Teraz jest 10 cze 2026, o 15:49
PostNapisane: 4 lip 2017, o 09:55
Dołączył(a): 02 maja 2015
Potrzebuje założyć sieć bezprzewodową wifi i udostępnić ją na użytkowników. Każdy użytkownik musi mieć limitowaną ilość danych do wykorzystania. Sieć jest rozsyłana przez router po domu kilkurodzinnym.
Nie mam doświadczenia w budowaniu sieci i mam problem z tym jak mogę kontrolować ilość pobieranych danych przez każdego użytkownika.
Chcę ustalać dostęp do sieci po mac adresie ustawionym na routerze. Dostęp do sieci ma mieć max 40 adresów.
Przyglądałem się vnstat - tyle, że nie widzę tam możliwości kontroli danych po adresach.
Będę wdzięczny za nakierowanie mnie przez doświadczonych forumowiczy jak mam podejść do tematu.
Wymagania jakie mam to dostęp po mac adresie i kontrola pobranych danych.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 10:32
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Główny dostęp dla wszystkich jest po przez router? Jeśli tak, podaj jaki masz model tego routera to chętnie pomogę ci w konfiguracji, bo router routerowi nie równy w możliwościach konfiguracyjnych.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 10:44
Router Tp-Link WR743DN v2.1. Łączy się z siecią wifi z IDU-200 ( LTE Plus).
Biorę pod uwagę zakup innego routera niż obecny Tp-link. Byle wszystko chodziło bez większych problemów.
Zastanawiam się czy wystarczy konfiguracja na routerze czy nie trzeba postawić jakiegoś serwera małego, który będzie zarządzał użytkownikami?
PostNapisane: 4 lip 2017, o 12:38
OK. Proszę Cię bardzo, specjalnie dla Ciebie, wykonałem konfigurację zgodnie z tym poradnikiem i wszystko śmiga jak trzeba. Mój router to też Tp-Link tylko wyższy model.
język html4strict
A i jeszcze jedno, nigdy nie miałem, czy to u siebie czy u klienta więcej jak 10 urządzeń podłączonych do takiego routera ale nie wiem jak się to zachowa przy tak dużej ilości jak u ciebie.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 12:58
Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 4 lip 2017, o 13:42
Dołączył(a): 29 sty 2017
Jak ruter TP-linka to polecam zmienić oprogramowanie na gargoyle masz tam wszystkie przez ciebie wymagane parametry plus wiele innych np. na jaką stronę i kiedy dany użytkownik wchodził, lub zasięgi podane w dbi.
PostNapisane: 8 lip 2017, o 22:51
Polecam routery firmy Mikrotik. Mają olbrzymie możliwości pod warunkiem, że wiesz jak to zrobić (jest sporo materiałów na sieci).
