, o 13:26
Dołączył(a): 23 paź 2014
Panie Kochany - przecie to będzie masakra - chcesz wytracić 9W na stabilizatorze?
PostNapisane: 6 lip 2017, o 13:40
Dołączył(a): 24 lip 2013
Do takiego zastosowania to proponuję użyć LM2576 albo np. 2596T w module, kosztuje 5zł, ale do 2A nie potrzebujesz żadnego chłodzenia. Sprawność bardzo wysoka.
Sprawa Twojego stabilizatora - nie masz kondensatora o wyższej pojemności, miałem kiedyś podobnie. Na wyjściu było 6.1V, ale pod obciążeniem robiło się w miarę stabilne 5v. Okazało się, że kondensator 470uF/16V, który tam miałem zamontowany miał zimny lut. Po poprawieniu lutu wszystko było w normie.
Przed stabilizatorem też wypadało by dać kilkadziesiąt-kilkaset uF :)
PostNapisane: 9 lip 2017, o 10:14
Dołączył(a): 08 lut 2014
Dołóż na wyjściu blisko nóżki stabilizatora dodatkowo kondensator 100nF.
Tak jak koledzy wcześniej pisali, jak zasilisz ten stabilizator z 24V, to po jego obciążeniu będzie robił za ogrzewanie pomieszczenia. Jak nie dasz dużego radiatora, to długo nie pociągnie ten stabilizator.
Rozważ pomysł z przetwornicą, warto.
Do niedawna wszędzie używałem stabilizatorów liniowych. Od czasu kiedy przetestowałem przetwornicę A8498, już więcej nie użyje stabilizatora liniowego. Fakt, koszt znacznie większy, ale zero grzania i radiatorów. A powierzchnia jaką zajmuje na płytce moja przetwornica niewiele większa jest niż dla stabilizatora liniowego.
PostNapisane: 9 lip 2017, o 11:17
Dokłdanie ;) mogę potwierdzić to w 100%
http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
tu jest porównanie dużo mówiące o takich 7805 ... a szczególnie przy pomysłach napięcia 24V na wejściu
PostNapisane: 12 lip 2017, o 10:13
Zainwestuję w przetwornicę. Dziękuję za pomoc.
