Panowie muszę ten wątek pociągnąć tutaj bo inaczej nie dojdę ładu a szczerze liczę na Waszą pomoc.
Projekt urządzenia wygląda tak, że mam 2 płytki - 2 moduły.
1. Płytka z AT168 i wyświetlaczem na której ma się pojawiać wynik odczytany z drugiej płytki przez I2C.
2. Płytka z AT8 na której zamontowany jest czujnik ultradźwiękowy
Na początku nie mogłem skompilować programu do płytki z czujnikiem, ale Kolega
michal3 zrobił to za mnie i płytka faktycznie ruszyła - daje znać, że żyje bo zgodnie z programem mruga 5 razy diodą na początku
Teraz na drugiej płytce z AT168 i wyświetlaczem muszę odczytać wynik pomiaru z tej pierwszej po I2C.
Niestety nie znam C więc program mam napisany w Bascom
Wygląda on tak:
język basic4gl
Problem w tym, że przy każdej próbie odczytu danych po I2C płytka z czujnikiem się resetuje
