Teraz jest 4 lis 2026, o 22:18
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: 3 lip 2017, o 20:34
Dołączył(a): 03 lip 2017
Witam chciałem wgrać przykład z książki bluebook eclipse mars program do lcd, kompiluje się ok jak chce wgrać to mam taki komunikat: "The project has no options set to upload anything to th device.
Please select at least one item to upload (flash/eeprom/fuses/lockbits) proszę o wyrozumiałość przechodzę z arduino
PostNapisane: 3 lip 2017, o 20:48
Dołączył(a): 02 gru 2015
może napisz coś więcej czy w eclipsie chcesz to wgrać jak masz ustawione fusbity jaki procesor jaki programator jakie taktowanie to nie forum wróżek.
z komunikatu wnioskuje że pewnie chcesz to wgrać w MKcalkulatorem i nie zaznaczyłeś jaki rodzaj pamięci chcesz zaprogramować ale to wróżenie z fusów
Ostatnio edytowano 3 lip 2017, o 20:52 przez tonygryps, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lip 2017, o 20:50
procesor atmega 168p wybieram 8MHZ
fuses
mam zaznacznone do not set fuses bytes
programator v2.0
PostNapisane: 3 lip 2017, o 20:54
prcesor atmega 168p wybieram 8MHZ
gdzie wybierasz i czym to programujesz?
PostNapisane: 3 lip 2017, o 20:55
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jak Zaimportowałeś ten projekt do eclipse?
Z tego co Ci program podpowiada wynika że w ustawieniach projektu nie maż załączonego wgrywania żadnego wsadu (dla przykładu od LCD powinno być wgrane zarówno Flash jak i EEPROM)
Jeśli na innym procku to musisz zmienić w ustawieniach projektu procek (i taktowanie jak inne)
Po clinie oczywiście ponownie build
Ostatnio edytowano 3 lip 2017, o 21:05 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lip 2017, o 21:05
Create a new Makefile project from existing code in that same directory
wczytalem cały folder
PostNapisane: 3 lip 2017, o 21:09
do importowania projektów używamy opcji import z menu file:
Po zaznaczeniu opcji jak na obrazku, dajesz next i na samej górze wskazujesz ścieżkę do workspace z płyty/pendriva od książki, i po chwili wczyta Ci w okienko wszystkie znalezione projekty. Zaznaczasz który chcesz z nich zaimpotować i obowiązkowo zaznaczasz ptaka "Copy projects into workspace" idajesz Finish.
Wtedy wchodzisz w properties projektu, zmieniasz procka i taktowanie, jak trzeba to programator, robisz Clean Project, następnie build i wgrywasz.
W przeciwnym wypadku wszystkie ustawienia projektu trzeba z palca ustawić
Obejrzyj dokładnie Mirka poradniki, tam pokazuje jak cały workspace importować po postawieniu środowiska:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
A konkretnie drugi poradnik 10 minuta... ;)
PostNapisane: 3 lip 2017, o 21:40
zrobiłem import dalej do to samo
a moje programy wgrywa bez problemu
PostNapisane: 3 lip 2017, o 21:46
Wrzuć log z konsli po kompilacji, i log po próbie wgrania.
A sprawdziłeś w Project properties -> AVR -> Avrdude -> zakładka Flash/EEPROM , czy masz pozaznaczane "From build" dla flash i eepromu?
PostNapisane: 3 lip 2017, o 22:37
wgrało się do atmegi ale lcd tylko pokazuje same kwadraty
PostNapisane: 3 lip 2017, o 22:50
bo pewnie źle podłączony w stosunku do konfiguracji w programie albo jakieś babole w połączeniach
PostNapisane: 4 lip 2017, o 07:44
sprawdziłem miernikiem połączenia są mam atmege 168a a lcd wc1604a jak podlaczylem układ do zasilacza bierze coś mało prądu bo 0,06A wzoruje sie na datasheet z atmegi 168A nie na obrazku z ksiażki w której jest atmega 32
mam jeszcze pytanie co do przykładu z pendrive 04 LCD tam ustawiona jest linia RW do gnd czy do pb1
zastawiam sie czy nie odłączyć programator żeby było mniej plątaniny na płytce prototypowej
PostNapisane: 4 lip 2017, o 08:09
To pytanie wskazuje że wogule nie zaglądałeś do pliku lcd44780.h, a to wskazywało by na to że nawet nie sprawdziłeś czy odpowiednie sygnały wyświetlacza są podłączone pod odpowiednie piny uC! Zajrzyj sobie do tego pliku - tam na samym początku trzeba skonfigurować jaki sygnał ma być na jakim pinie uC oraz wybrać właśnie czy pin RW jest do masy czy steruje nim procek, a ponadto można jeszcze wiele innych rzeczy włączyć lub wyłączyć z kompilacji regulując przez to zajętość pamięci uC, ale i funkcjonalność biblioteki.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 14:06
Taka mała sugestia, wzoruj się na tym co napisane w książce a nie na obrazkach, a zapewniam cię, że w książce MEGA DOKŁADNIE opisuję tę bibliotekę i jak się ją konfiguruje. W 100% takich przypadków jak twój zawsze wychodzi jedno - komuś nie chciało się poczytać książki - rozdziału o LCD ... no i skąd ma wiedzieć jak to się robi? Tylko wtedy pytanie - po co w ogóle książka?
PostNapisane: 4 lip 2017, o 19:16
atmega 32 w ksiazce ma inne oznaczena pinoutow niz atmega 168 temu musoalem zmienic obrazek z ksiazki na ten datasheet zastanawiam sie na powrotem do arduino
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
PostNapisane: 4 lip 2017, o 19:50
Uważam to za rozsądne postanowienie wobec braku chęci czytania i dowiadywania się nowych rzeczy na temat C itp. Jako ciekawostkę powiem, że pewnie i w Andruino (którego nie znam ni w ząb) również trzeba jakoś skonfigurować piny na potrzeby LCD ;) bo jak inaczej ? Samo Andruino się nie domyśli.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 20:14
Chiński programator ze starym firmwarem?!
PostNapisane: 4 lip 2017, o 20:42
może wystaraczy zrobić update
PostNapisane: 4 lip 2017, o 20:58
no raczej nie może a na pewno...
PostNapisane: 4 lip 2017, o 21:20
Można napisać z pytaniem jak sobie poradzić na chińskim forum producenta twojego programatora ? albo zadzwonić do Chin do producenta? albo zadać pytanie swojemu sprzedawcy ?
Tutaj jest forum atnel - i wsparcie dla naszych programatorów
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
