Teraz jest 30 maja 2026, o 01:31
 Tytuł: PWM w attiny 13
PostNapisane: 24 lis 2011, o 16:49
Dołączył(a): 14 paź 2011
Napisałem kod do programowego sterowania pwm'em dla attiny13 ale niestety zajmuje on ponad 400% pamięci procesora.
Pomijając czy jest on poprawny dlaczego zajmuje on aż tyle pamięci? Co zrobić, żeby zmieścić go na tym procku?
Domyślam się, że chodzi tu o konfigurację ponieważ program z ćwiczenia 4 zajmuje 510 bytes a steruje większą ilością diod.
log
Device: attiny13
Program: 4632 bytes (452.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 264 bytes (412.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:00
Sprawa jest banalnie prosta ;) .... po prostu NIGDY ale to NIGDY nie używaj funkcji typu _delay_ms() albo _delay_us() z argumentami w postaci zmiennych ;) ..... tam można wstawiać TYLKO stałe dosłowne.
zresztą żeby sprawdzić czy dobrze mówię, wstaw w nawiasach tych funkcji tak dla testu na razie jakieś byle wartości np
_delay_us(5);
i skompiluj całość- wtedy zobacz ile zajmie to po kompilacji - a potem pogłówkuj jak napisać ten sam program żeby pozbyć się zmiennych z argumentów do tych funkcji i wszystko skończy się szczęśliwie ;)
A na zakończenie podpowiedź - najlepiej to użyj do takiego PWM'a programowego Timera sprzętowego - tak jak pokazuję to w swojej książce, masz tam przecież żywe przykłady. A czy zastosujesz je na Atmega32 czy na ATtiny13 to jeden pies ;)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 19:42
Nawet po podmianie na konkretne wartości
Program: 3998 bytes (390.4% Full)
Chyba mam jakiś problem w konfiguracji ponieważ jak wkleję ten kod do pierwszego programu z diodą led wychodzi mi
Program: 84 bytes (8.2% Full)
Czyli jest w porządku.
Znowu mam problem ze zmuszeniem programatora do współpracy z eclipse
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pt13 -cavrispv2 -Pusb -Uflash:w:01_DiodaLED.hex:a
Output:
avrdude was compiled without usb support.
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude finished
PostNapisane: 24 lis 2011, o 21:23
Lepiej pokaż jak wygląda ten twój program po podmianie na konkretne wartości bo ja ci mówię, a wiem co mówię, że to niemożliwe żeby się źle kompilował po zmianie. Więc ewidentnie coś źle robisz.
I najpierw rozwiąż do końca jeden problem a potem dopiero myśl o drugim, a nie tak jak teraz, że już sobie w głowie wytłumaczyłeś że masz chyba jakiś problem z konfiguracją (błędne podejście) ... i dawaj pytanie o kolejną dziwną rzecz....
tylko spokój nas uratuje ;)
zatem pokaż ten poprawiony kod najpierw.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 21:49
Kod który próbuje wgrać na 100% działa.
Oczywiście jak już kiedyś program skompilowany i wgrany przez burnomat działa.
(wcześniej udało mi się skonfigurować eclipse i wszystko działało, niestety miałem czyszczenie dysku)
Jutro jeszcze się pomęczę.
A program wyczyściłem do minimum-wiem że nie będzie działał tak jak trzeba
PostNapisane: 24 lis 2011, o 21:58
Dołączył(a): 05 lis 2011
u mnie po kompilacji 1 kod zajmuje 100 bytes (1.2% Full) a 2 kod 88 bytes (1.1% Full)
PostNapisane: 24 lis 2011, o 22:05
Widać mam jakiś problem z eclipse. Jutro zainstaluje od nowa i zrobię nowy workspace, może coś pomoże.
PostNapisane: 24 lis 2011, o 22:06
jak chcesz to mogę skompilowac i wyslac ?
PostNapisane: 24 lis 2011, o 22:44
Mnie to nie wygląda absolutnie na problem z Eclipse, dlatego zasugeruję zrobienie opcji CLEAN i BUILD. Bo zdaje się, że właśnie zabrakło CLEAN. Ten kod powinien zajmować tyle mniej więcej ile pisze kolega Michal_PB1.
Proszę więc spróbować i dać znać czy pomogło? ok?
PostNapisane: 25 lis 2011, o 21:04
no bardzo dziwnie koledze wychodzi , też się podłaczam wykonaj clean przed kompilacją , wyłacz opcje auto bulid czasem denerwuje
PostNapisane: 27 lis 2011, o 17:36
A cóż to za opcja?
Udało mi się wszystko naprawić. Włączyłem sobie filmy z płyty i po kolei zacząłem robić tak jak jest to tam omawiane. Problem tkwił w tym, że trzeba było ręcznie zainstalować avrdude, ponieważ to instalowane wraz z winavr nie działało.
Męczę się z sprzętowym PWM
Czy dobrze ustawiłem rejestry?
