Teraz jest 25 wrz 2026, o 01:32
PostNapisane: 26 cze 2017, o 00:34
Dołączył(a): 25 cze 2017
Na wstępnie zaznaczam, że jestem tutaj nowicjuszem, a założyłem wątek z tego względu, że wiele się dowiedziałem za sprawą forum atnela oraz niebieskiej książki i materiałów z sieci, utworzonych przez Pana Mirosława :)
Jednak przechodząc do meritum:
Mam projekt do zrealizowania, aktualnie testuję działanie kodu na module atmegi8a.
Chciałbym, aby program działał w ten sposób, by po wysłaniu znaku z terminala (używam realterm) zostały odesłane do PC dane najpierw z jednego kanału ADC, pozniej z kolejnego, a następnie przesył danych będzie zatrzymany. Przesyłanie rozpocznie się znowu, gdy prześle się ponownie znak z terminala.
Program, który utworzyłem wysyła dane, ale ciągle z jednego kanału ADC. Przełączenie kanałów zrobiłem z wykorzystaniem "switch-case".
Przed dodaniem w pętli głównej "while(1)" warunku uruchomienia timera po wciśnięciu przycisku, dane z dwóch kanałów były przesyłane poprawnie (po podaniu zasilania odbierano w terminalu 2 razy dane z kanałów, najpierw jednego, po 2 sek. z drugiego). Jednak po dodaniu warunku uruchomienia timera - po wysłaniu znaku z PC do procka -> W terminalu zwrotnie odbieram tylko 2 razy dane z pierwszego kanału.
Proszę w miarę możliwości o jakieś propozycje i czy opisana przeze mnie koncepcja jest w porządku (np. czy dodać jakieś przerwanie oprócz ISR timera albo rozwiązać to w inny sposób).
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc ;)
PostNapisane: 26 cze 2017, o 06:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
wstaw swój kod to będzie łatwiej
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 26 cze 2017, o 06:21
Dołączył(a): 01 lis 2015
Bez choćby skrawka kodu odpowiedzialnego za wybór kanału i wysłanie zmierzonej wartości,
będzie ciężko się domyślić gdzie schował się chochlik :(
PostNapisane: 26 cze 2017, o 08:17
Jeżeli z klawisza wysyłało dobrze a z przerwania ciągle ten sam kanał,
to może w przerwaniu jest iteracja(idpowiedzialna za zmianę kanału) wstawiona/powołana bez przydomka 'static'. ?
może?
PostNapisane: 26 cze 2017, o 13:28
1) W pętli while(1) pobieram znak ; jeśli znak jest równy podanemu z klawiatury przez terminal, wówczas uruchamiam timer 1 (w trybie porównania CTC na OCR1A).
2) w przerwaniu od timera mam wpisany kod:
3) Próbowałem - jak kolega Daro69 radził - wprowadzic zmienną static w przerwaniu, lecz w tym przypadku najpierw nic się nie wyświetla, a pozniej wyswietla się wartość z pierwszego kanału. Ponowne podanie znaku -> wtedy dwukrotnie wyświetla się wartość z drugiego kanału.
4) Zauważyłem jeszcze jedną rzecz - gdy po wyświetleniu pierwszej a przed wyswietleniem drugiej wartości wyślę znak z terminala -> następuje wyświetlenie wartości z innego kanału. Jeżeli nie wyślę znaku pomiędzy - wtedy wyświetla się dwa razy wartość z tego samego kanału.
Ostatnio edytowano 9 lip 2017, o 00:18 przez staszjar9, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 26 cze 2017, o 20:18
Ok. :) nie siedzę teraz przed kompem ale
wyglada na to że,
adc1 i adc2 aktualizujesz. :)
A gdzie aktualizujesz wysyłane : cz_dz i cz_ulmk. ?
Nie dostrzegam. :(
PostNapisane: 26 cze 2017, o 20:57
Zmienne, o których mówisz znajdują się teraz w pętli głównej while(1) i służą mi wynikowo do wyświetlania liczb z jednym miejscem po przecinku (z resztą procedura opisana w blueBooku, przy temacie ADC, chyba str. 258). Nie wiem, sądzisz że w tym tkwi problem?
