Teraz jest 9 sie 2026, o 20:18
PostNapisane: 4 lip 2017, o 11:24
Dołączył(a): 13 cze 2016
Jak w tytule, mam problem z uruchomieniem ADC na 328p, teoretycznie lecę równo z poradnikiem o ADC cz.3 (1h:20min mniej więcej w poradniku). Tam mniej więcej Mirek zaczyna mieć pomiar po wgraniu wsadu, u mnie - 0.
Wynik wrzucam na LCD z tym nie ma większego problemu. Ustawiłem wewnętrzny RC na 8MHz, prescaler do ADC na 16 (500KHz - Teoretycznie za dużo skoro max to 200) po czym zmieniłem na 128 co daje 62,5KHz więc mieszczę się w zakresie podanym w nocie.
Napięcie mierzone mam z potencjometru pomiędzy VCC = 5V i GND a dokładniej drugiego potencjometru, który ma na wejściu ustawione 1,1V co daje możliwość regulacji napięcia na wejściu ADC tym właśnie drugim pot. od zera do max.
Trochę szukałem ale koniec końców nie doszukałem się tego swojego "paskudnego babola" :)
KOD:
Pomocy... :)
PostNapisane: 4 lip 2017, o 12:31
Dołączył(a): 23 sty 2014
Sprawdź
PostNapisane: 4 lip 2017, o 13:31
Dołączył(a): 01 lis 2015
Czy ?
itd.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 14:58
Aktualnie jestem w pracy, jak wrócę to sprawdzę i dam znać :)
Wysłane z mojego HTC U Play przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 lip 2017, o 22:25
Czy ?
itd.
I tu był pies pogrzebany, DZIAŁA :) !! Dzięki panowie !
No tak bez wstawiania jedynki jak miało by to ustawić ten bit na 1... :) no cóż, kolejna dobra lekcja.
Edit: Jednak przedwczesna radość, teraz cały czas zwraca max wartość ADC:1023
KOD: (po zmianach)
PostNapisane: 4 lip 2017, o 22:42
Przyjrzyj się na resztę kodu.
Tam dalej też masz zalaczanie bitów bez jedynek i przesunięć. ;)
PostNapisane: 4 lip 2017, o 22:52
Wiem wiem, znalazłem to po chwili ale dalej nie działało.
W końcu działa zrobiłem tak :
1. Wyczyściłem fusy w MKavrcalculator
2. Wyczyściłem flash -||-
3. Na nowo fusy wrzuciłem
4. Wrzuciłem inny program dla sprawdzenia
5. Wgrałem ten do ADC
I działa :)
Dzięki za pomoc ! :)
PostNapisane: 5 lip 2017, o 05:32
Nie wiem co to znaczy wyczyścić fusy ;) ale ok - załóżmy że masz na myśli przywrócenie fabrycznych ... chociaż one nie mają za dużo wspólnego z działaniem bądź nie działaniem ADC
To jest jedna z przenajdziwniejszych operacji, najdziwniejszy pomysł na który wpadają początkujący ... ostatnio mi też w mailach sporo się takich pytań zdarza - typu:
"jak skasować w MkAvrCalculatorze stary wsad przed wgraniem nowego?"
i ja zawsze pytam ;) ... "a skąd taki kosmmiczny pomysł, żeby jakoś specjalnie kasować ten wsad przed wgraniem nowego?"
zwykle tutaj nie pada żadna odpowiedź albo taka: "no myślałem, że tak trzeba"
... nie, nie trzeba ;) Panowie - zapamiętajcie .... wgranie NOWEGO wsadu ZAWSZE KASUJE całkowicie w 100% całą pamięć FLASH procka i nigdy nie trzeba i nie robi się tego specjalnie i jako oddzielny krok.
Tak samo w tym przypadku nie mogło pomóc ani żadne "czyszczenie fusów" ;) a już tym bardziej czyszczenie Flasha
Pewnie jak zwykle był błąd w kodzie albo w połączeniach, i nie warto szukać przyczyn czy też rozwiązań poprzez rzekome kasowanie flasha - że to niby pomaga - bo zawsze będzie ciężko dojść do przyczyn własnych błędów w innych kolejnych przypadkach.
To taka moja podpowiedź, wyjaśnienie.
PostNapisane: 5 lip 2017, o 07:12
iTTiny napisał(a):
Czy ?
itd.
KOD: (po zmianach)
Dlaczego deklarujesz funkcję pomiar w funkcji main? Linia 25