Kombinuje na 1000 sposobów i wraz nie wychodzi:/
Procesor zasilany 3,3V z programatora, taktowany 8mhz, dioda podłączona do portu PB0, bez rezystora, katodą do portu świeci światłem ciągłym
PostNapisane: 13 gru 2011, o 20:14
Witam po krótkiej przerwie.
Mam problem ponieważ w datasheecie jest tak, że raz jest COM00 a raz COM0A0 i nie wiem już jak to ustawić. Doszedłem do czegoś takiego
PostNapisane: 13 gru 2011, o 20:39
No, tylko ja nie wiem czego dotyczy ten fragment kodu. Oderwany od rzeczywistości.
Widać w nim tylko jeden logiczny błąd bo TCCR0B = (1<CS00); nie oznacza, że preskaler jest wyłączony, tylko że właśnie jest włączony i następuje dzielenie przez 1 (a to jest różnica)
Poza tym jak wyżej, nie wiem co ma wspólnego ten kod wobec powyższego starego postu w którym napisałeś że niny się wszystko udało - a teraz co?
Panowie, proszę o jaśniejsze zdawanie pytań ok? ;)
PostNapisane: 14 gru 2011, o 12:40
Z tym, że działa to chodziło mi o eclipse(wszystko hula jak trzeba).
Według mnie ten kod już powinien działać, ale dalej coś nie chce.
Nie mam pojęcia co jest źle.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 15:47
Tak na pierwszy rzut oka to po co ustawiasz bity w TIMSK ??? skoro nie korzystasz z tych przerwań ? hmm ?
Poza tym powinien już zdaje się działać .
PostNapisane: 8 sty 2012, o 20:10
No i działa. Źle podłączyłem diodę :/
Katoda była podłączona do uc, a anoda przez rezystor do... no właśnie do niczego :/
Jakby ktoś chciał użyć programu to wystarczy usunąć linijkę
TIMSK0 = (1<<OCIE0A)|(1<<OCIE0B);
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Paweł
PostNapisane: 29 cze 2017, o 21:22
Dołączył(a): 05 lis 2014
Witam , jaka była częstotliwość taktowania w tym programie ?
PostNapisane: 29 cze 2017, o 23:11
witam , chialem wgrać ten kod na attiny13 , problem w tym ,ze dioda swieci z pełną mocą a w zalozeniu ma swiecic z 50% mocy . czy ten kod jest poprawny ?
Ostatnio edytowano 30 cze 2017, o 08:47 przez Patryk2347, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 30 cze 2017, o 06:12
Dołączył(a): 08 wrz 2012
przestaw wpisywanie wartości do rejestru do pętli while
while(1)
     OCR0A=127;
PostNapisane: 30 cze 2017, o 07:40
Po przeniesieniu instrukcji do pętli while nadal bez zmian , dioda świeci z pełna mocą, może mam złe taktowanie procesora ? ustawione jest na 8MHz
PostNapisane: 30 cze 2017, o 09:28
Powyższa konfiguracja działa na ATiny13
a taktowanie przestaw na 9600000 bo ATiny13 nie ma 8MHz, ale to nie ma znaczenia w twoim problemie.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 09:35
jak mozna ustawic taktowanie , bo nie mam pełnej wersji MkvAvrCalculator ?
PostNapisane: 30 cze 2017, o 10:38
Rozumiem ,ze muszę ustawic odpowiednie FUSEBITY ?
PostNapisane: 30 cze 2017, o 11:41
Przede wszystkim w "MCU Clock Frequency" w Eclipsie ustaw 9600000 Hz w Fusebit-ach też musisz przestawić bo "fabryczne" Atiny13 mają ustawiony podział przez 8. Musisz ustawić Fusebit-y tak:
low 7A
high FF
ale jak naspałem wcześniej nawet jeśli masz "fabrycznie" ustawione taktowanie z podziałem przez 8 nie ma to znaczenia w twoim przypadku. Będzie działało wprawdzie nie poprawnie, ale będzie działać.
Problem jeśli nie jest sprzętowy jest w ustawieniach Timera.
Wpisz sobie na próbę to co podałem, powinno być ok również bez przestawiania Fusebit-ów
PostNapisane: 30 cze 2017, o 12:00
działa, tylko że 255 to zgaszenie diody a 0 to pełna moc .
dzięki wielkie za pomoc ;)
PostNapisane: 30 cze 2017, o 12:17
To zamień na
TCCR0A |= (1<<COM0A1);
i będzie odwrotnie.
PostNapisane: 30 cze 2017, o 12:18
To podłącz że pan odwrotnie diodę LED do procka i będzie odwrotnie ;) albo zmień bity COMxA aby zmienić fazę sygnału PWM - też uzyskasz pożądany efekt
PostNapisane: 30 cze 2017, o 12:28
Wszytko już działa tak jak chciałem .
Dziękuję
