Teraz jest 30 mar 2026, o 21:09
PostNapisane: 28 cze 2017, o 22:14
Dołączył(a): 04 lis 2016
siedzę już nad tym 2 dzień i nie mogę dopatrzeć się co robię źle, dodatkowo nie wiem już czy to problem z programem czy sprzętem na stykówce :/
Założenie mam takie żeby procek po kilku sekundach bezczynności przeszedł w stan uśpienia, a po wciśnięciu przycisku się wybudził.
A działa tak, że dopóki wciskam przycisk to key_press reaguje wydłużając czas do uśpienia, ale jak już się uśpi to się nie budzi, chyba że trzymam przycisk wciśnięty, procek uśnie i dopiero po uśpieniu go puszczę, wtedy się budzi O_o
Funkcja key_press jest tylko testowa, żebym widział co się wykonuje.
Do portu PB0 i 3 są podłączone LEDy anodami.
ps. mam problem z dodaniem pliku .sch z eagla że rozszerzenie niedozwolone, a obrazka nie mogę dodać bo nie mam wtyczki flash :/ (linuxowy firefox).
Da się to jakoś obejść? :p
PostNapisane: 29 cze 2017, o 08:02
Dołączył(a): 22 sty 2014
Czegoś tu nie rozumiem. Ustawiasz pull-up na pinie procka, spoko. Ale na schemacie który załączyłeś Twój PIN PB4 jest cały czas na niskim potencjale bo go tam ściąga rezystor 220 Om... W dodatku zamiast przyciskiem ściągać PIN do masy przyciskiem, ty dajesz go do plusa... Nakombinowałeś kolego ;)
Zrób tak, C2 zmień na maks 100nF, R5 daj 1k-4.7k i podłącz go bezpośrednio do do plus 5V a R1 daj kilkadziesiąt omów maks 50, i przez przycisk go podaj na masę... żeby zobrazować wrzucam schemat:
Teraz Twój kod mógłby pewnie zadziałać (chociaż nie wiem bo za bardzo go nie analizowałem) ALE masz w nim coś takiego:
I wtym momencie Twó debouncing leci na łeb na szyje bo pętla zapiernicza jak dzika i jak nawet wciśniesz przycisk i sprzętowe próbujesz eliminowac drgania styków to i tak szpilki mogą się pojawić. dlatego zmień to na:
wtedy Ci się flaga wyzeruje po pewnym czasie w momencie przepełnienia i to zagra.
Jeszcze jedna sprawa, pewny jesteś że PCINTem wybudzisz procka ;) ?
PostNapisane: 29 cze 2017, o 10:24
Z tego co mi się przypomina to wybudzanie może odbywać się tylko stanem niskim, a zgodnie ze schematem stanu takiego raczej nie będzie czyli wszystko działa tak jak powinno - nieprawidłowo...
PostNapisane: 29 cze 2017, o 10:37
Z trybu Power Down da się wybudzić procka przerwaniem od zmiany stanu PINu czyli PCIntem.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 11:06
Być może. Mnie nigdy się nie udało czymś innym niż minus na pin :)
PostNapisane: 29 cze 2017, o 11:31
http://www.avrfreaks.net/forum/waking-d ... only-pcint
PostNapisane: 29 cze 2017, o 14:13
Dzięki za pomoc jak wrócę do domu to siadam do tego i będę próbował, bo w końcu musi zadziałać ;)
EDIT:
Okej, po przełożeniu przycisku na stronę masy, na stykówce wszystko działa elegancko ;)
Okazuje się że pcint`ami można obudzić attiny13a, też nie byłem pewny ale w nocie stoi INT0 "AND" pin change, to mi zasugerowało że i jednym i drugim można ;)
Mój projekt dalej nie działa tak jak chciałem, bo miałem złe założenia, ale to już kwestia na inny wątek :)
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 29 cze 2017, o 19:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
Można jednym i drugim tylko INT0 może wybudzić TYLKO stanem masy (choć nota mówi "For INT0, only level interrupt." czyli można by przypuszczać że dodatnim poziomem też ale niestety poziomu dodatniego nie da się ustawić, a można tylko ustawić "Any logical change on INT0 generates an interrupt request." ale na tym ustawieniu attiny się nie wybudza), natomiast PCINT wybudza dowolną zmianą logiczną.
PostNapisane: 29 cze 2017, o 19:22
Ano właśnie, bo ja zawsze na INT0 budziłem procki dlatego tylko masa działała :)
PostNapisane: 29 cze 2017, o 19:23
Dlatego wszystkie nowsze procki posiadające PCINT są już chociażby z tego względu dużo lepsze ;) zatem nie warto inwestować w ATmega8 tylko w ATmega88 ;) i podobne - byle posiadały PCINT ;)
