Teraz jest 23 lut 2025, o 02:04
PostNapisane: 1 lip 2017, o 21:53
Dołączył(a): 27 sty 2015
Kolejny temat i kolejny problem, potrzebuje zrobić programową eliminację drgań styków. Wykorzystałem przykład z książki Paprockiego, ok super działa licznik.
main.c
i obsługa przerwań
Natomiast w moim programie tekst, który powinien wyświetlić się po naciśnięciu przycisku wyświetla się od razu, chyba, że trzymam wciśnięty przycisk i zresetuje Nucleo. Wtedy tekst wyświetla się dopiero jak puszczę przycisk. Część kodu do obsługi przycisku jest taka sama, nie wiem, o co w tym chodzi. Podpowiedzcie mi gdzie mam błąd :D
Mój kod main.c
oraz obsługa przetwań
PostNapisane: 2 lip 2017, o 10:10
A przycisk masz podpięty tak jak w przykładzie? Z tego, co widzę, przycisk masz bez podciągnięcia wewnętrznego. Nie wiem, jak jest w nucleo, ale może spróbuj odwrócić reakcję na przycisk (dobrze widzę, jest na stan wysoki?) Spróbuj zmienić na reakcję na stan niski. O ile się nie mylę, w dwóch miejscach musisz poprawić, w funkcjach obsługi przerwań
PostNapisane: 2 lip 2017, o 13:28
Zmieniłem wartości tak żeby wciśnięcie przycisku dawało 0, ale w tym przypadku wyświetla się napis "Test0" i dalej nie reaguje. Czasem samoczynnie po zostawieniu zestawu uruchomionego pojawiają się napisy "test1" i "test2". Co do podciągania znalazłem informacje, że robi się to, przy użyciu tej funkcji
Tylko że w moim pliku stm32f10x_gpio.h tego nie widzę:
PostNapisane: 2 lip 2017, o 22:44
Dołączył(a): 29 lip 2014
GPIO_Init(...) w STD Libs dla rodziny STM32F1xx jest trochę inne, niż dla tych nowszych uc. Jeśli potrzebujesz wejście z podciąganiem, to zamiast:
musisz użyć:
jeśli potrzebujesz podciągania do masy, albo
jeśli potrzebne jest Ci podciąganie do Vcc.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 4 lip 2017, o 16:36
Dzięki zastosowałem podciąganie do Vcc i wszystko działa :D
