Teraz jest 9 mar 2025, o 22:33
PostNapisane: 30 cze 2017, o 14:15
Dołączył(a): 19 cze 2014
Cześć, jako że są wakacje to zabrałem się za niedokończone projekty, ale zanim zacząłem już mam problemy :roll: . Sytuacja wygląda tak:
Mam płytkę z ATmegą88 + kwarc 115920, zasilanie w porządku stabilne 5V, kondensatory filtrujące są itp.
Atmege mogę normalnie programować, nie ma z tym problemu.
Działa w niej uart, a przynajmniej transmitowanie z avr.
Problem polega na tym, że gdy ustawię dowolny pin jako wyjście, nie mam na nim stanu niskiego tylko prostokąt ~16ms 0, ~66ms 1.
Gdy ustawię programowo stan wysoki na danym pinie, ładnie się on utrzymuje.
Gdy zmienię fusy właściwości z "Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- Mhz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK +65ms;" (domyślne w MkAVRCalc dla f>8Mhz) na przykładowo: "Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- Mhz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK +4.1ms;" wtedy nadal jest na wyjściu prostokąt, ale stan wysoki trwa ~5ms, więc coś się zmienia, ale nadal nie mam pojęcia o co chodzi.
Gdy ustawię PWM programowy, załóżmy na OC1A, przy odpowiednio dużej jego częstotliwości otrzymuję go w stanie niskim.
Aktualne fuse bity: LOW: 0xFF, HIGH: 0xDF, EXT: 0xF9.
Z góry dzięki
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 30 cze 2017, o 14:36
Skasuj stary program z procka i będzie ok ;) bo jak widać tego nie robisz. Wgraj program do migania diodą LED np co 500 ms i sprawdź czy to działa
PostNapisane: 30 cze 2017, o 15:11
Niestety po stworzeniu nowego projektu jest dalej tak samo, wykonywałem ręczne kasowanie wsadu z mkAVRcalc i nic się nie zmieniło. Program do migania diodą led się normalnie wgrywa, ale gdy ma ona zmieniać stan co 500ms na wyjściu jest dalej to samo, ale gdy ma migać co 1ms miga w stanie niskim, potem 65ms stan wysoki i znowu zaczyna migać co 1ms i tak w kółko. Dziwne jest to że uart działa normalnie, a tylko GPIO w stanie niskim tak wariuje. Może procek padł :?
PostNapisane: 30 cze 2017, o 15:36
Dołączył(a): 30 cze 2016
sprawdz na innej medze
np 48, 168, 328
Situs != Situs
PostNapisane: 30 cze 2017, o 15:53
przecież ewidentnie widać, że nie programujesz procka - coś albo tragicznie podłączyłeś albo coś z zasilaniem - nie wiem ale no jakąś niestety masakrę zrobiłeś.
Pokaż może fotkę(-i) jak to masz podłączone dokładnie, jakiś schemat itp
poza tym pokaż co wyświetla się w konsoli avrdude po niby zaprogramowaniu procka
albo też zapisz wsad ale z opcją VERIFY ....
PostNapisane: 30 cze 2017, o 16:36
np 48, 168, 328
Na innych prockach jest wszystko ok
Tak wygląda płytka i schemat:
ObrazekObrazekObrazek
To jest na pewno poprawne, chyba że jest jakieś zwarcie na płytce, które przeoczyłem, ale raczej wszystko przejrzałem.
Programuję, programuję... Jak pisałem gdy wgrywam program do zmiany stanu pinu co 1ms, zmienia się on ale tylko w stanie niskim. Co ciekawe nie wiedząc o tym napisałem sterowanie silnikami, co działało, zle z niewiadomego powodu bardzo się grzały i teraz wiem już dla czego ;) .
Jak widać na płytce jest ft232 i gdy zaprogramuję procesor aby wysyłał jakiś tekst po UART to bez problemu go odbieram i nie ma błędów w transmisji. Bardzo możliwe, że coś się stało z ATmegą, miałem już kilka dziwnych przypadków gdy jakoś je uszkodziłem.
To nie pierwsza Atmega którą programuję i to przebiega dobrze ;) , bardziej się obawiam czegoś z fuse bitami lub innych zjawiskach paranormalnych o których istnieniu nie wiem :lol: .
PostNapisane: 30 cze 2017, o 16:40
ok - no widzisz ja myślałem że ty na jakieś stykówce czy w zestawie to testujesz czy jakoś
a tu układ sterowania silnikami - kto wie może i strzelił sobie procek - nie ma jak wylutować go i sprawdzić drugi egzemplarz
PostNapisane: 30 cze 2017, o 20:16
Dołączył(a): 29 lip 2014
a czy przypadkiem nie masz włączonego watchdoga, którego nie odświeżasz i on Ci "w kółko" resetuje procka? Szczerze, to nie wiem, jak jest wd w tych nowych prockach, ale coś mi się kojarzy, że tam jest jakoś inaczej, niż np. w Atmedze32.
Pozdrawiam, QuadMan.
Edit: Tu Mirek napisał jak jest z wd w tych nowych Atmegach: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/watchdog-avr-prostsze-niz-myslisz.html#more. W skrócie, to jeśli go włączysz, to on po resecie nadal domyślnie jest włączony.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 20:54
no dokładnie - zapomnienie o watchdogu będzie dawało ciągły reset ;)
tu można zobaczyć
http://atnel.pl/mkbootloader.html
jak się o wyłącza - sekcją INIT3
PostNapisane: 1 lip 2017, o 08:17
Dzięki, wystarczyło że wgrałem program z funkcją wdt_disable() :)
Nie wiem tylko dla czego był włączony watchdog, bo nigdy go nie ruszałem :? ale dzięki wam schował się do budy i zostawił moją mege :D
PostNapisane: 1 lip 2017, o 10:12
O to chodzi - jak był nie ruszany to jest włączony domyślnie i tak ma być w tych prockach ;)
PostNapisane: 5 lip 2017, o 01:08
Tylko nowe procki nie resetują się w kółko ;) . To oznacza że albo dostałem jakąś trafioną sztukę co jest mało prawdopodobne albo coś wcześniej kombinowałem i tego nie pamiętam :) .
Niestety to nie był koniec problemów, gdy już cieszyłem się działającą ATmegą przy jednym z jej programowań nagle umarła i był tylko błąd rc=-1 :(
No dobra - wylutowałem ją i wlutowałem mege 328p nową ze sklepu i znowu zaczęło działać. Pierwsze programowania szły dobrze, ale potem przy programowaniu pojawiał się czasami verivication error i po chwili znowu umarła jak poprzednia :( .
Coś pewnie jest źle z płytką i tyle...
PostNapisane: 5 lip 2017, o 09:30
Coś na liniach MOSI MISO SCK
Situs != Situs
