Teraz jest 31 sie 2026, o 07:46
PostNapisane: 2 lip 2017, o 14:45
Dołączył(a): 18 maja 2015
Witam czy da się zrobić tak w atmel studio aby było widoczne drzewko projektów tak jak w eclipsie jeżeli tak to jak to zrobić?
PostNapisane: 2 lip 2017, o 15:05
Dołączył(a): 02 cze 2014
Kliknij prawym na Solution i dodawaj istniejące projekty po przez Add.
PostNapisane: 2 lip 2017, o 19:00
Add ale co dalej bo existing item to tylko pliki .c i .h a ja chcę wszystkie projekty mieć fajnie w drzewku
PostNapisane: 2 lip 2017, o 20:14
Kliknij prawym w solution a nie w projekt, wtedy będziesz miał Add Existing Project.
PostNapisane: 3 lip 2017, o 09:13
ok dodałem projekt ale jak zrobić tak żeby on tam został bo w pliku go niema
PostNapisane: 3 lip 2017, o 11:59
Jeśli plik oznacza katalog, to wystarczy projekt tam skopiować(chyba że chodzi o coś innego, to proszę to wyjaśnić), a potem dodać do drzewa projektów. Pytanie dotyczyło widoku drzewa projektów,a nie ich lokalizacji.
PostNapisane: 3 lip 2017, o 14:55
nie no bo wiesz o co mi chodzi co z tego że ja mam to w drzewku jak niema tego w pliku(chodzi mi o plik w którym chcę mieć te zewnętrzne projekty) jak zamknę atmel studio to znowu muszę mozolnie wszystko dodawać do drzewka a ja chciałbym mieć coś takiego jak w eclipsie że wskazujesz tylko folder i tam masz wszystkie projekty i one ci nie znikają. Da się coś takiego zrobić.
dzięki za zainteresowanie tematem
PostNapisane: 3 lip 2017, o 19:52
Za bardzo nie rozumiem w czym problem, bo u mnie drzewo projektów nie znika (może kolega nie daje zapisz?). Jeśli kolega chce mieć to w jednym katalogu to trzeba wszystkie katalogi z projektami tam skopiować, a potem dodać do drzewa projektów i zapisać. Nie powinno nić znikać jeśli wszystko jest w porządku. Powinien również utworzyć się jeden plik z rozszerzeniem .atsln w którym zapisane są wszystkie projekty dla danej solucji. Jeśli projekty były tworzone dla innej solucji to można ten plik z ich katalogu usunąć.