PostNapisane: 26 cze 2017, o 23:48
Próbuję coś zdziałać cały dzień, ale nadal nie działa to wg założeń. Ciągle pomiar z jednego kanału.. Gdy wyślę znak pomiędzy wyświetleniem pierwszej a drugiej wartości - to wtedy jakby przełączanie działa, ale nie o to chodzi.. Ma być tak, że wciskam przycisk i najpierw w przerwaniu od timera1 otrzymuję wartość z kanału 1 , a po czasie z kanału 2.
Aha, nie wiem, czy to może mieć znaczenie, ale moduł ADC pracuje aktualnie w trybie "free run".
PostNapisane: 27 cze 2017, o 04:27
Spróbuj może oddzielić zmienne cz_dz_adc1 cz_dz_adc2,
Być może wyliczenie naprzemienne napięcia na wspólnej zmiennej nie wstrzeliwuje się w wysyłane w przerwaniu konkretne adcx.
PostNapisane: 27 cze 2017, o 06:31
A ile czasu wg noty ADC potrzebuje na przełączanie kanałów?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 08:15
Z tego opisu zrozumiałem że kolega w przerwaniu wysyła wczesniej zmierzone adc, zmienia kanał,
Po 2 sękundach powtarza czynność w przerwaniu powracając do pomiaru kanału 1 oczekując na znak.
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Hmm, czy przed uruchomieniem przerwania zdąży zaktualizować adc1/przeliczyć . ?
PostNapisane: 27 cze 2017, o 10:24
Zaraz, momento...
A skąd w pętli głównej wiadomo który kanal jest ustawiony. ? Wejście nie jest globalne.
PostNapisane: 27 cze 2017, o 12:16
Sprawa wygląda dokładnie prawie tak, jak napisałeś. Program ma działać mniej więcej w taki sposób:
Adc wczesniej zmierzone -> wysyłka przez uart -> zmiana kanału po 2s. -> wysyłka wartości z drugiego kanału -> po 2 sek. powrót do 1 kanału i oczekiwanie na znak.
Zmienne dot. przetwornika ADC i wszystkie pozostałe są ustawione na początku programu jako volatile.
Ostatnio edytowano 9 lip 2017, o 00:20 przez staszjar9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 cze 2017, o 12:49
Tak na pierwsi rzut oka, jeżeli jest powołana zmienna wejsc vilatile ti w przerwaniu już jej nie powołuj bo zasłania tę pierwsza.
PostNapisane: 27 cze 2017, o 13:10
W przerwaniu nie deklaruję żadnej zmiennej, wcześniej dla próby dodałem zmienną 'static', ale to przecież nic nie dało. Nie mam na razie żadnego pomysłu, jak rozwiązać to wyświetlanie po sobie dwóch wartości z kanałów. Nie znam sposobu, może zbyt mało wiedzy ;)
PostNapisane: 28 cze 2017, o 19:20
Witam, nie widzę podpowiedzi, :?
to może tak jakoś z pojedynczym pomiarem.
to tak nie fachowo - nie gotowy kod,(pisany w edytorze odpowiedzi :roll: ) - chodzi o sposób jaki mi strzelił do głowy.
pozdrawiam.
PostNapisane: 28 cze 2017, o 19:51
Dzięki za pomoc, tylko z tego co widzę to musiałbym zmienić troszkę w kodzie. W tym kodzie wyżej jest wykorzystywany tryb pojedynczego pomiaru, a u mnie free run ;)
Dzięki za pomoc kolego Daro69, gorąco proszę, może jest tutaj jakiś chochlik.
Ostatnio edytowano 22 sie 2017, o 20:21 przez staszjar9, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 cze 2017, o 22:18
Hejka,
Przyglądam się i ... rodzi mi się pytanie. czy na pewno adc mierzysz na PC1 i PC2 ?
przekleiłem Twój kod z poprawką na atmegę_32 i zamiast uarta wysypałem wyniki na lcd'ka .
I wszystko działa.
Ciągle mierzy ADC1, po nacisnieciu klawisza q='1', (u Ciebie znak '1' z kompa) -
po chwili pojawia się pierwsza wartość ADC1 a po następnej chwili ADC2.
Czyli tak jak zakładałeś. :)
PostNapisane: 2 lip 2017, o 13:44
Daro69 napisał(a):
Hejka,
I wszystko działa.
hm... na pewno mierzę na nóżkach PC1 i PC2. Najprawdopodobniej problem leży w odświeżaniu zmiennych odpowiadających za wyświetlanie wyników pomiarów.
